Pitturare il gavone dell’ancora
Sto facendo manutenzione al salpa ancora che al momento è smontato e fuori dal gavone. Vorrei quindi approfittarne pet ripitturare il gavone. Inizialmente pensavo alla ceramite della veneziani ma mi hanno consigliato la danboline dell’International. La seconda viene la metà e da quanto ho capito è monocomponente.
Volevo capire se qualcuno aveva avuto esperienza con una di queste.
Grazie molte!
Io ho usato la Clipper di Stoppani per le sentine. Monocomponente, facile applicazione e buona resistenza.
Ho messo due mani di Danboline e mi sono trovato più che bene. E' importante la preparazione della superficie - carteggiare, pulire perfettamente e sgrassare con acetone - altrimenti dura niente. Cmq sia lo sbattacchiare della catena a lungo andare deteriora qualsiasi vernice. BV
Il grigio per sentine monocomponente della Stoppani è ottimo e dura anni...!
Thumbsupsmileyanim
fatto qualche giorno fa.
Carteggiata con grana grossa
Aspirato e sgrassato
fondo avanzato di gelcoat paraffinato
e una mano di vernice per sentine trovata in fondo a uno stipetto.
nsomma. ci va dentro ancora e catena e cima dopo essere state ammollo...
Grazie mille!
Penso di andare con Danboline.
Forse questo inverno rivernicio anche la sentina così posso provare la Stoppani
Per una scartavetrata cosa consigliate? È la prima verniciatura su vetroresina, ad oggi ho esperienza solo si legno.
Grazie molte!
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 24 1.007 09-01-2026, 13:38
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.392 09-09-2025, 16:46
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 2.421 19-05-2025, 13:53
  Crepa gavone ancora tb53 21 3.688 16-04-2025, 20:14
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 34.943 30-06-2024, 23:13
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.826 24-06-2024, 22:25
  Pitturare cielini quadrato Poneumberto 6 1.408 04-03-2024, 09:55
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.613 05-01-2024, 18:01
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.470 29-12-2023, 09:30
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 2.380 10-04-2023, 20:38
