leggenda fili connettore VETUS
oivluf Offline
Registrato: Jul 2019 Online
Cari forumisti
Ho cercato, ma non ho trovato una tale discussione.
Problema:
Ho dovuto cambiare il pannello strumenti del motore VETUS M4.14 che era collegato al vecchio pannello mediante un connettore unico a 12 contatti.
Il vecchio pannello è stato sostituito da uno più recente PM22 con voltmetro, contagiri e spie, cicalino e blocco accensione..
Purtroppo hanno modificato i colori dei fili e sostituito il connettore unico a 12 pin con due connettori.
Per molti fili ho riscostruito gli accoppiamenti, ma per alcuni mi è difficile non avendo la leggenda del vecchio connettore e neppure la corrispondenza dei colori tra i due nuovi spinotti ed il vecchio connettore da 12 fili del vecchio Vetus M4.14.
Ho qualcosa, ma non si trova totalmente e quindi non mi fido
In particolare mi mancano le correlazioni dei cavi delle spie di emergenza.
pressione olio, ecc
Purtroppo mi sembra che non esista neppure un raccordo cablato per interfacciare il nuovo pannello con il vecchio motore.
Quindi la cosa va fatta a mano cercando gli accoppiamenti.
Qualcuno ha una leggenda dei codice colori del connettore a 12 pin del motore Vetus M4.14???
Del pannello nuovo ho tutto, ma mi servono i dati interfaccia motore.....
15-08-2021 15:28
RE: leggenda fili connettore VETUS
I colori non li ho, ma se sono strumenti classici se inverti il cavo del segnale del sensore acqua ed olio, uno dei 2 vá a fondo scala a quadro acceso senza bruciare nulla, mi era capitato, con il cavo azzurro associato mentalmente all'acqua e invece era l'olio.
15-08-2021 18:08
oivluf Offline
Il mio pannello ha solo le spie.
Grazie, pensavo che scambiare i sensori non sia un pericolo.
Molto ho ricostruito studiando lo schema ed il vecchio pannello.
Cmq ho riscontrato alcuni difformità rispetto agli stampati che ho
in particolare due coppie di fili relativi alle candelette invertiti...
16-08-2021 17:37
Se hai solo le spie, a motore fermo ti si deve illuminare quella dell'olio, e alternatore,
16-08-2021 18:50
oivluf Offline
Vorrei postare la foto della tabella di raccordo, ma non ho capito la spiegazione per postare una immagine che ho sul PC.
17-08-2021 10:04
oivluf Offline
foto
17-08-2021 10:19
maurotss Offline
(17-08-2021 10:04)oivluf Ha scritto:  Vorrei postare la foto della tabella di raccordo, ma non ho capito la spiegazione per postare una immagine che ho sul PC.
Devi ridurre la foto max 290 k vedi inserire/allegare foto.
17-08-2021 22:53
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 167 27-08-2025 15:39
  Contatti connettore alessandro alberto 15 1.299 11-03-2025 15:10
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 992 23-01-2025 09:37
  Connettore Raymarine stng 5 vie con centrale giallo burrascaforza5 4 672 27-07-2024 16:08
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.300 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 817 06-05-2024 09:51
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 6.956 09-04-2024 10:35
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 1.455 26-09-2023 18:34
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 1.920 07-08-2023 12:45
  Aiuto quadro motore vetus papo 3 1.351 12-09-2022 07:16
