Batterie
(22-06-2021, 00:45)crafter Ha scritto: Quesito cercato ma non ho trovato, e se mi e' scappato mi scuso....
Per mandare avanti la mia barca di 30 piedi, ho deciso di comprare due batterie identiche invece di averne una da avviamento e una da servizi.
Il mio motore Yanmar 15 Cv non ha bisogno della centrale elettrica di Los Alamos per farlo partire, e quindi sono contento. Le due batterie sono "deep cycle" acido libero, cosi' ho un po di piu' di capacita' per i servizi che poi non sono tanti: Le luci di via, gli strumenti raynarine, I telefonini dei membri dell' equipaggio, il VHF, Francamente non mi viene in mente niente altro, la sera uso lampade da campeggio.
Visto che le due batterie sono identiche, usando l'alternatore del motore e' meglio caricarle tutte e due allo stesso tempo o e' meglio caricarne una e poi l' altra?
Grazie.
Caricare in parallelo due batterie identiche è normale e non dannoso; è così per il 95% (forse 100%) dei banchi servizi delle barche da diporto, dove più batterie della stessa tipologia sono collegate in parallelo e ricaricate contemporaneamente dalla stessa sorgente (alternatore, carica batterie da banchina, pannello FV ecc).
Quello che a mio avviso non è corretto (a parte l'utilizzo continuativo di una deep cycle per l'avviamento, ma vista la limitata potenza del motore ci può stare...) è quello di non avere i due banchi di batterie separati.
In un altro 3D è stato già spiegato; avere i banchi separati è una questione di sicurezza. Con la tua soluzione se ti si "fonde" una delle due batterie collegate in parallelo, rischi di giocarti anche l'altra. Con i banchi separati, in caso di avaria della batteria motore, con un ponte puoi avviare il motore con il banco servizi.
Visto che non hai particolari esigenze energivore, battezzerei una batteria per il motore/salpa ancora che utilizzi quando avvii e/o quando salpi. Poi ricarica di 10 min e passi l'alternatore sulla batteria che hai battezzato per i servizi (ma hai solo l'alternatore per caricare?)
Sono d’accordo con te quando raccomandi la separazione delle batterie motore e servizi. Anche per l’uso di una batteria che dia spunto per l’avviamento. Meno quando consigli di utilizzare la batteria di avviamento per il salpaancora.
Il salpa va sui servizi, il salpa È un servizio e non sicurezza.
Sarà anche vero che che salpi l’ancora a motore acceso, ma in quel momento il motore è al minimo e l’alternatore fornisce una corrente ridicola.
(22-06-2021, 09:47)pepe1395 Ha scritto: Sono d’accordo con te quando raccomandi la separazione delle batterie motore e servizi. Anche per l’uso di una batteria che dia spunto per l’avviamento. Meno quando consigli di utilizzare la batteria di avviamento per il salpaancora.
BV!
Concordo al 150% , per nota quando io salpo dopo colpetto marcia avanti metto in folle a 1500 x dare la carica alla batterie ......
BV!
Quando salpo io tengo il motore a folle sui 1500 giri e pensavo che una batteria con più spunto fosse più adatta.
Farò come dici! Grazie 43
Messa tutta catena nella cala, giusto ieri. Barca su invaso. Salpa su servizi (2x100 Ah). Neanche l'ha sentito. Quindi, se all'ancora si salpa allentando il tiro, andando marcia avanti, non credo sia un problema. Poi, l'attimo che speda, aumento i giri a folle, oppure spedo a motore e tiro su!
P
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Per il salpa qua o il salpa là cominciamo ad andare OT...
Qui la discussione appropriata dove si sono scontrate le due fazioni:
Grazie dei consigli!!
le due batterie volendo sono separate da uno di quei interruttori 1,2,all, off. Quindi da quello che ho capito, ok caricarle insieme ma usarle separatamente. Se succede qualcosa alle batterie, per far partire il motore a bordo ho uno di quei starters heavy duty ma leggero. E per fare gli scherzi a quelli che vengono le prime volte a bordo, nella parure degli attrezzi per il 2QM15 ce' la manovella!! 19
La barca viene tenuta alla boa quindi per caricare ho l'alternatore, se la barca non e' usata una oretta ogni settimana basta.
Quando vado in crociera e vado nelle marine ho un caricatore che attacco alla presa in banchina. La scorsa settimana Ho comprato per la prima volta un pannello solare da 100W e un regolatore e devo fare un po di esperimenti.
Per il verricello: nella foto e' il top di gamma del tipo di vericello che uso io, il mio e' molto meno performante ma funziona e viene alimentato all' amatriciana. Se c'e bisogno faccio un nodo prusik sul calumo e rimando una cima ai winches in pozzetto.
