Pompa elettrica diesel
Adrianomol Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Qualcuno in passato ha introdotto nella linea di alimentazione della mia barca una pompa per il diesel eletrica, disconnettendo l'originale meccanica. Il motore funziona a dovere, ma la pompa non ha una marchiatura e volendone prendere una di rispetto non saprei cosa comprare. Probabilmente mi converrebbe ripristinare l originale meccanica, in ogni caso é una modifica che mi incuriosisce. Qualcuno mi saprebbe dare delle indicazioni sul tipo di pompa? Ps. Il motore é un volvo penta md6a
Allego foto. Grazie a tutti.
RE: Pompa elettrica diesel
Penso che sia una cosa da autoricambi per il consumo esiguo che ha qualunque cosa vada bene purché sia per gasolio, controlla i diametri degli attacchi.
27-03-2021 14:12
Isidisi Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2020 Online
ideali sono quelle per le vecchie Renault Scenic diesel,
si trovano all' autoricambi o dai rottamatori di auto
usate per i motori FNM del gommone e vanno benissimo
27-03-2021 14:43
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
+1
27-03-2021 15:06
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Pierburg. Molto usata sugli ultraleggeri come pompa di back up in parallelo alla pompa meccanica.
27-03-2021 15:55
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(27-03-2021 10:55)Adrianomol Ha scritto:  Qualcuno in passato ha introdotto nella linea di alimentazione della mia barca una pompa per il diesel eletrica, disconnettendo l'originale meccanica. Il motore funziona a dovere, ma la pompa non ha una marchiatura e volendone prendere una di rispetto non saprei cosa comprare. Probabilmente mi converrebbe ripristinare l originale meccanica, in ogni caso é una modifica che mi incuriosisce. Qualcuno mi saprebbe dare delle indicazioni sul tipo di pompa? Ps. Il motore é un volvo penta md6a
Probabilmente la pompa meccanica non funzionava più e hanno applicato una elettrica.
28-03-2021 00:33
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ne abbiamo parlato tante volte, basta prendere una diesel da 10 euro, sulla tua non vedi targhette perché è di bassa qualità e costo ma va bene comunque. Io ne presi una su aliexpress per meno di 15 euro, di produzione americana per motori Ford che va benissimo. Ne presi un'altra l'anno scorso per tenerla di rispetto. Si tratta di questa https://images.app.goo.gl/zQ6KTmoSgWYgHE3d6
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2021 01:12 da Butler.)
28-03-2021 01:10
kavokcinque Offline
Tutor AdV
SE è effettivamente marcata Pierburg é un prodotto affidabile di qualità.
28-03-2021 09:01
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Perdonate la mia ignoranza... ma questa pompetta sostituisce la pompa AC . ?
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2021 18:03 da angelo2.)
28-03-2021 18:02
Adrianomol Offline
(28-03-2021 18:02)angelo2 Ha scritto:  Perdonate la mia ignoranza... ma questa pompetta sostituisce la pompa AC . ?
Si la pompa é completamente bypassata
28-03-2021 18:35
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Mi hanno sostituito la pompa C con la pompetta elettrica.
Funziona bene, piccolo problema, è collegata direttamente alla batteria e per non lasciarla sempre accesa, dovremo fare in modo che a motore spento si spenga anche lei.
29-03-2021 09:41
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
(29-03-2021 09:41)Temasek Ha scritto:  Mi hanno sostituito la pompa C con la pompetta elettrica.
Chi te l'ha montata doveva collegarla alla chiave di accensione, ohibò!
29-03-2021 12:19
proprio ohibò ...
29-03-2021 12:47
angelo2 Offline
Ma scusate perche' non l'abbiamo tutti ?? Qualche minore qualità-efficienza rispetto alla pompa C?
dubito ergo sum
29-03-2021 15:17
No
29-03-2021 15:24
maurotss Offline
(29-03-2021 12:19)Elf Ha scritto:  Chi te l'ha montata doveva collegarla alla chiave di accensione, ohibò!
Ovvio,Smiley1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2021 20:05 da maurotss.)
29-03-2021 20:02
maurotss Offline
Si forse è meglio l'elettrica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2021 20:43 da maurotss.)
29-03-2021 20:43
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
con la pompa meccanica una volta avviato il motore non si spegne più, con quella elettrica se manca batteria o alternatore si spegne
29-03-2021 21:00
Butler Offline
(29-03-2021 15:17)angelo2 Ha scritto:  Ma scusate perche' non l'abbiamo tutti ?? Qualche minore qualità-efficienza rispetto alla pompa C?
Perchè tutti i motori di oggi sono progetti di anni nei quali era inconcepibile mettere una pompa elettrica. Anche le auto di una volta avevano tutte la pompa meccanica, ricordo la seicento di mio padre.
(29-03-2021 21:00)quarto di luna Ha scritto:  con la pompa meccanica una volta avviato il motore non si spegne più, con quella elettrica se manca batteria o alternatore si spegne
In quel caso te la cavi alimentando il motore per gravità.
Inoltre se si rompe la membrana della pompa meccanica ti finisce il gasolio nell'olio motore, con l'elettrica non può succedere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2021 22:56 da Butler.)
29-03-2021 22:53
Elf Offline
(29-03-2021 22:53)Butler Ha scritto:  Inoltre se si rompe la membrana della pompa meccanica ti finisce il gasolio nell'olio motore, con l'elettrica non può succedere.
Questo sembrerebbe un motivo validissimo per far preferire la pompa elettrica.
Il rovescio della medaglia è che il motore per funzionare dipende dalla corrente generata dall'alternatore. Se l'alternatore si guasta forse è possibile alimentarla con le batterie, ma per quanto tempo?
30-03-2021 08:01
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 949 27-08-2025 03:08
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 330 10-04-2025 17:18
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 429 07-02-2025 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.279 10-11-2024 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 734 05-09-2024 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 6.175 05-09-2024 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.398 23-07-2024 23:19
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.790 15-06-2024 18:57
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 556 28-05-2024 07:51
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.119 21-12-2023 10:53
