Avete mai lavato le cime in lavatrice?
Guardando questo video https://youtu.be/E620CRqQSzI mi è sorta questa domanda. Ma voi lavate le cime in lavatrice ?
Inviato dal mio MI PAD 4 utilizzando Tapatalk
Si con l' ammorbidente.
Io insieme alle mutande26
Battute a parte preferisco ammorbidente, poco e
Sciacquare bene ma non in lavatrice
Poi c’è chi la usa è questione di gusti
Cogitationis poenam nemo patitur.
Fatto un paio di volte ma perché erano sporchissime di limo e roba simile, usato solo poco detersivo e soprattutto niente ammorbidente. Le tiri fuori sembra un piatto di spaghetti da quanto sono intricate.
Più che altro, se si hanno cime pesanti non ti passa più, toccherebbe farle una alla volta... Piccoletto 58
No,messe a bagno in un catino capiente con un pò di sapone liquido,lasciate 1/2 giorni a mollo,poi sciaquate sotto l'acqua corrente.
anche io sì con poco ammorbidente, ma dipende di che cime parliamo. non lo farei con le drizze (tutt'al più a bagno in acqua dolce), immagino che almeno per un po' di tempo aumenterebbe l'allungamento e l'elasticità in modo indesiderabile. Invece altri tipi di manovre e cime di ormeggio, specie se vanno in acqua salata (per es. per gavitelli ecc.) non vedo problemi
______________________
La calma è la virtù dei calmi
Ogni anno.
Per evitare intrighi vari, dopo averle addugliate per benino, uso diverse fascette da elettricista per blooccarle.
https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=26591&pid=423812#pid423812
Spacchi la lavatrice se sono pesanti
Confermo che rischi di rompere la lavatrice. A me è successo.
Ringrazio tutti per le risposte.
Una curiosità. Cosa intendete per pesanti? Quanti kg?
La lavatrice si spacca e anche le cime si spaccano se lasciate attiva la centrifuga, altrimenti si lavano e non succede nulla...
(23-09-2021, 07:45)UMdB Ha scritto: Ringrazio tutti per le risposte.
Le lavatrici domestiche di solito hanno il carico massimo di 5 o 7 kg, c'è scritto sulla lavatrice.
Le lavatrici del Marina dove sono io ( kg 7.5 ) tipo industriale … ne lavano di cime ! Eccome ! Ammorbidite e centrifugate pure . Smiley36y
(23-09-2021, 08:04)crocchidù Ha scritto: Le lavatrici domestiche di solito hanno il carico massimo di 5 o 7 kg, c'è scritto sulla lavatrice.
Quello che mi lasciava perplesso era proprio quello. È chiaro che se ho una lavatrice da 5kg e ne metto 10 questa possa rompersi. Io lo davo per scontato. Volevo cambiare se rispettando il carico potessero esserci problemi
Lavato sempre di tutto rispettando il limite di carico, mai successo nulla.
Ovviamente per le scotte evito la centrifuga, tanto non cambia nulla se si asciugano in uno o due giorni all'aria.
Ogni anno sempre lavate con poco ammorbidente e rispettando il peso del carico.
Assolutamente da escludere la centrifuga, ho rotto una lavatrice la prima volta che non l'ho fatto.
Sempre in lavatrice.
Quando i figli erano piccoli metteco le cime assieme e sciolte in modo che facessero un bolo intricatissimo. Una volta asciugato il bolo si divertivano come matti a scioglierlo.
Adesso le metto una per una in sacchetti di tela chiusi. Non si aggrovigliano
in lavatrice, soprattutto quelle a contatto con il sale
le metto dentro una federa, niente centrifuga
Si, fatto una volta, le ho messe arrotolate e infascettate dentro ad una federa, poi ammorbidente e un cucchiaio di napisan. Lavaggio a freddo e senza centrifuga, sono venute come nuove.
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 819 27-10-2025, 13:24
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 2.328 17-09-2024, 15:21
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.831 31-05-2024, 15:42
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 4.775 05-12-2022, 11:23
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 6.097 26-08-2022, 17:24
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 11.157 09-07-2022, 11:44
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 1.528 01-04-2022, 18:49
  Come tagliare le cime senza sfilacciarle? VelistaDiLago 16 7.104 24-09-2021, 15:34
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 2.413 20-09-2021, 09:09
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 3.539 15-07-2021, 22:55
  Cime d'ormeggio Hakuna Matata 14 4.150 21-04-2021, 17:44
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 9.151 09-10-2020, 10:34
  Cime in gavone AndreaB72 29 7.158 21-04-2019, 17:58
  due cime sulla stessa castagnola (galloccia) enio.rossi 30 6.811 21-12-2018, 00:58
  consiglio cime di ormeggio temporaneo scud 16 5.247 23-08-2017, 15:29
