Per pulire la carena e l’elica . Mini compressore .
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Che ne dite ?
Tutto sommato i palombari andavano sotto con l’aria compressa !
Bombola e frusta lunga qualche metro vanno benissimo , ma tra collaudo e ricarica sono una seccatura . Non riesco a postare le foto !
Tentativi in corso , scusate !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2021 08:10 da traballi carlo.)
11-02-2021 08:03
lorenzo.picco Offline
RE: Per pulire la carena e l’elica . Mini compressore .
foto !!
11-02-2021 09:43
rob Online
I narghilè?
11-02-2021 09:54
[Immagine: 5ccee37dd1652b384664e1afa21978d8.jpg]
Madonna che fatica , deve essere bloccato il telefonino !
11-02-2021 10:15
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
ok, e quanti litri al minuto ? perchè a te serve una gran portata , più che la pressione elevata .
11-02-2021 10:29
(11-02-2021 10:29)carlo1974 Ha scritto:  ok, e quanti litri al minuto ? perchè a te serve una gran portata , più che la pressione elevata .
140 l/min ( anche troppo )[Immagine: a4678f3b6312b89898bd776346df83f1.jpg]
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2021 10:52 da traballi carlo.)
11-02-2021 10:47
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Un soggetto gia' discusso molte volte.
Perche' rischiare la salute per un lavoro che si puo' fare semplicemente in apnea o con una bombola da sub?
11-02-2021 11:01
enio.rossi Offline
Non mi convince molto l'affidabilità di un oggetto con un motore elettrico, tutti gli attacchi ed il tubo con boccaglio a meno di 200euri. Io adopero con soddisfazione una bombola da 10lt lasciata in coperta con un tubo da 10 o 15 mt. Senza l' ingombro del jacket e della bombola in spalla che sbatte sulla carena. Con i piombi ci si regola ché tanto più di 2,5mt non si scende.
P.S. poi si dice in giro che l'unica cosa che i cinesi hanno fatto durevole è il Covid.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2021 11:33 da enio.rossi.)
11-02-2021 11:10
Con la bombola e 10 metri di frusta ne ho fatte di tutti i colori , però, la bombola è scaduta e l’erogatore è ossidato .
Volevo sentire un parere .
In effetti , sulla qualità dell’aria , boh !
11-02-2021 11:28
anche a me secca revisionare ogni 2 anni la bombola ma preferisco bombola ed erogatore revisionati ...
poi bombola in barca e frusta lunga lavori più pulito e sicuro in quanto penso che più di 2 metri non andiamo ...
11-02-2021 13:42
enio.rossi Offline
Se conoscete qualcuno di quelli che fanno i lavori subacquei la bombola ve la ricaricano loro, senza problemi. buon pranzo
11-02-2021 14:32
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Caro Carlo, essendo un minicompressore venduto per attività subacquea hai la portata sufficiente per scendere in profondità pari alla lunghezza della frusta ma personalmente non ti consiglio di farlo. Sei a dieci metri, si brucia il fusibile del motore e ti tocca fare una pallonata poco salutare; meglio di no.
Se invece ne fai uso specifico solo e soltanto per pulire la carena dove potresti scendere ad una profondità massima di 2/2,5 Mt stando ben attento a non superarla, in questo caso allora vai tranquillo e senza remore che per quello che costa ne vale la pena anche se lo usi una volta ogni 5 anni.
11-02-2021 14:44
Ecco , appunto , è vero che son cinesate , però è anche vero che 1) non ti dissangui , 2)se le usi 3 volte le hai ammortizzate , 3) compri coscientemente cinese e non italo cinese !
11-02-2021 14:51
Frappettini Offline
a mio avviso è più conveniente acquistare un erogatore nuovo (+o- 150 €) e collaudare la bombola che hai (30€); magari spendi qualche foglio da 10 euro in più ma poi hai un' equipaggiamento che puoi usare anche in altre situazioni ( ancora incattivata, giretto nei fondali in rada etc,).
Poi solitamente chi collauda le bombole revisiona anche gli erogatori e allora risparmi molto.