[hide][Immagine: .][/hide]grazie
Grazie ancora!!
Tra usare insieme e caricare insieme non c'è una grossa differenza, sempre in parallelo sono... Diciamo che sei confidente che non ti vada in corto una batteria mentre le carichi insieme 30
Comunque farei molto affidamento sullo starter e sulla amatriciana preparata con ottimo guanciale di maiale brado del Wyoming!
(22-06-2021, 17:58)crocchidù Ha scritto: Tra usare insieme e caricare insieme non c'è una grossa differenza, sempre in parallelo sono... Diciamo che sei confidente che non ti vada in corto una batteria mentre le carichi insieme 30
Beh, se per ricaricare insieme si inte deva con un ripartitore di carica (da motore o da caricabatteria da banchina) ricaricare non è la stessa cosa che utilizzare perché il ripartitore ha i diodi quindi le batterie non si "vedono" tra loro. Comunque la mia esperienza personale ricaricando in vero parallelo (cioè con interruttore a "both") è fallimentare: dopo averne buttate un po' ho iniziato a ricaricare solo una per volta e le ultime sono durate un'eternità in più..
Inviato dal mio HRY-LX1T utilizzando Tapatalk
Laddove ci sia solo il cassico selettore 1-All-2-Off, per quale motivo è fallimentare accendere e caricare le batterie con il selettore in questione messo su All (entrambi i gruppi contemporaneamente)?
Ad esempio, per caricare le batterie servizi (ipotizziamo) in posizione 2, bisogna accendere dalla posizione 1 (batt avviamento) e poi portare il selettore nell'altra posizione (per mandare la carica e ovviamente le utenze al gruppo 2). Ma non è sbagliato ruotare il selettore con il motore in moto (anche se si pasa da All).
Sulle istruzioni del mio selettore dice chiaramente che non si interrompe il flusso di corrente movimentando il selettore (se non passi da off, naturalmente).
A riguardo della ricarica su all/both a entrambi i banchi potrebbe essere ok, ma lo farei col motore già in moto: se i due banchi batterie (motore e servizi) avessero due cariche molto diverse (e spesso lo è in quanto i servizi li usi tanto, il motore poco) ci sarebbe un importante travaso di corrente da un banco all'altro.
(10-09-2021, 12:27)matteo Ha scritto: Sulle istruzioni del mio selettore dice chiaramente che non si interrompe il flusso di corrente movimentando il selettore (se non passi da off, naturalmente).
Non credo che cambi molto : se hai motore acceso e selettore su motore, batteria motore al 90%, servizi al 50% e metti su both ottieni un "fulmine" che va dal motore ai servizi. In dipendenza dalla sezione dei cavi e dalla qualità delle connessioni se ti va bene scalda, se ti va male accende il falò. Questa almeno la mia convinzione da non addetto hai lavori...
(14-09-2021, 23:30)grillovirante Ha scritto: Non credo che cambi molto : se hai motore acceso e selettore su motore, batteria motore al 90%, servizi al 50% e metti su both ottieni un "fulmine" che va dal motore ai servizi. In dipendenza dalla sezione dei cavi e dalla qualità delle connessioni se ti va bene scalda, se ti va male accende il falò. Questa almeno la mia convinzione da non addetto hai lavori...
E quindi tu, nella condizione che hai descritto tu, ovvero selettore 1-Both-2 e le batterie 90% e 50% come ti comporti? Con quale asetto metti in moto e ti configuri per la ricarica/navigazione?
Si controlla stato di carica, si mette in moto su motore (se c'è energia), e si lascia su motore se è lei quella più scarica, finchè non si ritiene di averla caricata (dipende da potenza alternatore, giri e tempo). Se invece è il banco servizi quello più scarico, dopo l'accensione si gira su servizi e la riporto a livello. Il Both lo userei soltanto per fare ponte in caso di necessità, ma in realtà non lo uso mai, ho batterie servizi "ibride" che vanno bene anche per l'accensione (e sono 400A); accendo su motore sempre, ma se questa batteria dovesse essere scarica (mai successo), accenderei su servizi, e poi caricherei la batt.motore.
Magari sbaglio, ma questo è ciò che faccio (finchè non mi diranno che è sbagliato....)
(15-09-2021, 12:25)jacques-2 Ha scritto: Si controlla stato di carica, si mette in moto su motore (se c'è energia), e si lascia su motore se è lei quella più scarica, finchè non si ritiene di averla caricata (dipende da potenza alternatore, giri e tempo). Se invece è il banco servizi quello più scarico, dopo l'accensione si gira su servizi e la riporto a livello. Il Both lo userei soltanto per fare ponte in caso di necessità, ma in realtà non lo uso mai, ho batterie servizi "ibride" che vanno bene anche per l'accensione (e sono 400A); accendo su motore sempre, ma se questa batteria dovesse essere scarica (mai successo), accenderei su servizi, e poi caricherei la batt.motore.
