Motore a tre cilindri
PAGNOTTA Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2009 Online
Scusate per la richiesta per alcuni magari assurda, dove si possono trovare i dati tecnici dei vari motori, bukh, Volvo Penta, Lombardini per capire quanti. Cilindri hanno? Il mio meccanico dice peste e corna di quelli a tre cilindri ed io visto che dovrei cambiare il motore vorrei evitarlo. Grazie
07-09-2021 10:46
Rosamunda Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: Motore a tre cilindri
Avevo sulla mia barca un volvo penta 2003t a 3 cilindri, tre anni fa ho montato al suo posto un VP d2-40 a 4 cilindri. Non sono così esperto da poter dire che il 3 cilindri non va bene, però posso, forse banalmente, affermare che il 4 cilindri è più fluido e più efficiente.
07-09-2021 11:39
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
È un problema dì inerzia delle masse in movimento del motore che qualche tecnico saprà spiegare meglio di me. Il quattro cilindri è un motore più equilibrato e più longevo.
07-09-2021 22:34
ecotango Offline
(07-09-2021 10:46)PAGNOTTA Ha scritto:  Scusate per la richiesta per alcuni magari assurda, dove si possono trovare i dati tecnici dei vari motori, bukh, Volvo Penta, Lombardini per capire quanti. Cilindri hanno? Il mio meccanico dice peste e corna di quelli a tre cilindri ed io visto che dovrei cambiare il motore vorrei evitarlo. Grazie
Visto che ci sei magari cambia anche meccanico Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
07-09-2021 23:12
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(07-09-2021 23:12)ecotango Ha scritto:  Visto che ci sei magari cambia anche meccanico
+1
(ma è il bello della nautica: assiomi, postulati indimostrabili, l'ha detto mio cugggino e via andare...)
IG: @bludiprua
08-09-2021 00:52
Wally Online
Appena montato nuovo un beta 25 3 cil, (utilizzabili 20 a 3000), non vibra ed il rumore é+ che tollerabile, certo il VP MD7 era un altra cosa ma sono 180 kg di coso per 10cv
08-09-2021 08:09
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Caterpillard , Kubota , nei scavatorini stradali montano tutti i tre cilindri .
Funzionano per anni , h 24 .
Chi ha detto una simile sciocchezza ? Blinksmiley
08-09-2021 18:14
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
In realtà ci sono stati studi che dimostrano che il cilindro dispari, vale più di quello pari nell'equilibratura, cioè i 3 cilindri sono molto vicini ai 4 ed i 5 cilindri ai 6, prima della corsa alla riduzione delle cubature nelle motorizzazioni stradali c'erano diversi 5 cilindri in circolazione, adesso ci sono diversi 1000cc a tre cilindri.
08-09-2021 18:41
08-09-2021 20:56
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Mah, io ho da 14 stagioni il Lombardini ldw 1003 sd tre cilindri e mai un problema: leggero, silenzioso, consuma nulla, affidabile.
Concordo sul cambiare meccanico Smile
08-09-2021 22:24
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
13 anni yanmar 3jh4e, tre cilindri.....: zero problemi, sembra nuovo
Auto di città suzuki splash tre cilindi perfetta...
Poi bho...
09-09-2021 00:46
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
20 anni con un Nannidiesel 3,75HE. Poco consumo, partenza immediata, mai un problema..
10-09-2021 00:43
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
proprio oggi il mio meccanico ha fatto un intervento di sostituzione riser e pulizia dei tubi di raffreddamento del mo VP 2003B del 1986, 3 cilindri.
Mi ha detto che è un motore eterno se sto attento a olio e raffreddamento.
Nella nautica si dicono un sacco di fesserie, ma il vantaggio di questo forum è che trovi risposte chiare e dirette
15-09-2021 18:46
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
(08-09-2021 20:56)traballi carlo Ha scritto:  Caterpillard , Kubota , nei scavatorini stradali montano tutti i tre cilindri .
Forse non h24 ma certamente sempre al massimo dei giri e con carichi di assorbimento elevati a causa delle pompe oleodinamiche che servono agli escavatori che, anche se piccoli, hanno pressioni alte e sai le botte al motore ogni volta che vengono azionati i martinetti mica come le barche che lavorando nell’acqua scaricano la potenza “nel morbido “!
15-09-2021 20:32
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Ci sono stati dei motori automobilistici a 3 cilindri non proprio riusciti bene, vedi per esempio l'orrido Vw 1200 tdi, ed in generale il 3 cil vibra un pochino in più ed ha un suono meno "elegante" del 4 cil, ma da qui a non volerlo montare ce ne passa. Magari il tuo meccanico ha come riferimento del 3 cilindri il vecchio Innocenti Mini 3 cilindri 990 cc...
16-09-2021 19:10
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Quando ho venduto una skoda con motore 3cil 1.4TDI (base VW) dopo aver percorso 300.000 km non consumava una goccia di olio
o acqua, avvio sempre al primo colpo, zero fumo.
MAI un problema di motore in 15 anni.
17-09-2021 15:59
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Yanmar 3GmD del 1985 con 4.100 ore.
A parte qualche trasudazione qua e là e una pulizia profonda al circuito di raffreddamento diretto qualche anno fa, va come un orologio.
Toccando...Palla 8Palla 8...ferro...
18-09-2021 18:23
ZK Offline
In genere quando si vuole cambiare motore si ha un idea di potenza combustibile e regime.
Cilindrata numeri cilindri e coppia massima fanno da controsponda.... Buffa sta cosa di partire dal numero di cilindri...come ragionare di una barca considerando basilare il numero di crocette
19-09-2021 22:16
meolo Offline
(19-09-2021 22:16)ZK Ha scritto:  In genere quando si vuole cambiare motore si ha un idea di potenza combustibile e regime.
Che dire di più
Cogitationis poenam nemo patitur.
19-09-2021 22:22
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.197 13-11-2023 16:07
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.450 11-08-2019 19:38
  lombardini 3 cilindri 25 hp PAGNOTTA 6 5.093 02-12-2015 10:30
  Yanmar 75 cv quattro cilindri perdita olio davidef 25 9.978 31-07-2014 08:08
  Motore Yanmar 3 cilindri 30gm del 2003 piero5529 25 18.715 11-05-2014 20:59
