Discussioni: 274
Registrato: Jul 2007
Qualcuno sa indicarmi un modello di pompa per l'impianto idraulico della barca che sia silenziosa?
Quella che ho fa un gran rumore, quando si usano i rubinetti di notte si svegliano tutti in barca.
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2011
Non ho mai avuto una pompa silenziosa. In porto puoi ovviare escludendo l'autoclave con la presa d'acqua diretta in Imarroncinichegalleggiano.... ma quando sei in rada il problema resta. Un sistema potrebbe essere cercare di insonorizzare il gavone.
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2014
Sulla mia barchetta due anni fa ho messo questa:
https://www.maremossoforzasette.it/it/pompa-autoclave-europump-8-lit-min-12v-per-barca-camper.html?fee=1&fep=8065
A prescindere dalle caratteristiche (portata, pressione esercizio, consumo, etc.) che possono essere soggettivamente confacenti oppure no, è molto silenziosa. Di giorno è impossibile sentire quando è in funzione. L'ho montata in un gavone sotto il materasso di prua assieme a un vaso di espansione da 5 litri.
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
La mia oopppinione è che la pompa debba fare rumore: abbastanza da indurre signore e ospiti a usarla poco.
Discussioni: 6
...anche perché se fa rumore il consumo eccessivo d'acqua da parte di qualche "distratto" si stima a orecchio
Ma io i distratti in barca non li faccio salire
Discussioni: 395
Registrato: Mar 2010
O vai con pompa pedale o ci teniamo il rumore.A chi lo dici che rottura di notte
questa pompa,però vuol dire che stiamo in barca.Mi sta .:
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2015
Io ho [hide]
questa[/hide] non necessita di vaso di espansione, e modula la portata a seconda della richiesta,quindi fa rumore ma proporzionalmente alla mandata,con un rubinetto aperto poco non si sente quasi.
Bv
Stefano
Stefano
Discussioni: 467
Registrato: Apr 2009
A Maggio di quest'anno ho sostituito una economicissima EUROPUMP (Catalogo Osculati) che presi "temporaneamente" in attesa di una pompa più blasonata (in realtà la EUROPUMP è rimasta lì dov'era a fare il suo lavoro per quasi 10 anni....)
Ho preso una Flojet 4405. Le prestazioni sono simili alla EUROPUMP e spero anche la durata. Rispetto l'autoclave economica quasi non si sente quando attacca.
Fantastica sotto questo aspetto. Vero anche che rischi di non sentirla quando attacca senza più staccare quando finisce l'acqua in un serbatoio......
Discussioni: 1
Registrato: Oct 2020
...e segnala , rumorosamente , eventuali perdite sulla rete idraulica .
Discussioni: 208
Registrato: Mar 2018
Un involucro che insonorizzi?
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
(17-12-2020, 23:36)Horatio Nelson Ha scritto: Io ho [hide]questa[/hide] non necessita di vaso di espansione, e modula la portata a seconda della richiesta,quindi fa rumore ma proporzionalmente alla mandata,con un rubinetto aperto poco non si sente quasi.
Bv
Stefano
Bella.
Secondo te i consumi di corrente aumentano senza vaso di espansione/polmone?
Grazie, matteo
Discussioni: 9
Registrato: Feb 2017
Bv
Stefano
anche io ho questa della Marco.... è per un pò è stata fantastica... poi si è rotto il "trasduttore".... quel dispositivo cilindrico con i led che modula il funzionamento... c'è qualcuno che ha idea dove possa trovare il pezzo di ricambio?
Discussioni: 98
@matteo: io non ho notato consumi anomali
@riccardo: io ho chiamato in ditta un paio di volte e sono sempre stati molto gentili prova a chiedere,ma penso che alla fine sia più conveniente prenderne una nuova. Per curiosità dopo quanto tempo ti ha piantato? Senza il “trasduttore” funziona?
Stefano
Discussioni: 9
(18-12-2020, 15:02)Horatio Nelson Ha scritto: @matteo: io non ho notato consumi anomali
dopo due stagioni..... quindi in totale sei mesi di funzionamento... devo ancora provare a collegarla direttamente alla batteria.... ma credo di si...
su amazon avrei trovato un trasduttore "generico" con attacco da 1/8" che secondo me potrebbe andare... costa con la spedizione un quindicina di euro...
altrimenti in alternativa monterò un normale pressostato start/stop
Discussioni: 34
Registrato: Dec 2020
Per chi si appresta a lavori importanti e non ama il rumore della pompa, suggerisco la possibilità di montare rubinetti con interruttore e una pompa sommersa in cisterna. Un gran lavoro che però ha di buono anche il fatto di non tenere costantemente in pressione il circuito. Io nel camper ho molto apprezzato. In barca ho la pompa rumorosa
