Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo?
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo?
Buongiorno a tutti
Chiedo un consiglio, acquistando la cuffia in gomma dell'asse elica, mi hanno dato uno con il portagomma benché la precedente non l'avesse é vero anche che forse la cuffia smontata avesse 20 anni o adirittura 40.
Ad oggi mi trovo 2 portagomma sull'asse elica, con l'unica differenza che quello sulla testata ha la valvola che all'ormeggio chiudo, mentre l'altro si puó solo montare un tubo.
Ringrazio dei consigli
20-06-2021 06:31
Riccardo Pas de deux Offline
Registrato: Feb 2017 Online
RE: Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo?
una foto aiuterebbe a capire meglio.... comunque che io sappia esistono "cuffie" con portagomma e "cuffie" senza... la mia ha due fori, uno con tappo filettato cieco più uno con portagomma che si può svitare e nel caso mettere al suo posto un secondo raccordo filettato con funzione da tappo... oppure si collega il portagomma con un tubicino al "silenziatore" scarico fumi/acqua motore, ovviamente quest'ultimo deve avere un apposito portagomma analogo....
non ho capito perchè ora hai due portagomma e cosa intendi per quello sulla testata...
20-06-2021 07:48
Per testata, intendo il pezzo in bronzo resinato a scafo all'interno della barca , sul quale si monta la cuffia in gomma e all' opposto si infila il gruppo con il pressatrecce, alxhe radice mi ha detto che ad oggi le loro cuffie sono solo fornite con portagomma vulcanizzato.
20-06-2021 10:47
Ecco la foto
Grazie[Immagine: 5b51e058e49d93b05321e14dbe504f8b.jpg]
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
20-06-2021 11:11
sinceramente non comprendo la funzione di quello sfiato.... comunque il mio che è montato tra la "cuffia" sull'asse e il silenziatore di scarico non ha alcuna valvola....
20-06-2021 13:26
É lo stesso principio di quello montato sulla cuffia, solo che questo ha 40 anni
20-06-2021 13:28
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Quello"sfiato" è un tubicino che manda acqua nell'astuccio, serve perchè l'asse non surriscaldi girando.
Se la cuffia ha il diametro giusto non vedo problemi, doppie fascette e vai.
20-06-2021 17:25
Quindi suggerisci di tappare quello della testata che ha la valvola ed usare il portagomma della cuffia, giusto?
20-06-2021 19:35
oudeis Offline
(20-06-2021 19:35)Wally Ha scritto:  Quindi suggerisci di tappare quello della testata che ha la valvola ed usare il portagomma della cuffia, giusto?
No, non vorrei sbagliare: da dove arriva il tubicino? E quale valvola?
21-06-2021 11:29
Sulla testata della foto c'é una valvola da 3/8G ridotta collegato al tubo da 14 che si vede e scarica sulla presa a mare dello scarico del lavandino. Cosí da 40 anni
21-06-2021 12:01
maurotss Offline
(21-06-2021 12:01)Wally Ha scritto:  Sulla testata della foto c'é una valvola da 3/8G ridotta collegato al tubo da 14 che si vede e scarica sulla presa a mare dello scarico del lavandino. Cosí da 40 anni
Da quella foto non si capisce bene il sistema di raffreddamento della cuffia ,adesso le cuffie sono senza tubi e ingrassatore tipo volvo,oppure ci sono quelle con il raccordo per sfiato dell'aria + foro con
tappo per ingrassare.
Quel rubinetto lo elimini ci metti un tappo oppure lo tieni sempre chiuso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2021 22:58 da maurotss.)
21-06-2021 22:55
Ho la tenuta tramite baderna non tenute meccaniche che necessitano d'ingrassaggio
22-06-2021 00:03
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 4.763 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 436 26-08-2024 20:48
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 992 20-02-2024 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 5.069 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 636 25-01-2024 23:30
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 1.854 13-12-2023 22:24
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 1.224 31-08-2023 19:52
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 5.712 11-04-2023 15:08
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 78 41.237 08-02-2023 00:14
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 1.033 17-01-2023 08:43
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
