24-02-2021, 22:40
Ciao a tutti ho epirb che è scaduto agosto 2020, che si fa ? Si cambia batteria ? Dove?
Grazie bv
Grazie bv
Epirb scaduto
24-02-2021, 22:40
Grazie bv Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
25-02-2021, 07:51
Se Ocean Signal cambi batteria da solo, altrimenti lo mandi in assistenza
25-02-2021, 08:16
[Immagine: .]
È gme accusat, idea come o dove trovarli ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
25-02-2021, 10:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2021, 10:58 da Najapico.)
Revisione EPIRB GME, The Aerodyne di Marco Fantoni & Gianluca Taddei
via della Resistenza, 1 50032 Vicchio (Fi) ITALY, tel e fax +39 055 84 97 548 cell: +39 392 13 16 596 info@theaerodyne.com - www.theaerodyne.com Io mi trovo bene, prezzi di mercato spedisco l'epirb e me lo rimandano revisionato con documentazione.
25-02-2021, 22:50
ad un amico hanno chiesto 1000 euro per la sostituzione delle batterie e collaudi (di legge) relativi
con metà di quella cifra ne è stato acquistato uno nuovo, identico (non in Italia ..)
25-02-2021, 23:01
sì fatti fare un preventivo, per vari modelli con 50-100-150euro si passa dal belin batterie a comperarne uno nuovo, se è così c'è da farci un pensierino
26-02-2021, 09:28
quando si cambiano le batterie (a giustificazione della spesa esorbitante) mi è stato detto che serve anche la "prova di impermeabilizzazione" con relativo certificato .. (e costo)
26-02-2021, 09:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2021, 10:04 da Najapico.)
Io nel 2019 ho speso 340 euro per: nuovo kit batterie originale GME composto da batterie al litio, chassis, calotta, antenna, guarnizione di tenuta, viteria inox e relativi Oring; eseguita ispezione interna ed esterna, pulizia generale, rimontaggio e test di tenuta ermetico; eseguita misurazione di frequenza di trasmissione in Gabbia di Faraday; eseguita verifica ed integrità di trasmissione del codice HEX ID; smaltimento batteria scaduta e altro materiale sostituito, spese di spedizione e iva compresa.
26-02-2021, 13:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2021, 14:01 da lucianodb.)
(26-02-2021, 09:59)Najapico Ha scritto: Io nel 2019 ho speso 340 euro per: nuovo kit batterie originale GME composto da batterie al litio, chassis, calotta, antenna, guarnizione di tenuta, viteria inox e relativi Oring; eseguita ispezione interna ed esterna, pulizia generale, rimontaggio e test di tenuta ermetico; eseguita misurazione di frequenza di trasmissione in Gabbia di Faraday; eseguita verifica ed integrità di trasmissione del codice HEX ID; smaltimento batteria scaduta e altro materiale sostituito, spese di spedizione e iva compresa. questo è un trattamento corretto io non farò il nome della ditta che ha chiesto 1000 euri (primaria ditta, credo esclusivista italiana dell'Epirb in questione) grazie
26-02-2021, 14:57
Fallo pure, se no a che serve il forum? Se non vi scambiamo informazioni tra noi....
26-02-2021, 15:39
26-02-2021, 17:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2021, 17:49 da frinky.)
Ciao sentito Aerodybe per un gme 406g prendono 340 tutto incluso
26-02-2021, 20:42
