Restauro volvo penta md7a
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #41
RE: Restauro volvo penta md7a
(07-12-2020 15:58)Butler Ha scritto:  Qua spiega come si monta.
E per smontare ?
07-12-2020 20:30
Messaggio: #42
Per chiarire l'albero é stato tolto?
07-12-2020 20:51
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #43
L'indice è questo, bisogna andare di fantasia:
07-12-2020 20:54
Adrianomol Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Messaggio: #44
(07-12-2020 20:54)Butler Ha scritto:  L'indice è questo, bisogna andare di fantasia:
Vi aggiorno. Sono riuscito a sfilare i pistoni. Entrambi hanno dei problemi, il numero 1 ha la fascia centrale bloccata, ma é quelo messo meglio, infatti il numero 2 ha la fascia raschiaolio spezzata e anche la sede del pistone. Quindi da buttare. Probabimente era questo il motivo per il quale era grippato.
I pistoni li ho sfilati facendoli uscire dalla parte superiore, non mi ero reso conto che togliendo il semiguscio del piede di biella, la biella passa abbastanza precisa nella canna.
maurotss Offline
Messaggio: #45
(08-12-2020 10:04)Adrianomol Ha scritto:  Vi aggiorno. Sono riuscito a sfilare i pistoni. Entrambi hanno dei problemi, il numero 1 ha la fascia centrale bloccata, ma é quelo messo meglio, infatti il numero 2 ha la fascia raschiaolio spezzata e anche la sede del pistone. Quindi da buttare. Probabimente era questo il motivo per il quale era grippato.
Le fasce rotte insieme al pistone hanno rigato le canne cilindri in profondità perciò non conviene + revionare il motore.Intanto hai fatto pratica smontandolo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2020 23:54 da maurotss.)
08-12-2020 23:53
Adrianomol Offline
Messaggio: #46
(08-12-2020 23:53)maurotss Ha scritto:  Le fasce rotte insieme al pistone hanno rigato le canne cilindri in profondità perciò non conviene + revionare il motore.Intanto hai fatto pratica smontandolo.
Beh, così a naso non mi sembrava di vedere grossi segni. Certamente bisognerebbe far rettificare le camme e prendere 2 pistoni maggiorati, con notevole spesa.
Qualcuno sa se esistomo pistoni aftermarket che possano andare bene? Il diametro é abbastanza comune, 76mm.
09-12-2020 07:35
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #47
(09-12-2020 07:35)Adrianomol Ha scritto:  Beh, così a naso non mi sembrava di vedere grossi segni. Certamente bisognerebbe far rettificare le camme e prendere 2 pistoni maggiorati, con notevole spesa.
Il codice volvo per pistoni maggiorati di 0,5 mm e’ 875724, il ricambio e’ fuori produzione ho trovato questo sito inglese che ha un kit per 200 sterline
https://coastalrides.co.uk/index.php?rou...t_id=21835
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2020 08:59 da gfrancs.)
09-12-2020 08:59
gfrancs Offline
Messaggio: #48
In alternativa ci sono ditte che fanno i pistoni nuovi e maggiorati se gli spedisci quello vecchio, ma non so la spesa.
09-12-2020 10:33
Butler Offline
Messaggio: #49
Ad esempio questo:
https://www.mahle-aftermarket.com/eu/en/catalog/
09-12-2020 12:35
Adrianomol Offline
Messaggio: #50
Salve a tutti,
Sto rimediando tutti i ricambi per rimontare il motore.
Ho trovato 2 pistoni, ma le fasce le ho prese nuove. Peró le fasce nuove non sono come quelle vecchie, infatti la fascia raschiaolio ha la molla interna ma va bene anche la vecchia fascia era cosi, quello che mi preoccupa di piu sono le prime 2 fasce. Una ha uno scalino evidente con su scritto su una faccia "top", che indica il senso del montaggio, l'altra, la seconda ha anche una scalinatura ma molto leggera, e non presenta la scritta top. Le fasce sui pistoni originali invece non avevevano scanalatura e sembrano perfettamente omogenee. Volevo sapere se qualcuno ha esperienza in questo. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Butler Offline
Messaggio: #51
Infatti se vedi il punto 27 del manuale a pag.16 trovi che solo una ha la scritta TOP ed un verso e quindi va messa nel modo indicato mentre le altre due possono essere messe in entrambi i versi. Può anche darsi che le precedenti non sono originali.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2020 20:51 da Butler.)
