max power ct 45 : il motore gira le eliche no
Ciao a tutti,
quest'anno, fra le varie problematiche annuali di una barca a . di che parlo..... ho avuto il seguente problema con la mia elica di prua Max Power ct 45.
problema riscontrato:
alla ripartenza della stagione estiva, durante la prima uscita ho riscontrato che le eliche di prua, una volta azionate, facevano un rumore strano, come se trovassero qualche impedimento meccanico.
ho subito smesso di usarle dando per scontato qualche dente di cane o altro nel tunnel
ho pulito il tunnel e verificato che eliche fossero libere di girare "a mano" trovando una leggera resistenza alla rotazione dovuta alle parti meccaniche ad esse collegate
(tutto nella norma . almeno pensavo)
dopo altri tentativi di attivazione del max power ct 45, ora si sente solo l'albero motore girare senza che le eliche girino. (come se il motore girasse a vuoto)
La batteria è un po' vecchiotta ma non credo che centri.
qualcuno esperto nel forum mi può dire se è possibile che si sia disaccoppiato l'albero motore dalla coppia conica o se se invece è partita quest'ultima ?
vi ringrazio in anticipo per qualsiasi contributo
saluti
Gianluca
Si è rotta la chiavetta sull'asse!!!!!
O il mille righe!!!!
Grazie 1000,
È sostituibile con barca in acqua?
Chiama la ditta e fatti dire. Magari un disegno esploso del tutto ti farebbe comodo. Anche per capire gli eventuali ricambi necessari.
(22-08-2021, 19:24)giacciu Ha scritto: Grazie 1000,
Penso di no,bisogna lavorare all'interno del tunnel.
rgazie a tutti per i suggerimenti
Max power è un marchio italiano, come molte aziende italiane specie nella componentistica nautica,, e finita in mani straniere (Lalizas mi pare) comunque gli uffici sono in Lombardia. Hanno una buona rete di assistenza, fatti dare da loro un'officina. Non farci mettere le mani dai soliti stregoni di cui il settore nautico pullula, i danni che si possono fare sono notevoli.
  antivegetativa per eliche elmer50 34 8.607 07-08-2020, 16:34
  Valvola presa a mare motore gira ma resta chiusa naviculariam 17 3.689 10-06-2020, 19:53
  Elica di prua Max Power VIP 150: manutenzione Nick 2 2.115 01-04-2019, 13:35
  Winch gira a vuoto AlexNikan 26 6.131 17-07-2018, 07:40
  Lofrans project 1000 gira a vuoto seppe 18 4.990 07-06-2017, 15:37
  Salpancora Quick che gira a vuoto sotto sforzo Roberto0206 21 8.100 18-07-2016, 16:14
  Antivegetativa per eliche giulineu 6 4.812 18-05-2016, 06:51
  Trattamento antivegetativa eliche ottone con lino nonnopeppe 15 11.663 16-05-2013, 08:07
  Nuovo Antivegetativo per Eliche/Assi giuiann 4 2.680 13-05-2013, 05:16
  salpancora che scatta ma non gira nanni66 12 5.983 17-05-2012, 16:39
