Tubo polietilene alta densità diametro 16, dove trovarlo?
Thumbs Up
Ciao a tutti.Volevo mettere la doccetta calda in pozzetto sulla mia barca, lavoro apparentemente banalissimo, ma che sta trovando un ostacolo inatteso.
Impossibile trovare 3-4 mt di tubo in polietilene ad alta densità da 16 mm!
A partire dal 20 si trova tutto, ma da 16 solo bassa densità x irrigazione e non mi fido x l'impiego che ne farei perché inadeguato.
Ho termostato all'uscita del boiler che abbassa notevolmente la temperatura dell'acqua che non dovrebbe quindi superare i 60° C, rispetto agli anche oltre 90 che lo scambiatore induce.
Lo misi x sicurezza avendo bimbi a bordo, ma sono comunque troppi x i pn6 che si usano x irrigazioni.
Eppure tutto l'impianto idrico del mio Oceanis 311 è realizzato con quel tipo di tubo, in quella misura, e non mi ha mai creato problemi.
Avete consigli? Che tubi usate?
Carlo
Per tutto il circuito del boiler ho usato questo, è li da anni, perfetto:
Ottimo, ma dove lo posso comprare?
(10-09-2021, 12:57)Carlo Campagnoli Ha scritto: Ottimo, ma dove lo posso comprare?
Io l'ho preso da loro, qui fuori Padova, ma sono certo che ne esistono di simili di altre marche.
Mal che vada, contattami che te lo compro...
Se fanno vendita al pubblico la prima volta che passo in zona posso andare a prenderlo io, grazie moltissimo x il consiglio.
È incredibile, ma senza non avevo al momento soluzioni se non passare al tubo da 20.
Comunque un tubo in "gomma" x temperatura almeno 60 °C, pressione 5 bar, con diametro interno 12-13 mm è una impresa trovarlo!
mah, se non sbaglio il tubo che ti ha indicato bludiprua è da 20 all'esterno. se èsolo il diametro interno che deve essere 13 e l'esterno può essere 20 da svb trovi tutto quello che vuoi
puoi prendere sia quelli da boiler ma per portare l'acqua alla doceetta anche solo quelli da acqua potabile
(Bullo)
Stesso problema.
https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=145011&highlight=Tubo
Alla fine ho comprato quelli su SVB ma per infilarli nel portagomma li ho dovuti scaldare e se mai li dovessi togliere non sarà una cosa indolore per l'ancoraggio del portagomma........
(10-09-2021, 13:32)Carlo Campagnoli Ha scritto: Se fanno vendita al pubblico la prima volta che passo in zona posso andare a prenderlo io, grazie moltissimo x il consiglio.
Verrai mica da Bologna per 4 metri di tubaccio???
No, ma capito sporadicamente in zona.
Non ho fretta, la doccetta servirà x la prossima stagione estiva
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 471 29-10-2025, 18:41
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 35.118 14-03-2025, 10:51
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 5.290 02-02-2025, 12:47
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 1.757 09-01-2025, 15:32
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 851 21-10-2024, 18:59
  dove trovare particolare cassetto? vonkapp 5 949 27-09-2024, 21:58
  Dove posizionare i filetti segnavento ? PaoloBaglioni 3 878 30-08-2024, 09:07
  Metodo migliore per ispessire il diametro di un portagomma Nico Ivory 12 1.701 01-08-2024, 11:35
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 975 22-04-2024, 18:22
  colla per poliuretano ad alta intensità MichelePR 15 2.605 16-10-2023, 09:31
