Discussioni: 2
Registrato: May 2020
Salve a tutti su sun odyssey 45 del 2008 ho 2 wc elettrificati jabsco
A volte sembra che il wc non riesca a pescare acqua come se fosse chiusa la presa a mare (che ovviamente è aperta) a quel punto se riempio la tazza di acqua col doccino e magari aggiungo del liquido blu per . riandare in modalità risciacquo e riparte come se dovesse riempire un . . dopo x tempo lo rifa
Spero che qualcuno possa aiutarmi
Grazie a tutti
Discussioni: 27
Registrato: Apr 2015
Sei certo che la presa a mare funzioni correttamente.
Ho avuto (ed ho) lo stesso problema, che risolvero' quando faro' carena a giugno.
La mia presa a mare e' bloccata.
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
La presa a mare da controllare ed anche la girante all'interno del motore elettrico
Discussioni: 2
29-03-2021, 23:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2021, 23:32 da filiefede.)
(29-03-2021, 21:13)bobspiderman Ha scritto: Sei certo che la presa a mare funzioni correttamente.
No cioè il perito cn barca fuori dall’acqua non mi ha segnalato problemi alle prese a mare ma comunque ho intenzione di cambiarle tutte l’anno prox e mettere trudesig, comunque tra poco mi tufferó per guardarle comunque le prese a mare Piccoletto bene cioè le leve sono morbide
Discussioni: 27
Stacca il tubo e apri, con delicatezza, la leva della valvola.
Sul perito, fossi in te, non ci farei molto affidamento... soprattutto se la barca era a terra... Come ha fatto a capire che la presa a mare funzionava bene? Girava la leva della valvola, e basta? Allora anche la mia... funziona, ma non passa l’acqua lo stesso.
Discussioni: 396
(29-03-2021, 23:40)bobspiderman Ha scritto: Stacca il tubo e apri, con delicatezza, la leva della valvola.
Esatto.
Discussioni: 249
Registrato: Oct 2014
Sembra che la pompa si disinneschi .
Frequente che pompe che restano a secco non si inneschino fin che non gli si dà liquido che faccia tenuta.
Una volta innescatasi , rimane tale per via dell’acqua a valle della pompa .
Essiccandosi ...
Come risolverlo ?
Temo che l’unica sia farlo partire con il doccino , il liquido blu non serve ,
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2011
Prova velocissima, stacchi la fascetta, togli il tubo ed apri la valvola se esce axqua il problema è da ricercare nella pompa. Fai attenzione che anche al portagomma potrebbe essere ostruito così come il tubo.
Discussioni: 2
Ragazzi vi aggiorno scusate il tema
Smontato wc la girante è ok
Ma non capisco perchè è come se il wc ripeschi dallo scarico per cui la deiezione ritorna dagli ugelli del wc perchè c’è un tubino nella pompa che collega carico e scarico
È normale?
Credo sia questa la causa dell’ostruzione
Qualcuno ha idee??
Discussioni: 249
Non è raro che la deiezione espulsa , in caso di acqua ferma , rientri dall’aspirazione , che non è lontano dallo scarico , ma questa è un’altra storia .
