Discussioni: 168
Registrato: Nov 2007
20-03-2021, 20:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2021, 20:59 da gaspare.agate.)
Un mio vicino di Imarroncinichegalleggiano.... ha rivestito le pareti del bagno con una retina alla quale sono incollate tante piccole piastrelle già stuccate. Devo dire che l'aspetto non è male. A parte i gusti e gli inutili commenti, a voi è capitato di vedere un lavoro del genere? Personalmente sarei quasi tentato.
Discussioni: 96
Registrato: Apr 2005
Ho già i bagni di casa con le piastrelle.
Quando caco in barca mi piace vedere un panorama diverso...
mi sono spiegato?
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
Peso inutile a bordo? Difficoltà di incollaggio e finitura?
E non entro nei meriti estetici, sono per il libero arbitrio.
(Porfirio)
Discussioni: 176
Registrato: Jan 2011
Soluzione mai vista
....hai qlc foto da condividere?
(20-03-2021, 20:58)gaspare.agate Ha scritto: Un mio vicino di Imarroncinichegalleggiano.... ha rivestito le pareti del bagno con una retina alla quale sono incollate tante piccole piastrelle già stuccate. Devo dire che l'aspetto non è male. A parte i gusti e gli inutili commenti, a voi è capitato di vedere un lavoro del genere? Personalmente sarei quasi tentato.
Discussioni: 209
Registrato: Mar 2018
mah no sò le dimensioni del bagno per una tale soluzione se fatta bene con tolori e toni tenui potrebbe essere gradevole, meglio di certe scelte del passato di alcuni cantieri con lavandini arancioni o verdi.
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
la cucina va bene lo stesso ?
[/hide]
Non so cosa siano la "piastrelle finte", queste sono tessere di mosaico in vetro indurito.
Molto contento: ci si appoggiano sopra caffettiere o pentole della pasta, è pratico si può sporcare quanto si vuole poi si decappa tutto senza problemi, se magari si taglia il pane e il coltello ci sbatte è il coltello che si rompe senza lasciare segni  Temevo che con i movimenti dello scafo si sarebbero formate piccole fessure qua e là ma non è stato il caso. Ho fatto l'errore di mettere lo stesso riempitivo intra-tessere anche nel lato in contatto con il legno dei bordi, forse era meglio farlo di materiale gommoso, in un paio di punti un po' di umidità è passata nella vernice del legno.
Casareccio, ma se avessi dovuto far ritagliare una forma del genere in materiale plastico (parte da poppa con una strisciolina da 2cm, bordi di 4-5cm, zone arrotondate, fori pompe/rubinetti e compagnia, nonché farla montare, gli lasciavo mezza barca.
Discussioni: 168
(21-03-2021, 00:27)rob Ha scritto: la cucina va bene lo stesso ?
Esatto, il bagno che ho visto è dello stesso tipo del tuo piano da lavoro, le giunture e gli angoli li ha fugati con il sika bianco. Lunedì pmg devo andare in barca, se c'è il mio vicino di Imarroncinichegalleggiano.... gli chiedo qualche foto.
Discussioni: 209
Mi fate venir vvoglia di farlo nell'angolino de frigo del mousse unico punto nel quale c'è del laminato bianco d'epoca. Per incollarlo cosa si è usato semplice silicone?
Buon Vento a tutti
Discussioni: 140
Registrato: Jan 2006
Sulle navi c'è qualcosa del genere
Tutti i gusti sono gusti.
Discussioni: 168
(21-03-2021, 08:18)Wally Ha scritto: Mi fate venir vvoglia di farlo nell'angolino de frigo del mousse unico punto nel quale c'è del laminato bianco d'epoca. Per incollarlo cosa si è usato semplice silicone?
Buon Vento a tutti
Per incollarlo il sigillante poliuretanico
Discussioni: 736
Almeno per le mie: sono vendute come blocchi tipo 30x30cm di tessere tenute assieme solo da una retina di fibra di vetro attaccata alla loro parte posteriore. Prima di metterle si posano e ritagliano pezzi a secco fino a coprire la zona.
Fatto questo, le si incollano sul posto, ho usato la colla per piastrelle da zone bagnate (piscina/bagno). A questo punto le tesserine sono tutte attaccate alla superficie ma fra di loro ci sono gli spazi vuoti, tutti uniformi.
Una volta la colla diventata asciutta, si prepara il riempitivo anche questo adatto a piscine, una polvere + acqua proprio come dei muratori
Si coprono tutte le tessere con il riempitivo, poi si toglie il grosso dell'eccesso con una spatola di gomma morbida.
Si aspetta tot tempo perché cominci a fare presa (c'è scritto sopra), poi si passa una spugna bagnata sopra a tutta la superficie per togliere i microresti di riempitivo che sono eventualmente rimasti sopra alle singole tessere, insomma per pulizia finale. Se si lascia seccare poi tocca grattare tesserina per tesserina, si fà anche ma è un macello, il riempitivo diventa solidissimo.
Si lascia asciugare tipo una notte ed è fatto. Il coperchio del frigo e la tavola incernierata sopra al forno fatte a parte.
Come peso totale boh non ho fatto i conti, ma sarà qualche chilo di tessere più uno due chili di riempitivo, di cui nella seconda fase si toglie facilmente più della metà.
bv r
Discussioni: 209
Ciao, usando colla per piastrelle immagino che hai grattato il laminato sotto? Per fargli far presa?
Discussioni: 736
Era vecchio l'ho proprio buttato via, tolto tutto con lo scalpello fino a ritrovare il legno, poi bella spianata e carteggiata; sui bordi verticali visibili ho incollato un profilino di plastica a L.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Molto tempo fa, ero salito su una barca da 10 mt, aveva il piano della cucina rifinito con piastrelle di ceramica 100x100 mm.
Si presentava bene, il dubbio era solo sul peso in più.
,,, ma se uno fa crociera, il peso conta poco.
Discussioni: 129
Registrato: Dec 2008
22-03-2021, 23:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2021, 23:02 da osef.)
Comunque Rob, complimenti: un gran bel lavoro, bello; soprattutto.
Un modo semplice per far si che una barca sia anche una home. Soprattutto.
PS perché non é venuta la foto?
Discussioni: 736
(22-03-2021, 23:01)osef Ha scritto: PS perché non é venuta la foto?
brigante va
Discussioni: 129