22-12-2020 20:48
Messaggio: #52
Al momento ti dico che se su una faccia c'é scritta una sigla quella vá in alto,secondo méloscalino vá verso il basso
22-12-2020 23:51
Adrianomol Offline
Messaggio: #53
(22-12-2020 20:48)Butler Ha scritto:  Infatti se vedi il punto 27 del manuale a pag.16 trovi che solo una ha la scritta TOP ed un verso e quindi va messa nel modo indicato mentre le altre due possono essere messe in entrambi i versi. Può anche darsi che le precedenti non sono originali.
Ho davanti a me la pag del manuale, in inglese, che vi riporto. Dalla foto parrebbe che gli anelli 2 e 3 siano identici, nel kit di revisione invece uno é normale come quelli mostrati e uno é a L. In ogni caso sul pistone comprato usato sembravano anche li apparentemente uguali ma invece la fascia 2 quella al centro era l 'unica ad avere la scritta top. Dunque quello che non capisco é... La fascia a L va al centro visto che é l'unica col verso, o verso il cielo perché é ad L? Sul manuale come si puó evincere dice di fare attenzione alla scritta top, ma non dice se questa fascia vada inserita sulla seconda o terza posizione. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate.
Butler Offline
Messaggio: #54
Io capisco che la fascia n.3 è l'unica che ha un verso, ed ha la dicitura top, le altre due non hanno verso di montaggio.
La cosa potrebbe pure starci visto che la fascia n.3 è quella più esposta alla compressione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2020 19:45 da Butler.)
23-12-2020 19:42
Adrianomol Offline
Messaggio: #55
(23-12-2020 19:42)Butler Ha scritto:  Io capisco che la fascia n.3 è l'unica che ha un verso, ed ha la dicitura top, le altre due non hanno verso di montaggio.
Se così fosse il pistone usato che ho comprato aveva le fasce al contrario e anche quelli all'interno del motore. Mi sembra una coincidenza strana.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2020 22:44 da Adrianomol.)
23-12-2020 21:30
Messaggio: #56
È scritto nero su bianco, anche se uno non é pratico della lingua inglese, la fascia elastica 3 (la 1°di compressione) vá montata con la scritta top verso l'alto, le altre due come si desidera, senza ma e forse.
Buon vento
23-12-2020 23:57
Adrianomol Offline
Messaggio: #57
(23-12-2020 23:57)Wally Ha scritto:  È scritto nero su bianco, anche se uno non é pratico della lingua inglese, la fascia elastica 3 (la 1°di compressione) vá montata con la scritta top verso l'alto, le altre due come si desidera, senza ma e forse.
Buon vento
Io ho dato una interpretazione diversa al testo.
La nota secondo me non si riferisce alla 3 fascia ma genericamente avverte che la fascia con la scritta top, ha un verso di montaggio. La nota sta alla fine del discorso come tutte le note.
24-12-2020 08:53
Messaggio: #58
La parola NOTE é alla fine della frase del montaggio della 3° fascia, se fosse come dici tu non avrebbe avuto senso poi specificarlo di montarle come si desidera.
24-12-2020 11:28
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #59
Quel "upwards" secondo me non lascia spazio a dubbi, quella con la scritta TOP va montata in alto, Le altre le monterei con la scalanatura rivolta verso il basso
24-12-2020 11:43
Adrianomol Offline
Messaggio: #60
(24-12-2020 11:43)giorgio23570 Ha scritto:  Quel "upwards" secondo me non lascia spazio a dubbi, quella con la scritta TOP va montata in alto, Le altre le monterei con la scalanatura rivolta verso il basso
Siamo daccordo, LA FASCIA CHE PORTA LA SCRITTA TOP VA MONTATA CON LA FACCIA "TOP" VERSO L ALTO. Il dubbio é se la fascia con la scalanatura, va montata per seconda o per terza. Io propendo per la seconda posizione, poiché la scanalatura ha anche la funzione di raschiaolio.
24-12-2020 15:47
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 629 01-11-2025 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 3.321 25-10-2025 18:27
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 12 1.149 20-09-2025 09:05
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 462 19-09-2025 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 861 23-08-2025 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 737 01-08-2025 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 242 31-07-2025 15:07
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.155 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.538 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 6.501 12-06-2025 11:30
