Pannello solare e carica batt 220
Buonasera a tutti
Pensavo senza dover tirate nuovi cavi collegare i cavi in uscita dal regolatore del pannello solare collegarli a quelli in uscita dal caricabatterie 220 a bordo.
Bisogna mettere uno switch? Nel senso quando in Imarroncinichegalleggiano.... collegato al 220 elimino il solare? Potete aiutarmi?
(19-08-2021, 14:50)giovanni Ha scritto: Buonasera a tutti
Puoi mettere le uscite di CB e regolatore in parallello, se li mettessi sulla batteria non farebbe nessuna differenza, sia CB che regolatore sono già protetti da diodi per evitare il "ritorno" di corrente.
(19-08-2021, 14:59)bludiprua Ha scritto: Puoi mettere le uscite di CB e regolatore in parallello, se li mettessi sulla batteria non farebbe nessuna differenza, sia CB che regolatore sono già protetti da diodi per evitare il "ritorno" di corrente.
Perfetto!!!
Posso attaccarli alla morsettiera del carica batterie 220 allora.
Grazie mille!!!!
(19-08-2021, 15:28)giovanni Ha scritto: Posso attaccarli alla morsettiera del carica batterie 220 allora.
All'USCITA ovviamente...
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 290 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 15.461 27-07-2025, 20:42
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 951 24-07-2025, 13:40
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.481 21-07-2025, 13:32
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 739 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 18.751 21-06-2025, 18:04
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.240 25-05-2025, 17:53
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.124 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.135 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 780 17-04-2025, 17:55
