Buco opera morta
franfio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Buco opera morta
Aiuto: ho trovato un buco sul lato sx del musone, diametro un cm circa. abbastanza sopra la line di galleggiamento. Sembra come il foro di un proiettile.... (!!)
Come posso ripararlo? Sono moderatemente preoccupato... qualcuno ha avuto esperienze simili?
Trattandosi di un comet 910, fatto col controstampo, secondo voi come si potrebbe procedere?
grazie e buon vento
11-12-2020 23:23
rob Offline
RE: Buco opera morta
conosco poco la barca, non è per caso lo scolo del gavone ancora?
12-12-2020 00:51
Foto?, se non é lo scolo del gavone, cosa sovrebbe essere? Un tronco ti ha sfondato la barca?
12-12-2020 01:33
andream Offline
Scusa, non ho capito: hai trovato un buco sgrattando la vernice o da un momento all'altro ti sei ritrovato lo scafo forato?
in ogni caso una foto potrebbe aiutare.
12-12-2020 09:59
paolofoschini Offline
Prova a gettare una specchiata d'acqua nel Navone della catena. E guarda se esce dal buco
12-12-2020 10:57
nedo Offline
Un buco è una cosa, un foro un'altra.
Un buco potrebbe essere di natura accidentale, un foro è sicuramente di natura umana.
Già capire se si tratta dell'uno o dell'altro sarebbe un indizio importante, a meno non si conosca la meccanica, come la moglie del meccanico Smiley4Smiley44343
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2020 11:45 da nedo.)
12-12-2020 11:44
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Tanti anni fa un socio di barca non proprio pratico, nello stendere i cavi per le casse in pozzetto con il trapano fece un buco nella parte poppiera dell’opera viva. Per fortuna la barca era in secco.
Superato lo shock e la voglia di procedere ad una esecuzione sommaria, abbiamo provveduto ad inserire una sigaretta di teak di circa 5 cm di lunghezza nel buco (che era in orizzontale da centro barca verso poppa) ed abbiamo poi resinato con mat e resina dentro e solo resina fuori (+ gelcoat). Ovviamente preparando bene tutte le superfici.
Sono passati 27 anni, la barca ha cambiato altri due proprietari ed ora naviga in perfetto stato in Spagna.
Da allora solo barche a socio unico, io.
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2020 14:18 da ITA-16495.)
12-12-2020 14:15
Per me un foro di un proiettile, non saprei dirti il tipo di arma, dovrei vedere il proiettile.
12-12-2020 17:48
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
ecco il proiettileQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
l'erba più verde è la mia
12-12-2020 20:02
rob Offline
(12-12-2020 11:44)nedo Ha scritto:  Un buco è una cosa, un foro un'altra.
la ciambella ha un buco o un foro 58
12-12-2020 23:29
andream Offline
,@ alessandro alberto
@ rob
Smiley45 stiamo divagando, ma mi avete fatto ridere
12-12-2020 23:54
nedo Offline
(12-12-2020 23:29)rob Ha scritto:  la ciambella ha un buco o un foro 58
Dato che il buco è genericamente un risultato casuale e che il detto "non tutte le ciambelle riescono col buco " lo conferma, Smiley4 a te la risposta ! Smiley17
Seneca
13-12-2020 09:21
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Un centimetro lo tappi con un po' di stucco poliestere se la barca é in resina, tappo di legno se é di legno, in metallo se la barca é di metallo...
Ma penso che sia di vtr, allora lo tappi con dello stucco poliestere tipo sintofer
13-12-2020 11:55
maurotss Offline
Prima di chiuderlo assicurati che non sia uno scarico.
13-12-2020 23:21
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(12-12-2020 20:02)alessandro alberto Ha scritto:  ecco il proiettileQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Quello va nell'opera viva Smiley14
(12-12-2020 14:15)ITA-16495 Ha scritto:  Tanti anni fa un socio di barca non proprio pratico, nello stendere i cavi per le casse in pozzetto con il trapano fece un buco nella parte poppiera dell’opera viva. Per fortuna la barca era in secco.
Lo sanno tutti che le società sono belle dispari... ma meno di tre30
Conosco una sola eccezione di molti ani fa: tre soci con un'Alpa, ma uno si vedeva solo 10 giorni a ferragosto, l'altro we e regatine di club, il terzo sempre a bordo a pulire, ravanare e riparare. Smiley47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2020 23:30 da oudeis.)
13-12-2020 23:24
oudeis Offline
(11-12-2020 23:23)franfio Ha scritto:  Aiuto: ho trovato un buco sul lato sx del musone, diametro un cm circa. abbastanza sopra la line di galleggiamento. Sembra come il foro di un proiettile.... (!!)
grazie e buon vento
Ma cosa intendi per musone, la prua? Buuulloooo!Smiley3
Se non sei entrato in acque libiche è probabile che sia lo scarico del gavone ancora come ti han detto. 1 cm sarebbe più o meno la misura per il 9,10.
13-12-2020 23:37
franfio Offline
era solo il foro di scolo del gavone. chiedo scusa a tutti è colpa dell'ansia da prima barca e la poca esperienza di armatore. mix esplosivo
17-01-2021 12:33
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
(17-01-2021 12:33)franfio Ha scritto:  era solo il foro di scolo del gavone. chiedo scusa a tutti è colpa dell'ansia da prima barca e la poca esperienza di armatore. mix esplosivo
Tutto è bene ciò che finisce bene... e l'ultimo chiuda il buco 87
17-01-2021 12:47
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 440 03-09-2025 09:33
  Lucidatura opera morta alexflibero 17 5.233 08-05-2025 09:35
  wrapping opera morta elmer50 19 5.989 29-11-2023 10:02
  Proteggere opera viva windex 6 1.375 13-06-2023 21:44
  riparazioni su opera viva enio.rossi 21 4.814 07-10-2022 12:51
  Rifare strisce colorate su opera morta Harley 17 3.521 14-03-2022 14:33
Question Carteggiare opera viva m4xim 8 2.194 30-11-2021 12:32
  Rimozione colla opera morta Matteone 15 3.228 07-07-2021 15:04
  Disco per pulire opera morta Guido_Elan33 11 3.988 07-07-2021 14:28
  Sverniciare opera viva ventodimaestrale 7 3.048 31-05-2021 23:14
