Plancetta di poppa Salona 45
lelez86 Offline
Ciao a tutti! Apro questo tred preparandomi a ricevere uno stuolo di insulti ?.
Sto valutando l’ipotesi di installare una plancetta di poppa sulla mia barca, si tratta di un Salona 45 con la poppa piatta (allego una foto).
Domande:
Cosa ne pensate? Avete mai visto plancette installate su questo tipo di specchio di poppa? Se si avete qualche immagine?
Secondo voi ha più senso farla curva o dritta?
Grazie per l’aiuto e...andateci piano ?
RE: Plancetta di poppa Salona 45
La plancia è il posto di comando dove c'è la strumentazione.
C'è già la spiaggetta di poppa, la chiamano così, non serve nulla.
29-01-2021 11:33
mlipizer Online
Hai già una plancetta. Ti servirebbe una scaletta
Trieste - Beneteau First 30jk
29-01-2021 11:36
lucafrosini Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Il problema che vedo è lo strallo di poppa. Se fosse sdoppiato sarebbe comoda e ti permetterebbe di metterci sopra il tender.
A mio avviso, se tu decidessi di farla in vetroresina dovresti valutare anche la possibilità di sdoppiarlo. Ovviamente ci sarebbe ca pire se ci sono punti di ancoraggio laterali congrui.
29-01-2021 11:50
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Hai una bella barca che ha già una spiaggiata di poppa, vorresti allungarla o metterne una seconda più in basso?
29-01-2021 12:31
zcaotica Offline
Registrato: May 2017 Online
Non so quale sia lo scopo che hai in mente ma un po' di tempo fa su GdV reclamizzavano delle spiaggette di poppa gonfiabili che si attaccavano in modo più o meno automatico alla poppa.
Diciamo una cosa tipo materassino gonfiabile ma fatto più serio e stabile (non so bene come).
Non so se ti possa interessare.
Buon vento
Zeta
29-01-2021 12:45
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
In realtà tu gia hai una piccola spiaggetta di poppa quindo se proprio pensi che te ne serve una piu grande io farei fare un bel lavoro ad un cantiere realizzando la spiaggetta in due pezzi, in modo che lo strallo passi in mezzo, e vista la forma della poppa la fare anche richiudibile come alcune barche odierne. Mettendo dei tiranti e delle buone cerniere al posto giusto, si può fare.
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
29-01-2021 12:52
lelez86 Offline
Dalle risposte ricevute vedo che mi sono spiegato male, vi chiedo scusa.
In pratica l’esigenza è quella di avere una spiaggiata ad un altezza più bassa sull’acqua, per facilitare operazioni quali entrata e uscita dall’acqua del mio cane prima di tutto e degli ospiti poi Smiley36, lavaggio piatti in navigazione, imbarco e sbarco delle signorine dal tender 80.
Il problema del paterazzo sarebbe facilmente risolvibile aggirandolo al centro.
Cosa ne dite?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2021 13:16 da lelez86.)
29-01-2021 13:15
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
IMHO qualsiasi "appendice" fissa messa a poppa rovinerebbe la bella estetica di quella barca. Come hanno già scritto la spiaggetta a poppa c'è già, metterne un'altra sinceramente più che un pasticcio non riesco a immaginare.
Una più discreta scaletta da bagno pieghevole di sicuro risolve il problema della risalita quando si è in acqua o sul tender. Per agevolare l'amico a quattro zampe si può usare qualcosa di amovibile da utilizare al momento come un materassino oppure una passerella calata a filo acqua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2021 14:03 da giorgio23570.)
29-01-2021 14:03
lucafrosini Offline
(29-01-2021 13:15)lelez86 Ha scritto:  Dalle risposte ricevute vedo che mi sono spiegato male, vi chiedo scusa.
Cosa ne dite?
Visto adesso questo messaggio. Anche io ho due cani e mi domando come farò.
Un'idea è quella di calare la passerella fino sotto il pelo dell'acqua quando sarò in rada a mo di scivolo.
Alternativamente avevo trovato queste soluzioni. Non so se le avevi già viste:
https://topdogtips.com/best-dog-ramps-for-water/
https://www.osculati.com/it/11628-49.538...o-per-cani
29-01-2021 14:10
lelez86 Offline
Ma ragazzi la scaletta c’è, non è montata ma c’è.
Luca io precedentemente avevo un Oceanis 40 che aveva una spiaggetta decisamente più bassa sul livello del mare e con quella non avevo nessun problema a tirare su il mio cane aiutandomi con una pettorina con maniglia superiore. Con questa invece dovrei praticamente calarmi in acqua e sollevarlo di peso...
La scaletta per cani che vende osculati l’ho provata...è un po’ una presa in giro...enorme, difficoltosa nel montaggio e non così efficace nella pratica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2021 15:05 da lelez86.)
29-01-2021 15:03
lucafrosini Offline
(29-01-2021 15:03)lelez86 Ha scritto:  La scaletta per cani che vende osculati l’ho provata...è un po’ una presa in giro...enorme, difficoltosa nel montaggio e non così efficace nella pratica.
Grazie per la dritta. Escluderò il suo acquisto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2021 16:34 da lucafrosini.)
29-01-2021 16:14
nenesse Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ciao sulla vecchia barca la spiaggetta era cosi però l'ho trovata già fatta.All'interno c'è lo spazio per l'autogonfiabile e la scaletta.
29-01-2021 17:44
lelez86 Offline
(29-01-2021 17:44)nenesse Ha scritto:  Ciao sulla vecchia barca la spiaggetta era cosi però l'ho trovata già fatta.All'interno c'è lo spazio per l'autogonfiabile e la scaletta.
Alla faccia 26
No va beh io pensavo un po’ meno ;-)
29-01-2021 18:10
nenesse Offline
(29-01-2021 18:10)lelez86 Ha scritto:  Alla faccia 26
Beh ma la misura la scegli tu.Ne ho vista sulla stessa barca una più piccola ma non so da che artigiano è stata costruita.
29-01-2021 18:21
Le barche serie hanno acqua salata sui lavelli oltre alla dolce.
Ma il cane usa le pinne e la maschera?
29-01-2021 19:43
lelez86 Offline
Con l’aiuto della mia ragazza ho fatto questo capolavoro di render 87
Cosa ne pensate?? A me non sembra affatto male 35
megalodon Offline
(31-01-2021 12:53)lelez86 Ha scritto:  Con l’aiuto della mia ragazza ho fatto questo capolavoro di render 87
Il cane non riuscirebbe comunque a salire...
31-01-2021 17:59
Neal Offline
Vuoi un parere sincero? È inguardabile.
Hai una bella barca con una poppa lineare e proporzionata, perché farla sembrare una brutta copia della scalinata di Trinità dei Monti?
Se ti piace e ti serve proprio...
31-01-2021 18:19
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.597 07-09-2025 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.137 25-04-2025 18:07
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 917 09-03-2024 10:18
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.291 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 8.292 17-11-2023 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.557 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 7.498 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.423 06-03-2023 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 1.361 21-02-2023 14:39
  Specchio di poppa del tender Mike 4 1.618 25-11-2022 13:09