11-02-2021 16:20
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
sono un po' neofita della cosa, mi spiegate meglio come funziona la faccenda della bombola e della frusta?
è sicuro? quindi basta che qualcuno in coperta sposta la bombola lungo la fiancata della barca?
poiché dalle mie parti noleggiano le bombole, potrei pensare di crearmi il tubo da 10 mt e magari acquistare un erogatore.
Vi sarei grato per qualche risposta dettagliata
11-02-2021 18:41
Dato Offline
Basta tenere la bombola a mezzabarca da un lato e si fa quel lato, poi la si sposta dall'altro lato e si fa l'altro lato.
Cosi' si evita di portarsi la bombola appresso.
Personalmente io faccio diversamente. La parte piu' accessibile la faccio in apnea, chiglia ed elica con un bombolino da 6 litri che mi porto sul dorso: con un po' di abitudine non ci si accorge neanche di averlo.
Prima di usare la bombola, anche stando presso la superficie, e' importante fare un corso, che tra l'altro e' pure divertente.
11-02-2021 19:05
(11-02-2021 18:41)tommy62 Ha scritto:  sono un po' neofita della cosa, mi spiegate meglio come funziona la faccenda della bombola e della frusta?
Si , proprio cosi , forse 10 metri sono anche troppi . Qualche metro in meno la rende più maneggevole .
Una volta mi è capitato di agganciare una catenaria con l’ancora a 8 metri .
Nessun problema a liberarla . Prima però ho passato una cima a doppino sulla catena . Ero solo a bordo e tenevo che , sganciata l’ancora , mi partisse via la barca ! 43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2021 19:34 da traballi carlo.)
11-02-2021 19:31
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Secondo me occorre calcolare bene la lunghezza della frusta. Lo stretto necessario in modo da evitare la tentazione di andare più a fondo o peggio fare il lavoro senza nessuno a bordo.
Meglio essere limitati dalla attrezzatura.
Si è sempre in acqua a lavorare e un malore, anche indipendente dall'aria, può essere fastidioso.
11-02-2021 19:58
(11-02-2021 19:58)Maremare Ha scritto:  Secondo me occorre calcolare bene la lunghezza della frusta. Lo stretto necessario in modo da evitare la tentazione di andare più a fondo o peggio fare il lavoro senza nessuno a bordo.
Hai perfettamente ragione . L’ho fatto con il coraggio della disperazione e...25 anni fa ! Smiley4
Dovevo passare lo stretto di Ossero , tra Kerso e Lussino , i gavitelli per aspettare l’apertura del ponte erano occupati ed io , da pirla , ho calato l’ancora non ostante il divieto bello in vista ! 26
11-02-2021 20:06
GARIBALDI Offline
(11-02-2021 11:10)enio.rossi Ha scritto:  Non mi convince molto l'affidabilità di un oggetto con un motore elettrico, tutti gli attacchi ed il tubo con boccaglio a meno di 200euri. Io adopero con soddisfazione una bombola da 10lt lasciata in coperta con un tubo da 10 o 15 mt. Senza l' ingombro del jacket e della bombola in spalla che sbatte sulla carena. Con i piombi ci si regola ché tanto più di 2,5mt non si scende.
Caro Ennio qualche volta ci confrontiamo in argomenti magari non condivisi e ci può stare-QUESTA VOLTA ti ringrazio del tuo intervento ed è da prendere ad esempio.Motore elettrico e se non funziona? Certamente in 1,5 mt.di profondtà
non succede nulla,però...Thumbsupsmileyanim15
11-02-2021 23:49
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 825 09-08-2025 14:31
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 14.415 20-07-2024 09:11
  pulire gelcot alessio.pi 23 7.304 05-07-2024 16:31
  Carena Piratino 16 2.426 06-02-2024 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.377 04-02-2024 22:37
  Misurare umidità carena gennarino 7 1.685 28-11-2023 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 4.367 16-10-2023 10:28
  Carena Navax 1 875 13-10-2023 08:15
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 2.506 13-06-2023 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 4.973 05-06-2023 09:53
