Sostituzione cime di ormeggio
è il momento di cambiare le cime di ormeggio fisse in banchina che sono abbastanza logore. La regola empirica dice di prendere la lunghezza della barca, convertirla in mm e aggiungere 4: quindi per il mio dufour 425 GL lo spessore della cima di ormeggio dovrebbe essere pari a 12,9 + 4 = 16,9 -> 18 mm (arrotondando per eccesso). Cercando una cima impiombata per collegarla direttamente agli ammortizzatori presenti in banchina, non riesco a trovarne una delle spessore di 18: o 16 o 20. In funzione della tipologia e anche per la stessa tipologia ma di marca differente, le caratteristiche cambiano drasticamente. Sapreste consigliarmente una? Io sarei orientato verso un 16 mm in poliestere...
Formule da campagna, quello che conta è il disloccamento della barca. Un'esempio una canoa di 13 m. del peso di 200 kg. bastano dei sagolini da 6 mm
di fatti anche a me non tornanano i numeri con quella formula empirica. Il dislocamento della mia barca è 8750 kg.
Voi siete tecnici, io le cime per l'ormeggio le ho sempre prese a Chioggia nei negozi dove si servono i pescherecci, la cima più grossa possibile, elastica, si usura sui passacavi, bocche di rancio, per questo ho sempre preso di nailon cotonato, piana tre legnoli. Se non ci sono problemi a dar volta sulla gallocia, castagnola, prendi quella più grossa
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 1.311 02-06-2026, 22:29
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.735 22-04-2026, 10:56
  sostituzione girante paguro 14 1.819 15-03-2026, 23:09
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.928 19-02-2026, 13:44
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 835 29-10-2025, 18:41
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 1.237 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 860 25-08-2025, 22:26
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 17.076 27-01-2025, 01:04
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 5.075 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 3.316 12-06-2024, 14:58
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 6.187 31-05-2024, 15:42
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 3.090 04-04-2024, 21:43
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 4.447 19-07-2023, 16:11
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 6.955 15-06-2023, 13:08
  Problemi di ormeggio Folly 42 13.495 14-06-2023, 14:16