Ok grazie, quello che dici ha senso, tuttavia mi rimangono solo i seguenti dubbi:
1) Ruotare il selettore con motore in moto, qualcuno dice che è sconsigliato perchè pur passando (ovviamente) da both c'è un punto morto (non ho competenze per confermare).
2) Dovendo caricare il banco servizi, e mettendo in moto ovviamente con il banco motore, nel ruotare la manopola devo comunque passare da both pertanto si genera lo stesso lo squilibrio tra i due banchi di cui qualcuno sopra parlava.
BV!
Appena presa la barca ho buttato il selettore 1-2-both-off e i diodi di isolamento batterie.
Sempre avuto il salpaancora sulle batterie servizi (2 Gel 270 Ah 6 V in serie) ed anche l'alternatore (125 A) sul banco servizi.
Quando salpo metto sempre il motore in folle sui 2000 rpm e grazie al regolatore dell'eccitazione esterno dell'alternatore le batterie servizi non erogano nulla o amper marginali, anche quando il salpa va sotto sforzo.
Quando il banco servizi supera i 13,6 V il regolatore mette in parallelo la batteria servizi con quella motore e toglie il parallelo quando scende sotto i 13,3 V, si evitano quindi pericolosi travasi tra i due banchi, la batteria motore alimenta solamente il motore in avviamento e viene ricaricata poco dopo, risultato: la batteria motore, normale da avviamento 110 Ah, 900 A di spunto, la ho cambiata l'anno scorso dopo 19 anni di servizio.
Il bello di questo impianto è che non occorre fare mai nulla!
898989
Quindi hai un regolatore? Che tipo?
Trieste - Beneteau First 30jk
(15-09-2021, 12:56)AleSail Ha scritto: Ok grazie, quello che dici ha senso, tuttavia mi rimangono solo i seguenti dubbi:
Anch'io non sono un fenomeno . ciò che so per certo è che non si deve MAI passare da "0" con l'alternatore in funzione. Su Both non saprei, probabilmente è un passaggio così rapido che non succede niente.
Aspettiamo qualcuno che ci illumini.......
(comunque questi selettori rotativi non mi piacciono, appena posso lo cambio con i coltelli classici e un bel regolatore come RMV2605D.....
(15-09-2021, 19:00)jacques-2 Ha scritto: Anch'io non sono un fenomeno . ciò che so per certo è che non si deve MAI passare da "0" con l'alternatore in funzione. Su Both non saprei, probabilmente è un passaggio così rapido che non succede niente.
Beh quello che posso dirti è che negli ultimi 10-15 anni son sempre passato da OFF e mai da BOTH. certo ho delle paure, per cui ci passo solo col motore al minimo e molto velocemente. E non ho fatto mai danni a alternatore o diodi.
Quello che non ho provato (e qui di posso solo speculare) è passare da both con una batteria super scarica e una del tutto carica. Del resto, essendo convinto che "sfiammerei" perché dovrei farlo?
Ritengo che passando da off ci sia una bella tolleranza (metti sotto stress l'alternatore, ma per un tempo breve probabilmente lo regge); invece passando da both lo scarico da una batteria all'altra sarebbe.... fulmineo!
(15-09-2021, 16:21)mlipizer Ha scritto: Quindi hai un regolatore? Che tipo?
NEXT STEP REGULATOR
Lo importava il Cantiere Vallescrivia (Davide Zerbinati), ora non so se c'è ancora, nessun problema ne ho fatto incetta (2) da chi ha cambiato motore con nuovi che hanno di serie alternatori potenti e regolatori raffinati.
A me è sempre andato bene tranne quando un fulmine dispettoso mi ha fottuto tutta la strumentazione ed anche l'alternatore di potenza Ample Power che era importato anche questo dal Cantiere Vallescrivia, dico era perché la ditta, americana ha chiuso dopo la morte del titolare, nessun problema per me, ne ho fatto incetta come per i regolatori e ne ho 2 di scorta, penso di essere a posto finché campo, temo non molto, ho superato gli 80!
Se ti interessa adesso il Cantiere Vallescrivia tratta alternatori di potenza e regolatori Balmar che dice essere anche meglio.
898989
  Cambiare batterie SmartCommand Raymarine dbk 14 6.673 20-11-2026, 20:02
  Morsetti batterie FIL 23 7.492 01-11-2026, 19:50
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.389 30-08-2026, 11:38
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.964 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 967 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 8.138 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 8.168 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.427 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 7.183 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.865 22-03-2024, 15:39
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.192 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.742 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.645 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.577 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 2.554 29-10-2023, 15:40
Utenti che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)
