Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti?
Vorrei disinfettare/ripulire i tubi dell'acqua potabile. Ho il desalinatore, dunque escludo di utilizzare prodotti a base di cloro. Suggermenti?
NB:per via del desalinatore evito di usare amuchina, nel serbatoio entra da anni soltanto acqua e proprio per questo, credo, nelle tubazioni crescono muffe e batteri di cui vorrei sbarazzarmi una volta per tutte, anche se l'acqua che esce dai rubinetti non sembra presentare problemi.
Non potendo usare amuchina userei solo nitrato d' . iansolo consiglia 1- x pulire e disinfettare volgare " varechina " 2- Sanificazione acqua serbatoi 1,6 grammi di nitrato d’argento in 1/2 litro di acqua distillata – DOSE 10 ml. x 200 litri di acqua ogni anno prima uso la " varechina " e poi metto ad ogni pieno il nitrato d'argento poi aspetta e verranno altri consigli
Ho il desalinatore (120 Lt/H) anche io dal 2000 e tutti gli anni ad inizio stagione controllo la potabilità dell'acqua prodotta facendola analizzare pur non bevendola e poi, dato che comunque la uso per cucinare, fare il caffè, ecc., giornalmente durante le vacanze ad ogni carico ne controllo PH e il TDS (Total Dissolved Solids). Due anni fà, dopo 18 anni, ho sostituito le membrane quando l'acqua prodotta non era più paragonabile a quella oligominerale eppure non mi sono mai fatto problemi di mettere l'amuchina ad ogni carico e di disinfettare serbatoi ed impianti con la candeggina due volte l'anno. Premesso che se hai un impianto fatto bene, l'acqua dolce che si usa per risciaquare il desalinatore dopo ogni produzione passa per il filtro a carboni attivi che elimina totalmente la presenza di cloro dall'acqua e quindi, anche se presente, non arriverebbe mai alle membrane.
Premesso questo, come detto, io due volte l'anno riempio i serbatoi, metto un litro di candeggina dentro ciascuno e li lascio una settimana poi: svuoto, riempio, svuoto, riempio, ecc, per almeno tre volte e sono pronto per la stagione.
PS - Io il filtro a carboni attivi l'ho montato all'uscita dell'autoclave eliminando totalmente il cloro presente così non proteggo solo il desalinatore ma anche la mia pasta, caffè, ecc. che altrimenti con il sapore dell'amuchina non sarebbero molto appetibili. 19
qui si è partiti dall'Amuchina (la producono di fronte a casa mia) e si è arrivati ai sali d'argento: https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=102908&highlight=LEGIONELLA+SERBATOI
Avete un trucco per svuotare i serbatoi rapidamente? Nella mia anche se apro tutti i rubinetti ci mette una vita... I serbatoi sono sotto il galleggiamento, con un sifone dovrei farlo con la barca tirata sù. Pensavo quasi buttar tutto in sentina e pompare fuori, almeno va più in fretta. ?
stufo di passare le ore a svuotare ho acquistato questa e con un bel tubo lungo scarico fuori bordo ... poca spesa tantissima resa
@rob Ti affitto mia moglie e le due figlie, loro sono bravissime e ci mettono un attimo. Astenersi perditempo Smiley45
Qualche 3D ne parla, ma io adesso non saprei come trovarlo. Usare acido citrico messo nei serbatoi e farlo uscire lentamente in modo che pulisca tutte le tubature. Un paio di passaggi. Io l'ho fatto un paio di anni fa comprando su amazon un pacco di acido ed i risultati sono stati stupefacenti. Comunque, se la cosa vi interessa, cercate il 3D originale. Un po di acqua può restare dentro ai serbatoi e contribuire alla diluizione dell'acido. Poi la si fa uscire con l'autoclave, lentamente.
lorenzo.picco 12l/minuto non è molto diverso da una normale autoclave. La mia mi sembra sia addirittura 18 l/min. Sicuro alla fine sia più veloce?
32 l/h ...
questa quella che dici tu: https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=131309&highlight=acido+citrico Poi c'è questa che a sua volta cita altre discussioni: https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=135989&highlight=acido+citrico c'è da farsi una cultura sconfinata
L'ho fatto quest'anno collegato i serbatoi alla lupa del motore svuotati e sciacquato il circuito motore.
@orteip Penso che tu abbia ragione (e dunque io tortoSmiley4). Della stessa (tua) opinione è comunque il produttore dell'impianto, che ho interpellato. Farò così.
esiste un prodotto a base di perossido di idrogeno al 49% stabilizzato con sali di argento prodotto in Olanda, è anche certificato per la potabilizzazione dell' acqua da usare in concentrazione dall' 1 a max 3% distrugge tutti i batteri che sono nei serbatoi l' azienda produttrice si chiama: [hide].[/hide] in Italia hanno una sede tel 0039 3666132812
Pulendo bene serbatoi e tubature come vi ho detto sopra (acido citrico, una volta ogni 2 anni) ed utilizzando un filtro Seagull IV (lo usano anche sugli aerei di linea) l'acqua messa nei serbatoi con un po di amuchina è perfettamente potabile. Fatta analizzare dall'ufficio di igiene.
costa un niente e come consigliato da IanSolo (vedi dosaggio in messaggio 2 ) non servono prodotti costosissimi di pari efficacia e vai avanti anni ... [hide].[/hide]
rinfresco questa discussione ,chiedendo in particolare ai "chimici", se secondo loro l'uso di sorbato di potassio E202 antimuffa e lieviti, in associazione con acido ascorbico come correttore di acidita, potrebbe sicuramente funzionare per pulire il serbatoio e relativo impianto, ma se possa creae problemi all'inox del serbatoio. Qualcona ha esperienze? La mia barca meteor 8 del 1980 ha il serbatoio inox non ispezionabile , quindi chiuso da 42 annetti Ho già adoperato aceto bianco o varichina ,non sempre con risultati soddisfacenti e soprattutto per la varichina non so la sua reazione con l'inox. Trovo facilmente questi conservanti per lavoro, ma non sono competente per sapere tutte le loro proprità
Per evitare sporcizia nei serbatoi, è utile caricare l'acqua usando sempre un proprio tubo flessibile e non quello dei marina, magari con un filtro a sedimenti in linea? Potreste nel caso cortesementre consigliarmi un filtro non troppo costoso? grazie...
[hide].[/hide] Se non ti servono gli attacchi gardena costa 13€
Stefano
I filtri al carbone rimuovono il cloro quindi e' meglio metterli fra serbatoio e rubinetti, se lo si mette fra tubo di Imarroncinichegalleggiano.... e barca i serbatoi si riempono di acqua non clorata quindi e' meglio consumarla tutta in fretta. Come filtro unicamente meccanico fra manichetta e serbatoi si possono usare i contenitori classici da 5'' o 10'' con cartucce in fibra di polipropilene, oppure una versione fatta in casa con un filtro a calza lavabile (ci sono fino a 1micron) [hide].[/hide] In ogni caso, filtrare meccanicamente l acqua della Imarroncinichegalleggiano.... non e' uno sfizio, i filtri intercettano comunque spesso della roba.
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 1.016 02-10-2025, 13:00
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 9.596 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.800 13-09-2025, 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.314 28-05-2025, 18:11
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 5.201 03-03-2025, 21:04
  prodotti in vetroresina Resolution 1 698 16-02-2025, 00:59
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 1.804 09-01-2025, 15:32
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 21.237 15-12-2024, 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 966 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.304 21-08-2024, 09:45
