28-05-2021, 10:33
Buongiorno a tutti. Mi sto cimentando nella revisione di un belin idraulico Navtec Integral LE 08-012. C'è qualcuno che possa darmi qualche dritta soprattutto per il disassemblaggio?
28-05-2021, 10:33
28-05-2021, 15:55
Posso solo raccomandarti di scaricare completamente il gas prima di intervenire ..... sembrerebbe una banalità, ma c'è gente che si è fatta del male serio .............
29-05-2021, 08:51
Grazie del consiglio Albert ho depressurizzato e scaricato anche l’olio prima di aprire la ghiera. Del resto se non si depressurizza non credo che si riesca a svitarlo
29-05-2021, 09:09
31-05-2021, 12:12
[belin' pid='439426132' dateline='1622272179']
Hai qualche suggerimento per le macchie di olio caduto sulla plancetta di poppa? [/quote] "Viava" oppure prodotti specifici dedicati alla pulizia del teak e poi risciacquo abbondante.
31-05-2021, 12:16
Occhio che le guarnizioni che usa Navtec sono con misure Ingesi e difficilmente reperibili in Italia
01-06-2021, 14:40
(31-05-2021, 12:16)zankipal Ha scritto: Occhio che le guarnizioni che usa Navtec sono con misure Ingesi e difficilmente reperibili in Italia L’ho già testato sulla mia pelle: una bustina con un paraolio e una decina di oring per la modica cifra di €163 + trasporto. Comunque ti assicura che sia il paraolio che le guarnizioni in misura imperiale le trovi anche in Italia ad una manciata di euro
08-11-2022, 16:38
Ho portato il Navtec di un mio amico oggi alla Casa del Trattore di Portogruaro.
Non hanno fatto un plissè : quando le serve ? Prezzi agricoli si intende , non nautici .
08-11-2022, 17:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2022, 18:03 da albert.)
(08-11-2022, 16:38)traballi carlo Ha scritto: Ho portato il Navtec di un mio amico oggi alla Casa del Trattore di Portogruaro. Speriamo che di agricoli ci siano solo i prezzi .... perchè se il cilindro idraulico fa due gocce d'olio nel campo di pannocchie, nemmeno il contadino fa un plissè ........ diversa è invece la reazione dell'armatore se le fa sul suo ponte in teak ![]() Comunque, a parte le battute, poi, quando il Navtec torna in attività, dacci un feedback del servizio.
08-11-2022, 18:38
(08-11-2022, 17:05)albert Ha scritto: Speriamo che di agricoli ci siano solo i prezzi ... perchè se il cilindro idraulico fa due gocce d'olio nel campo di pannocchie, nemmeno il contadino fa un plissè .... diversa è invece la reazione dell'armatore se le fa sul suo ponte in teak Non mancherò!
08-11-2022, 19:18
PS: Albert, il contadino ha poca pazienza e il forcone veloce, non è un placido .: e i suoi pistoni lavorano pesantemente.
(Porfirio)
08-11-2022, 20:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2022, 20:50 da traballi carlo.)
Non hanno fatto un plissè : quando le serve ? Prezzi agricoli si intende , non nautici . (08-11-2022, 20:44)traballi carlo Ha scritto: Ho portato il Navtec di un mio amico oggi alla Casa del Trattore di Portogruaro. Scusate , misteriosamente ri postato!
09-11-2022, 13:00
[belin' pid='439426013' dateline='1622190839']
Buongiorno a tutti. Mi sto cimentando nella revisione di un belin idraulico Navtec Integral LE 08-012. C'è qualcuno che possa darmi qualche dritta soprattutto per il disassemblaggio? [/quote] Ciao, se potesse servirti ho il manuale di istruzioni completo, con i disegni originali, le istruzioni di smontaggio e la lista dei componenti del tuo belin. Se mi mandi una tua email te lo invio.
09-11-2022, 13:07
27-01-2023, 15:49
Credo di aver fatto risparmiare un po’ di soldi all’amica.
[Immagine: .] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
14-11-2023, 09:46
(09-11-2022, 13:00)Tatone Ha scritto: Ciao, se potesse servirti ho il manuale di istruzioni completo, con i disegni originali, le istruzioni di smontaggio e la lista dei componenti del tuo belin. Se mi mandi una tua email te lo invio. Grazie Tatone te ne sarei davvero grato. Risolto il problema della perdita di olio dal paraolio superiore , adesso, a distanza di un anno, non tiene più la pressione e si allenta continuamente. Temo dovrò nuovamente smontare il tutto e revisionare. Sono graditi suggerimenti e dritte.
14-11-2023, 09:57
[belin' pid='439515283' dateline='1699947996']
Grazie Tatone te ne sarei davvero grato. Risolto il problema della perdita di olio dal paraolio superiore , adesso, a distanza di un anno, non tiene più la pressione e si allenta continuamente. Temo dovrò nuovamente smontare il tutto e revisionare. Sono graditi suggerimenti e dritte. [/quote] Dimenticavo, la mia mail è avvocatoalbanese@tiscali.it . Grazie ancora
14-11-2023, 10:46
(28-05-2021, 15:55)albert Ha scritto: Posso solo raccomandarti di scaricare completamente il gas prima di intervenire ... sembrerebbe una banalità, ma c'è gente che si è fatta del male serio ... Albert scusa la domanda che potrebbe sembrare banale ma il pistone non funziona esclusivamente con olio? Peraltro, non ho notato valvole da cui eventualmente scaricare/caricare gas.
14-11-2023, 15:47
[belin' pid='439515288' dateline='1699951616']
Albert scusa la domanda che potrebbe sembrare banale ma il pistone non funziona esclusivamente con olio? Peraltro, non ho notato valvole da cui eventualmente scaricare/caricare gas. [/quote] Nei pistoni di solito c'è una valvolina che serve a metterci dell'aria o dell'azoto per azionare il ritorno. (Nei pistoni dei vang serve a sostenere il boma e la pressione è molto più consistente). Se non è previsto, il ritorno del belin lo fai solo grazie alla sua tensione o alle tue mani. |
| Discussioni simili | |||||
| Pistone navtec | Danilofalabrach | 10 | 554 |
19-10-2025, 20:54 Ultimo messaggio: Danilofalabrach |
| arridatoio idraulico per belin | Serenissima | 29 | 8.411 |
27-01-2019, 19:21 Ultimo messaggio: onda di prua |
| Vang idraulico | Tatone | 0 | 1.681 |
19-01-2019, 20:49 Ultimo messaggio: Tatone |
| Pistone idraulico navtec belin | kermit | 7 | 5.624 |
03-06-2016, 11:00 Ultimo messaggio: Tatone |
| Pistone idraulico tendi belin NAVTEC | mauro_iv3azv | 13 | 13.480 |
16-03-2015, 22:52 Ultimo messaggio: sailyard |
| trasto randa idraulico | N/A | 16 | 6.132 |
13-12-2013, 00:04 Ultimo messaggio: N/A |
| boomkicher vs vang idraulico o a molla | marco.figliolia | 9 | 4.098 |
14-02-2012, 02:20 Ultimo messaggio: pepe1395 |
| Sostituzione manometro navtec | Gundam | 3 | 3.288 |
12-04-2011, 20:27 Ultimo messaggio: marbr |
| cuscinetto idraulico (mast jack) | starghost | 21 | 5.393 |
18-03-2011, 05:14 Ultimo messaggio: Gundam |
