Pompa silenziosa
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Pompa silenziosa
Qualcuno sa indicarmi un modello di pompa per l'impianto idraulico della barca che sia silenziosa?
Quella che ho fa un gran rumore, quando si usano i rubinetti di notte si svegliano tutti in barca.
17-12-2020 17:07
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Pompa silenziosa
Non ho mai avuto una pompa silenziosa. In porto puoi ovviare escludendo l'autoclave con la presa d'acqua diretta in banchina ma quando sei in rada il problema resta. Un sistema potrebbe essere cercare di insonorizzare il gavone.
17-12-2020 17:38
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Sulla mia barchetta due anni fa ho messo questa:
https://www.maremossoforzasette.it/it/po...1&fep=8065
A prescindere dalle caratteristiche (portata, pressione esercizio, consumo, etc.) che possono essere soggettivamente confacenti oppure no, è molto silenziosa. Di giorno è impossibile sentire quando è in funzione. L'ho montata in un gavone sotto il materasso di prua assieme a un vaso di espansione da 5 litri.
17-12-2020 19:25
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
La mia oopppinione è che la pompa debba fare rumore: abbastanza da indurre signore e ospiti a usarla poco.30
(Porfirio)
17-12-2020 22:23
...anche perché se fa rumore il consumo eccessivo d'acqua da parte di qualche "distratto" si stima a orecchio 32
Ma io i distratti in barca non li faccio salire 43
17-12-2020 22:35
GARIBALDI Offline
O vai con pompa pedale o ci teniamo il rumore.A chi lo dici che rottura di notte
questa pompa,però vuol dire che stiamo in barca.Mi sta bene..Thumbsupsmileyanim
17-12-2020 23:10
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Io ho Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . non necessita di vaso di espansione, e modula la portata a seconda della richiesta,quindi fa rumore ma proporzionalmente alla mandata,con un rubinetto aperto poco non si sente quasi.
Bv
Stefano
Stefano
17-12-2020 23:36
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
A Maggio di quest'anno ho sostituito una economicissima EUROPUMP (Catalogo Osculati) che presi "temporaneamente" in attesa di una pompa più blasonata (in realtà la EUROPUMP è rimasta lì dov'era a fare il suo lavoro per quasi 10 anni....)
Ho preso una Flojet 4405. Le prestazioni sono simili alla EUROPUMP e spero anche la durata. Rispetto l'autoclave economica quasi non si sente quando attacca.
Fantastica sotto questo aspetto. Vero anche che rischi di non sentirla quando attacca senza più staccare quando finisce l'acqua in un serbatoio..
18-12-2020 09:58
Charly Tresticoli Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2020 Online
...e segnala , rumorosamente , eventuali perdite sulla rete idraulica .
18-12-2020 10:09
Un involucro che insonorizzi?
18-12-2020 12:33
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
(17-12-2020 23:36)Horatio Nelson Ha scritto:  Io ho Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . non necessita di vaso di espansione, e modula la portata a seconda della richiesta,quindi fa rumore ma proporzionalmente alla mandata,con un rubinetto aperto poco non si sente quasi.
Bv
Stefano
Bella.
Secondo te i consumi di corrente aumentano senza vaso di espansione/polmone?
Grazie, matteo
18-12-2020 13:40
Riccardo Pas de deux Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Bv
Stefano
anche io ho questa della Marco.... è per un pò è stata fantastica... poi si è rotto il "trasduttore".... quel dispositivo cilindrico con i led che modula il funzionamento... c'è qualcuno che ha idea dove possa trovare il pezzo di ricambio?
18-12-2020 14:11
@matteo: io non ho notato consumi anomali
@riccardo: io ho chiamato in ditta un paio di volte e sono sempre stati molto gentili prova a chiedere,ma penso che alla fine sia più conveniente prenderne una nuova. Per curiosità dopo quanto tempo ti ha piantato? Senza il “trasduttore” funziona?
Stefano
18-12-2020 15:02
(18-12-2020 15:02)Horatio Nelson Ha scritto:  @matteo: io non ho notato consumi anomali
dopo due stagioni..... quindi in totale sei mesi di funzionamento... devo ancora provare a collegarla direttamente alla batteria.... ma credo di si...
su amazon avrei trovato un trasduttore "generico" con attacco da 1/8" che secondo me potrebbe andare... costa con la spedizione un quindicina di euro...
altrimenti in alternativa monterò un normale pressostato start/stop
19-12-2020 16:47
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Per chi si appresta a lavori importanti e non ama il rumore della pompa, suggerisco la possibilità di montare rubinetti con interruttore e una pompa sommersa in cisterna. Un gran lavoro che però ha di buono anche il fatto di non tenere costantemente in pressione il circuito. Io nel camper ho molto apprezzato. In barca ho la pompa rumorosa Smiley4
20-12-2020 17:35
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 20 3.762 12-09-2025 09:21
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 438 08-09-2025 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 846 16-03-2025 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 414 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 428 09-09-2024 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 463 25-08-2024 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 21.264 13-07-2024 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.130 05-07-2024 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.447 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 12.070 08-11-2023 12:09
