Tabella posizione carrello genoa
France WLF Sailing Team Online
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Tabella posizione carrello genoa
Per dare una risposta alla domanda senza scrivere un manuale della regolazione (non pertinente per quanto magari interessante): le tabelle si fanno sul reale.
Perchè? Perchè il carrello lo devi regolare prima che ti serva, ovvero prima di aprire il fiocco (che poi va in tiro ed il carrello con il pin non lo muovi più sotto carico).. perchè quando vieni da un'altra andatura e vuoi approcciare la bolina ti devi basare su un dato in comune a tutte le andature (a patto che la strumentazione di bordo sia abbastanza buona).. perchè quando fai per preparare la barca all'uscita e sai più o meno che vento hai fuori già che ci sei imposti il carrello in porto quando passi le scotte.. insomma ci si basa solo sul reale. L'apparente è una conseguenza della velocità della barca al netto di tutte le sue regolazioni (compresa quella del carrello magari fuori posto) ed allora non ha senso basare la posizione su un dato falsato.
29-06-2021 16:51
Ma quale tabella, ci vuole l'occhio, si regola in base all'andatura e all'intensità del vento.
La vela è un'oppppppinione.
30-06-2021 09:41
(30-06-2021 09:41)bullo Ha scritto:  Ma quale tabella, ci vuole l'occhio, si regola in base all'andatura e all'intensità del vento.
La vela è un'oppppppinione.-
Beh si.. a patto che si abbia un carrello regolabile sotto sforzo, ma il nostro amico non ce l'ha ed ha quindi deciso di fare una tabella di massima dove si annota di volta in volta la posizione del carrello, in base all'esperienza derivata da ogni uscita annotandosi intensità vento, andatura ecc..
Lo trovo giusto come punto di partenza, poi chiaramente durante la navigazione può sempre affinare la posizione (e di conseguenza la tabella) solo che dovendo fare lo spostamento del carrello ogni volta senza carico è corretto che abbia una base di regolazione da cui partire.
30-06-2021 10:27
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.897 23-07-2025 18:24
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.621 05-05-2025 11:00
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 465 04-05-2025 23:10
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 848 29-04-2025 10:48
  Carrello randa mapi65 16 1.610 01-12-2024 22:37
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 1.567 26-07-2024 10:01
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.007 27-05-2024 18:46
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 4.647 22-02-2024 22:13
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.142 30-01-2024 10:02
  Scotte genoa cmv88 23 4.088 19-12-2023 22:14
