Quadretto elettrico
vorrei fare un quadretto come quello rappresentato nella foto (molto costoso). Credo che facendolo "home made" sei possa risparmiare abbastanza.
Pensavo di prendere una lamina di Alluminio o acciaio inox della dimensione giusta e con uno spessore di 2/3 mm, stamparla con inchiostri UV e fare tutti i fori del caso (sia per gli interruttori che per le viti di fissaggio degli interruttori. Comprando gli interruttori Airpax come suggerito in una discussione (azienda Tekkna), dovrebbe essere fattibile ad un prezzo accessibile.
Cosa ne pensate? Qualcuno ha già provato? secondo voi, gli interruttori da acquistare che caratteristiche devono avere come ampere etc? Scusate ma non è la mia materia, ma c on qualche dritta potrei tentare e trasformare l'impianto attuale in qualcosa di .:
Grazie a tutti e saluti
Hakuna Matata
Perdona la sincerità ma dovendo prendere spunto da qualcosa, partirei da un quadro elettrico concepito in questo millennio e non nel precedente.
Ciao, ci sto pensando anch'io a fare una cosa simile per la mia barca in costruzione. Il problema non è fare il pannello, quello è una sciocchezza, basta trovare qualcuno con una fresatrice CNC.
Il vero problema è fare il retro con i circuiti, ma questo dipende dalle tue utenze, dagli amperaggi, dal diametro dei cavi e dal tipo di impianto che hai montato.
Quindi io prima sentirei un elettricista, poi una volta chiarito come fare il retro con i circuiti, passerei alla parte estetica.
Guardatevi i quadri della BlueSea, sia quelli pre impostati sia la serie modulare System 360.
Quella è roba seria. Se poi volete fare da soli, va anche bene ma nel 2021 i voltmetri analogici non si possono proprio guardare.
Ciao Hakuna Matata. Io l’ho rifatto da solo, non è ancora finito ma la struttura c’è
Ho usato del legno invece acciaio o alluminio, ho usato interruttori airpax e anche interruttori semplici sui quali poi ho messo dei fusibili
ho fatto i fori prendendo bene le misure, ho montato tutto e poi ho cominciato a cablare
Per scegliere gli interruttori sono partito dall’utenza, cioè quello che devi alimentare
Quando sai quanti ampere assorbe l’utenza (può essere scritto sulla targhetta oppure fai il calcolo avendo i volt e i watt : ampere=watt/volt) devi dimensionare il cavo considerando quanto è lungo (ci sono delle tabelle che possono aiutarti sulle portate dei diametri e dei metri dei cavi)
A questo punto scegli l’interruttore dandogli una portata adatta al cavo, il concetto è che prima di arrivare al limite del cavo l’interruttore interrompe l’elettricità, il cavo è quello che va protetto, di solito sulle utenze ci sono già dei fusibili
Foto
Devo ancora finirlo, devo dipingere alcune cose,mettere le etichette, cablare e sistemare bene i cavi
Gli interruttori sulla destra sono per le luci, sono protetti da fusibili e avendo una lucetta che si illumina all’attivazione hanno anche i cavi negativi di ritorno da cablare
(28-04-2021, 18:09)Cicala Ha scritto: Ciao Hakuna Matata. Io l’ho rifatto da solo, non è ancora finito ma la struttura c’è
Foto
Grazie .ò a studiarci un po'! Ho dato un'occhiata al modular system della Blue Sea ma non mi piacciono. La barca è datata ed un pannello moderno stonerebbe. Quello in foto costa 550 €, ma credo che con il fai da te ce la si possa cavare con una cifra . almeno spero......
Grazie, a presto
HM
Ciao,
ho visto i tuoi post di un anno fa e mi piacerebbe sapere che sviluppi ci sono stati. Io sto intraprendendo un percorso simile. Il pannello intendo farlo in materiale sintetico (plexiglas o simile) di 5 mm. Lo farò tagliare a laser, preciso al decimo di millimetro.
Conto di usare anche io interruttori simil airpax, a leva.
Voltmetro analogico (riciclato). A bordo ne ho almeno altri 4 di digitali, per cui ne voglio anche uno analogico.
Dal tuo disegno mi sembrano pochi gli interruttori. Io oggi ne ho 14, e voglio passare a 16.
Parlo ovviamente solo della parte a 12v. Per la parte a 220, è un altro discorso.
Io ho fatto fare un quadro in alluminio da 3 mm lavorato e anodizzato DOPO la lavorazione e infine dipinte le scritte. In questo modo è praticamente eterno. Gli interruttori sono Airpax salvo i due delle pompe di sentina a 3 posizioni. Ho rifatto anche il mobiletto e alla fine sono molto contento del lavoro. Un bel regalo per i 50 anni quasi compiuti della mia barchetta.
Ciao,
Giulio
Pampero
impala 35 Cn71
Pampero
Impala 35 CN71 '74
Bel lavoro, complimenti. Se posso permettermi un suggerimento, metterei un coperchio nella parte posteriore del pannello a protezione delle connessioni 220 volt.
Certamente, ora non c'è ancora perchè non ho finito la parte AC, anzi quella ancora non l'ho quasi toccata. Grazie del consiglio
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
(05-09-2022, 13:15)birdman Ha scritto: Io ho fatto fare un quadro in alluminio da 3 mm lavorato e anodizzato DOPO la lavorazione e infine dipinte le scritte. In questo modo è praticamente eterno. Gli interruttori sono Airpax salvo i due delle pompe di sentina a 3 posizioni. Ho rifatto anche il mobiletto e alla fine sono molto contento del lavoro. Un bel regalo per i 50 anni quasi compiuti della mia barchetta.
Ciao,
Giulio
Pampero
impala 35 Cn71
Ciao Giulio hai uno schema dell'impianto elettrico da condividere? Sto lavorando al mio anche se da un po' non lo tocco e volevo riprendere (.). Complimenti per quanto sei riuscito a fare.
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 479 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 575 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 874 02-09-2025, 13:46
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.021 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.879 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 686 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 2.072 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.128 18-02-2025, 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.213 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.456 25-09-2024, 18:22
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 934 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.140 17-05-2024, 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 3.980 26-03-2024, 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 1.428 17-03-2024, 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 1.012 13-03-2024, 20:35
