B&G Network
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #261
RE: B&G Network - configurazione
L'apparente viene calcolato leggendo la velocità dell'elichetta dello speed, te la indica?
Stefano
11-08-2020 17:39
ste.fano Offline
Messaggio: #262
B&G Network Series: how to perform a Local or System Reset Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Stefano
11-08-2020 17:49
oceano71 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #263
(11-08-2020 17:39)ste.fano Ha scritto:  L'apparente viene calcolato leggendo la velocità dell'elichetta dello speed, te la indica?
Il reale viene calcolato in questo modo, mi indica soltanto la velocità e non la diversa direzione di arrivo del vento
11-08-2020 18:22
Noelani Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2020 Online
Messaggio: #264
Buonasera a tutti,
scrivo qui per non aprire un nuovo post dato che l’incriminato è il Pilota Network B&G installato sulla mia Oceanis 411.
Il Pilota per ora funziona benissimo (sgrat sgrat), ma la cosa fastidiosa è che indica una rotta non corrispondente alla realtà.
C’è modo di tarare lo strumento?
Sul manuale non trovo indicazioni per la bussola se non il tempo di refresh.
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2021 22:36 da Noelani.)
24-04-2021 22:35
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #265
Anche io non sono mai riuscito a fare concidere ivalori della bussola di governo (magnetica) con quella del pilota (flush gate) per cui lo taro con quella di governo che risulta più attendibile.
Comunque mi sembra che sul manuale di installazione ci sia qualche indicazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2021 22:56 da singleton.)
24-04-2021 22:54
Noelani Offline
Messaggio: #266
Capisco piccole differenze nei limiti delle tolleranze dovute a campi magnetici, ma nel mio caso si tratta di 70 e passa gradi.
Il manuale l’ho verificato (seppur nella versione inglese reperita sul web), ma non ho trovato nulla.
Domani provo a verificare fisicamente computer pilota e bussola dato che sto passando i cablaggi per ais e nuovo cartografico.
25-04-2021 07:58
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #267
L'unico riferimento alla regolazione della bussola sul manuale è questo:
25-04-2021 09:18
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #268
Sulla barca di un amico avevamo lo stesso problema, il tecnico ha preso la bussola e l'ha ruotata fino ad allinearla ai gradi giusti.
Ruotata a mano dopo aver smollato il supporto. Noi ci siamo scervellati col software ma non era quello.
Però era Raimarine.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2021 09:48 da rico.)
25-04-2021 09:47
Noelani Offline
Messaggio: #269
(25-04-2021 09:47)rico Ha scritto:  Sulla barca di un amico avevamo lo stesso problema, il tecnico ha preso la bussola e l'ha ruotata fino ad allinearla ai gradi giusti.
Però era Raimarine.
Domani dopo che rimonto tutta la console e gli strumenti verifico l’allineamento e caso mai ci provo.
Ora il Network Pilot sarà l’unico strumento superstite della dotazione originale B&G, sto finendo di installare un Axiom Raimarine con abbinato i70 e AIS.
Cambiare anche il pilota sarebbe stato troppo anche perché a parte la “staratura” funziona benissimo.
Il Network Wind invece è morto a fine stagione scorsa, segnava la direzione ma non più l’intensità...
25-04-2021 14:32
Noelani Offline
Messaggio: #270
Però era Raimarine.
Purtroppo la bussola elettronica B&G è montata con orientamento “fisso” e quindi non regolabile.
Provato anche a modificare lo “smorzamento”, ma senza risultato.
27-04-2021 15:04
ste.fano Offline
Messaggio: #271
(27-04-2021 15:04)Noelani Ha scritto:  Purtroppo la bussola elettronica B&G è montata con orientamento “fisso” e quindi non regolabile.
Nel manuale c'è una procedura apposita per l'autotaratura compiendo un giro completo a 360gradi, ma a me non ha mai funzionato, ho sempre pensato che sia difettosa la mia bussola...
Stefano
28-04-2021 09:55
Noelani Offline
Messaggio: #272
(28-04-2021 09:55)ste.fano Ha scritto:  Nel manuale c'è una procedura apposita per l'autotaratura compiendo un giro completo a 360gradi, ma a me non ha mai funzionato, ho sempre pensato che sia difettosa la mia bussola...
Se fossi così gentile da mandarmi le Istruzioni te ne sarei grato, io ho scaricato i manuali ma non trovo alcun riferimento a questa procedura.
Grazie mille in anticipo.
28-04-2021 10:54
singleton Offline
Messaggio: #273
"Nel manuale c'è una procedura apposita per l'autotaratura compiendo un giro completo a 360gradi, ma a me non ha mai funzionato, ho sempre pensato che sia difettosa la mia bussola"
Anche io ho effettuato la procedura più volte senza successo.
28-04-2021 22:49
ste.fano Offline
Messaggio: #274
(28-04-2021 10:54)Noelani Ha scritto:  Se fossi così gentile da mandarmi le Istruzioni te ne sarei grato, io ho scaricato i manuali ma non trovo alcun riferimento a questa procedura.
la procedura la trovi alla pagina 5-24
https://manuals.bandg.com/discontinued/N...ACP%29.pdf
... fai sapere
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2021 09:42 da ste.fano.)
