Wc elettrico sembra non pescare
Salve a tutti su sun odyssey 45 del 2008 ho 2 wc elettrificati jabsco
A volte sembra che il wc non riesca a pescare acqua come se fosse chiusa la presa a mare (che ovviamente è aperta) a quel punto se riempio la tazza di acqua col doccino e magari aggiungo del liquido blu per . riandare in modalità risciacquo e riparte come se dovesse riempire un . . dopo x tempo lo rifa
Spero che qualcuno possa aiutarmi
Grazie a tutti
Sei certo che la presa a mare funzioni correttamente.
Ho avuto (ed ho) lo stesso problema, che risolvero' quando faro' carena a giugno.
La mia presa a mare e' bloccata.
La presa a mare da controllare ed anche la girante all'interno del motore elettrico
(29-03-2021, 21:13)bobspiderman Ha scritto: Sei certo che la presa a mare funzioni correttamente.
No cioè il perito cn barca fuori dall’acqua non mi ha segnalato problemi alle prese a mare ma comunque ho intenzione di cambiarle tutte l’anno prox e mettere trudesig, comunque tra poco mi tufferó per guardarle comunque le prese a mare Piccoletto bene cioè le leve sono morbide
Stacca il tubo e apri, con delicatezza, la leva della valvola.
Sul perito, fossi in te, non ci farei molto affidamento... soprattutto se la barca era a terra... Come ha fatto a capire che la presa a mare funzionava bene? Girava la leva della valvola, e basta? Allora anche la mia... funziona, ma non passa l’acqua lo stesso.
(29-03-2021, 23:40)bobspiderman Ha scritto: Stacca il tubo e apri, con delicatezza, la leva della valvola.
Esatto.
Sembra che la pompa si disinneschi .
Frequente che pompe che restano a secco non si inneschino fin che non gli si dà liquido che faccia tenuta.
Una volta innescatasi , rimane tale per via dell’acqua a valle della pompa .
Essiccandosi ...
Come risolverlo ?
Temo che l’unica sia farlo partire con il doccino , il liquido blu non serve ,
Prova velocissima, stacchi la fascetta, togli il tubo ed apri la valvola se esce axqua il problema è da ricercare nella pompa. Fai attenzione che anche al portagomma potrebbe essere ostruito così come il tubo.
Ragazzi vi aggiorno scusate il tema
Smontato wc la girante è ok
Ma non capisco perchè è come se il wc ripeschi dallo scarico per cui la deiezione ritorna dagli ugelli del wc perchè c’è un tubino nella pompa che collega carico e scarico
È normale?
Credo sia questa la causa dell’ostruzione
Qualcuno ha idee??
Non è raro che la deiezione espulsa , in caso di acqua ferma , rientri dall’aspirazione , che non è lontano dallo scarico , ma questa è un’altra storia .
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 654 24-10-2025, 17:27
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 16.434 08-05-2025, 15:40
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.181 31-10-2024, 19:54
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.488 27-08-2023, 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 2.406 10-08-2023, 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 1.870 28-07-2023, 12:06
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 1.854 25-04-2023, 22:29
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.830 15-10-2022, 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 4.542 27-09-2022, 18:26
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 4.643 22-09-2022, 17:07
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 13.881 14-09-2022, 23:00
  Sostituizione draglie: il kit vi sembra affidabile? sarox 20 4.911 17-11-2021, 20:04
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 7.360 30-10-2021, 09:47
  Consiglio installazione WC elettrico skipper65 28 7.381 26-09-2021, 23:09
  Winch elettrico Harken che fa fatica spezza 14 3.734 24-09-2021, 09:29
