sostituzione VP MD22L-A
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #21
RE: sostituzione VP MD22L-A
Ciao a tutti, ho in mano il preventivo di nautiservice di Ancona: l'offerta per motore D2 50 con invertitore è di 9.677euri più Iva, per lo smontaggio del vecchio e l'installazione del nuovo mi chiedono altri 1600euri. Devo però, prima di dare il via ai lavori, chiarire il tipo di isolamento galvanico che ha il motore che, nel mio caso, deve essere galvanicamente isolato e non avere quindi negativo a massa...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2021 14:21 da enio.rossi.)
21-09-2021 13:45
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #22
(21-09-2021 13:45)enio.rossi Ha scritto:  Ciao a tutti, ho in mano il preventivo di nautiservice di Ancona: l'offerta per motore D2 50 con invertitore è di 9.677euri più Iva, per lo smontaggio del vecchio e l'installazione del nuovo mi chiedono altri 1600euri. Devo però, prima di dare il via ai lavori, chiarire il tipo di isolamento galvanico che ha il motore che, nel mio caso, deve essere galvanicamente isolato e non avere quindi negativo a massa...
Caspita...si vede che la liguria è lontanaSmiley30
21-09-2021 17:25
meolo Offline
Messaggio: #23
Il costo del lavoro mi sembra corretto. Smonta, sbarca, imbarca, monta, allinea….Il vecchio motore lo fai rigenerare, lo ritirano loro, lo vendi così?
Cogitationis poenam nemo patitur.
21-09-2021 21:12
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #24
Io ho cambiato il motore due anni fa,non mi sento di sparare sentenze,ma meglio essere cauti sul concetto “tutto il resto va bene ”.
Spesso il cambio del motore innesca una serie di sostituzioni a catena,nel mio caso marmitta,boiler e cavi acceleratore/cambio
21-09-2021 21:53
enio.rossi Offline
Messaggio: #25
(21-09-2021 21:12)meolo Ha scritto:  Il costo del lavoro mi sembra corretto. Smonta, sbarca, imbarca, monta, allinea….Il vecchio motore lo fai rigenerare, lo ritirano loro, lo vendi così?
Non lo so ancora. Se lo ritirano loro mi danno praticamente niente. Ma, dato che ha pompa acqua di mare, alternatore e pompa ac e collettore di scarico, nuovi pensavo di tenerlo io per parti di ricambio o di metterlo in vendita. Comunque la cosa è ancora prematura dato che devo avere risposta su alcuni problemi.
22-09-2021 08:24
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 148 04-08-2025 08:57
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 98 17.891 04-08-2025 08:53
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 177 04-08-2025 08:52
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 468 01-08-2025 16:19
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 835 18-06-2025 11:36
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 614 31-12-2024 16:34
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 698 23-06-2024 00:39
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 2.812 09-11-2023 22:12
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 1.264 09-06-2023 17:43
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 1.404 29-05-2023 08:15