29-04-2021 09:40
Noelani Offline
Messaggio: #275
(29-04-2021 09:40)ste.fano Ha scritto:  la procedura la trovi alla pagina 5-24
... fai sapere
Grazie mille, se la prossima settimana ci passano almeno Arancioni esco e provo ad eseguire questa procedura...
29-04-2021 12:13
pakovero Offline
Registrato: Oct 2018 Online
Messaggio: #276
B&G Network- manuale installazione in italiano
So che considerando l'età di queste apparecchiature diventa sempre più difficile occuparsi di malfunzionamenti e ricambi. Tuttavia sostituirli quando sei alle prese anche con altri interventi diventa impegnativo..
Avendo qualche problema con l'autopilota (va in standby autonomamente, a volte non va in on, segna gradi errati e vira improvvisamente) vorrei effettuare un reset ed altre operazioni che sono riportate esclusivamente sul manuale di installazione e non sul manuale d'uso.
Sono già in possesso, grazie ad un marinaio di ADV, dei manuali d'uso in italiano ma non riesco a reperire quello di installazione nel quale, come ho scritto prima, sono riportate diverse procedure importanti, soprattutto riguado alla bussola e le sue impostazioni iniziali. L'errore riportato sullo strumento è proprio INT CMP, quindi bussola.
Chiedo dunque agli ADV se qualcuno è in possesso del manuale di INSTALLAZIONE in italiano del Pilot della serie B&G Network.
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Messaggio: #277
Trasduttore Log B&G serie Network problema
Buongiorno a tutti.
Ho da molti anni la serie Network della B&G e riesco ancora a farne un buon uso.
Il problema recente è questo:
Lo strumento SPEED mi dice sempre velocità 0 (zero).
Il trasduttore che utilizzo è stato sostituito non ricordo più neanche quando ma ha sempre funzionato egregiamente ed ha i fili saldati (ed isolati adeguatamente) vicino al trasduttore stesso.
Le cose che ho fatto finora (senza risultato) sono:
Ho pulito l'elichetta in acqua (di solito bastava questo)
Ho estratto il trasduttore e provato a far girare l'elichetta a mano.
Ho rifatto le saldature di tutti i fili (tranne la calza che si è completamente distrutta)
1) Vorrei fare un test del trasduttore ma non riesco a trovare il significato dei vari fili né uno schema (wiring).
2) l'elichetta ha dei magnetini che in qualche modo vengono 'sentiti' dal trasduttore e trasmessi allo strumento. Domanda: il trasduttore genera una tensione variabile in base alla velocità di rotazione oppure è del tipo reed ?
Ho trovato questo: https://c320.org/article.php/speedotesting
Qui viene detto che la calza porta il negativo e che il trasduttore è di tipo reed.
La prossima volta proverò a vedere se riesco a trovare un pò di calza in condizioni utilizzabili.
Attendo comunque suggerimenti
Nicola
20-06-2023 19:53
Giovanni Conte Offline
Registrato: Feb 2021 Online
Messaggio: #278
ricerca strumenti B&G serie network
Buongiorno a tutti
sul mio first 40.7 è installata la strumentazione B&G serie network che al momento funziona ancora bene ma i display dei dati e del vento hanno le platiche dello schermo cristallizati
Sento che chi ha questi strumenti con problemi tende a sostituirli perché non più riparabili. A me interesserebbe recuperare lo schermo se in buono stato
Se qualcuno sa dove posso recuperarli
grazie e buon vento
05-11-2023 23:23
soldini Offline
Registrato: Nov 2020 Online
Messaggio: #279
RE: ricerca strumenti B&G serie network
Ciao,fai una foto degli strumenti.
06-11-2023 20:59
Messaggio: #280
Ecco le foto degli strumenti, il QUAD è visibilmente mal messo, il vento è meno deteriorato.
Se qualcuno li ha sostituiti perché rotti o mal funzionanti ma gli schermi sono ancora accettabili io sarei interessato all'acquisto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2023 13:42 da Giovanni Conte.)
09-11-2023 13:38
  Pilota B&G network sergiot 7 263 01-09-2025 10:15
  B&G Network speed alessandro alberto 0 135 25-07-2025 16:54
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 509 21-06-2025 17:07
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 859 24-07-2023 10:33
  Connessione NMEA strumenti B&G Network con tablet e PC ste.fano 25 9.297 26-09-2016 18:51
  collegamento autopilota B&G Network con multifunzione raymarine ste.fano 13 4.083 26-08-2016 08:18
  Autopilota B&G Network CarltosAgguerritos 0 1.411 01-06-2013 23:19
  Elichetta trasduttore B&G Network Ala 5 3.119 22-03-2012 15:33
  strumenti usati b&g h1000/network davidemo 6 4.177 11-05-2011 02:40
  B&G Network Wind: trasduttore (help) NicolaBologna 2 4.380 25-06-2007 06:41
