Discussioni: 7
Registrato: Mar 2011
Buonasera
Qualcuno ha già usato questa vernice:
http://www.letonkinois.net/index.php
L'ho trovata oggi dal mio spacciatore abituale e vorrei ... perchè mi piace la buatta
(temine ligure/francese che stà per latta)
Dalla scheda tecnica sembra che possa essere usata direttamente sul legno nudo senza turapori o prima mano diluita (come faccio normalmente con la epifanes)...
Grazie!
Discussioni: 110
Registrato: Feb 2007
Citazione:Messaggio di romeo-bravo
Buonasera
Grazie!
Si dice anche in siciliano.
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Se per questo anche a Napoli.
Discussioni: 363
Registrato: Oct 2008
29-04-2011, 14:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2011, 00:24 da starghost.)
Classic boats già da qualche anno pubblica test sui varu tipi di coppale.
Il numeroo 1 è il Coelan (caro come il fuoco)
poi vengono, + o - a pari qualità il Sikkens Cetol marine e Le Tonkinois
Discussioni: 27
Registrato: Jan 2009
8 - 9 strati almeno per la nautica.
Una mano o due di fondo però lo darei ugualmente.
Discussioni: 7
30-04-2011, 13:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2011, 13:35 da romeo-bravo.)
Fondo intendi il turapori? ma quale usare...? oppure le prima mani diluite, come normalmente faccio con la Epifanes?
Proverò a mandare una mail al signor .
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2010
01-05-2011, 00:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2011, 23:12 da Leonardo696.)
Da anni uso il ciclo ad alta resistenza della Brava e al momento non ho trovato niente di superiore
Discussioni: 34
Registrato: Dec 2020
Io avevo pensato di usarla per il paiolato interno che devo impiallacciare con iroko.
A distanza di anni dall'apertura del post avete aggiornamenti e/o consigli?
Discussioni: 17
Registrato: Jan 2011
Io la uso da anni e la trovo ottima .
Discussioni: 34
Grazie, non ci speravo più in un esperienza diretta.
Mi sa che la provo pure io.
Discussioni: 17
Usala con fiducia, si tira bene, è più lunga ad asciugare e devi aspettare almeno 24 ore tra una mano e l'altra, io non uso turapori , ma ovviamente devi preparare bene il legno prima, dopo 2/3 mani una carteggiatina leggera e poi se il lavoro deve essere a specchio un'altra carteggiatina prima dell'ultima mano. Se vuoi una finitura opaca devi aggiungere il"matante".
Discussioni: 34
Grazie per l'incoraggiamento, ho comprato on line una latta da 1 kg.
Ho capito che più mani si danno più lucida è la finitura, e questo mi piace perchè mi permette di fermarmi quando il risultato mi soddisfa.
Su altri legni, secchi da morire, previa carteggiatura, ho passato l'impregnante ad acqua della Tassani che lascia una finitura setosa.
Per il paiolato preferirei un gloss maggiore.
Ad esperimento concluso magari inserisco qualche foto.
Discussioni: 34
Impressioni in corso d'opera.
Facilità di stesura notevole, assoluta assenza di odore e risultato veramente inaspettato.
Non ho possibilità di fare il confronto con altri prodotti simili, ma devo dire che abituato con gli smalti dove non riesco ad evitare che rimangano le pennellate, con la lavorazione in piano il prodotto si distende da solo rimanendo uniforme.
È vero che le 24 ore di attesa per la mano successiva sono un bel po', ma il risultato ripaga.
Ho dato una carteggiata tra la prima e la seconda mano, devo aspettare per vedere il risultato.
Credo che darò almeno le tre mani consigliate.
