discharge su monitor bm1
mi sono accorto che quando attacco gli stacca batterie servizi e motore sul monitor bm1 appare la scritta discharge, la scritta rimane anche con il motore acceso premetto che ho pannelli solari e da poco ho tolto le due batterie servizi da 140 amp che dopo sette anni erano ormai andate ed al momento ho messo una batteria da 45 amp che avevo. ho controllato con il tester se l'alternatore carica ed e' ok (14,6V) ed anche i pannelli danno un voltaggio alla batteria servizi di 14.7V. le batterie servizi e motore non sono collegate. non mi era mai capitato prima la scritta che appariva era charge
non so cosa fare spero in un vostro consiglio grazie
Hai per caso scollegato lo shunt?
Fammi capire, hai tolto due batterie da 140 A/h (280 A/h in tutto) ed hai messo una sola batteria da 45A/h?
Se si', hai riaggiornato il nuovo valore nel BM1?
scusate il ritardo.....
no non ho scollegato lo shunt e non ho settato il valore della batteria sul bm1
Ciao freya,
setta il nuovo valore a 45 A/h, e dovrebbe funzionare.
ok appena posso andare in barca ci provo grazie
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 1.578 16-01-2024, 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.264 22-10-2023, 09:04
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 2.700 10-02-2023, 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 1.794 31-01-2023, 18:45
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 7.134 07-02-2022, 17:19
  shunt monitor batterie ed elica di prua santicuti 4 1.981 30-01-2022, 01:17
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 1.709 07-11-2021, 18:06
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 31.945 10-06-2021, 19:20
  Battery Monitor Quick Antaniiii 0 1.553 14-03-2021, 17:26
  Nasa Battery monitor BM2 br1 7 2.406 25-09-2020, 15:24
  Monitor 12volt per Raspberry PI 4 Chimera 4 1.967 09-09-2020, 15:52
  Manuale italiano Battery Monitor bm2 trabant 15 7.154 31-08-2020, 23:59
  Alternativa economica al Nasa Battery Monitor Utente non piu' attivo 223 61.472 09-04-2020, 23:09
  battery monitor nasa . si resetta ghega 7 2.469 07-03-2020, 01:24
  Percentuale carica batterie su Battery Monitor BM1 kavokcinque 6 2.835 05-11-2019, 03:57
