Vaso espansione
Il vaso di espansione non c'entra nulla con l'espansione dell'acqua calda del boiler. Tutti i boiler (compresi i scaldabagni di casa) hanno una valvola di sicurezza montata sull'ingresso dell'acqua fredda. Questa valvola, in ogni modello, assolve le due funzioni per cui è stata progettata: la prima quella di non ritorno, ovvero di non consentire all'acqua calda di refluire all'indietro verso il circuito dell'acqua fredda e la seconda, qella di aprirsi verso l'esterno in caso di sovrappressione consentendo all'acqua in pressione di uscire dal circuito idraulico.
In ogni caso, la pressione eventualmente generatasi con l'espansione dell'acqua calda non potrà mai espandersi tornando indietro verso il vaso di espansione quindi, questo non c'entra nulla con appunto l'espansione termica del liquido.
Il vaso di espansione, ante pompe autoregolate, si monta e si montava per un unico ed esclusivo motivo: per ridurre le intermittenze della pompa che quando lavora a pulsasioni continue senza pause per lei non sono mai salutari.
Nelle pompe non autoregolate la pompa parte sempre al massimo e quando si apre un rubinetto a metà la pompa riempie subito il circuito staccandosi ma, visto che il cirucito seppur con il rubinetto semichiuso scarica comunque la pressione, nel momento stesso in cui la pompa stacca non avendo alcuna riserva la pressione viene meno e la pompa ripartirebbe istantaneamente senza alcuna pausa. Praticamente è come se noi giocassimo con l'interruttore ON-OFF-ON-OFF-ON-OFF di continuo; la pompa finirebbe per bruciarsi subito.
Per evitare questo gioco e solo per questo è stato inventato il vaso di espansione: la pompa parte, riempie il circuito, comprime la camera d'aria o la bolla di aria presente nel vaso di espansione e si stacca; poi prima di ripartire ha un certo lasso di tempo dato dalla riserva di pressione che la camera d'aria o la bolla di aria precedentemente compresse gli consentono.
eliminare il vaso di espansione non mi sembra la scelta migliore
e come dire Orteip se il rubinetto è semichiuso la pompa continua a staccarsi e attaccarsi e non gli fa proprio bene
Mi pare che la spiegazione di Orteip sia ben chiara e condivisibile.
Proverò ad escludere il vaso espansione per verificare se la pompa lavora come dovrebbe.
In effetti.. e la cosa buffa è che lo sapevo pure.
Temo di essere un po' stanchino.
(13-01-2021, 22:38)Argo74 Ha scritto: In effetti.. e la cosa buffa è che lo sapevo pure.
Ti perdoniamo, visto che sei falegname. Se fossi stato idraulico ti saresti dovuto preoccupare di più... Smiley36
Il vaso d'espansione serve quando il tipo d'autoclave lo prevede in base anche alla dimensione dell'impianto.
Consente alla stessa di funzionare in modo meno continuo e con pressione più costante.
La mia barca non ha vaso d'espansione e tutto funziona perfettamente e non ne avverto la mancanza. Ho invece un piccolo polmone sul compressore del dissalatore.
Condivido che il polmone non c'entri nulla con il boiler che funziona per i fatti suoi e anche se alzasse un po' la pressione lo fa dopo di lui e non prima ed è lui progettato per sopportare tale normale situazione. Aggiungo quindi che per toglierlo basta farlo e collegare i tubi in modo diretto. Si può anche provare ad escluderlo per capire se la pompa se la cavi bene senza.
Fredi Spencer
Alla fine ho smontato il vaso, che era praticamente distrutto quindi con la nuova pompa Marco 3 UP che modula la mandata funziona tutto allo stesso modo, con o senza vaso espansione.
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 3.073 11-06-2025, 16:43
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 8.138 03-03-2025, 21:04
  Impianto idraulico vaso espansione dbk 33 20.548 09-05-2021, 20:13
  Vaso espansione kitegorico 9 5.530 05-12-2020, 01:38
  vaso di espansione mania2 86 34.430 27-01-2020, 07:24
  Boiler e vaso di espansione Diabolik 10 7.520 17-11-2018, 18:09
  vaso di espansione marmitta arrugginito Malandrino 22 8.553 24-10-2018, 11:54
  Vaso espansione acqua sanitaria max440 15 5.340 20-07-2018, 00:42
  Boiler e vaso espansione Spring 2 2.993 27-02-2018, 22:32
  Vaso espansione Discola 1 2.069 07-08-2017, 22:19
  Come eliminare vaso espansione acqua? Lysithea 13 12.489 01-07-2013, 22:30
  valvola tp e vaso di espansione... Risolto The Prince 2 2.672 08-01-2013, 04:01
  Vaschetta espansione autoclave: quanti ce l'hanno? Napoli 43 18.652 31-07-2012, 20:34
  vaso d'espansione jabsco dottortoni 17 9.598 29-07-2010, 16:51
  vaso di espansione nonnopeppe 26 9.387 17-05-2010, 04:45
