Discussioni: 22
Registrato: Sep 2020
Guardando questo video
https://youtu.be/E620CRqQSzI mi è sorta questa domanda. Ma voi lavate le cime in lavatrice ?
Inviato dal mio MI PAD 4 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 24
Registrato: Jan 2009
21-09-2021, 21:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2021, 21:24 da meolo.)
Io insieme alle mutande
Battute a parte preferisco ammorbidente, poco e
Sciacquare bene ma non in lavatrice
Poi c’è chi la usa è questione di gusti
Cogitationis poenam nemo patitur.
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
Fatto un paio di volte ma perché erano sporchissime di limo e roba simile, usato solo poco detersivo e soprattutto niente ammorbidente. Le tiri fuori sembra un piatto di spaghetti da quanto sono intricate.
Più che altro, se si hanno cime pesanti non ti passa più, toccherebbe farle una alla volta... Piccoletto
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
No,messe a bagno in un catino capiente con un pò di sapone liquido,lasciate 1/2 giorni a mollo,poi sciaquate sotto l'acqua corrente.
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2017
anche io sì con poco ammorbidente, ma dipende di che cime parliamo. non lo farei con le drizze (tutt'al più a bagno in acqua dolce), immagino che almeno per un po' di tempo aumenterebbe l'allungamento e l'elasticità in modo indesiderabile. Invece altri tipi di manovre e cime di ormeggio, specie se vanno in acqua salata (per es. per gavitelli ecc.) non vedo problemi
______________________
La calma è la virtù dei calmi
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Ogni anno.
Per evitare intrighi vari, dopo averle addugliate per benino, uso diverse fascette da elettricista per blooccarle.
Discussioni: 96
Registrato: Apr 2005
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
Spacchi la lavatrice se sono pesanti
Discussioni: 66
Registrato: Oct 2008
Confermo che rischi di rompere la lavatrice. A me è successo.
Discussioni: 22
Ringrazio tutti per le risposte.
Una curiosità. Cosa intendete per pesanti? Quanti kg?
Discussioni: 106
Registrato: Jan 2007
La lavatrice si spacca e anche le cime si spaccano se lasciate attiva la centrifuga, altrimenti si lavano e non succede nulla...
Discussioni: 96
(23-09-2021, 07:45)UMdB Ha scritto: Ringrazio tutti per le risposte.
Le lavatrici domestiche di solito hanno il carico massimo di 5 o 7 kg, c'è scritto sulla lavatrice.
Discussioni: 248
Registrato: Oct 2014
Le lavatrici del Marina dove sono io ( kg 7.5 ) tipo industriale … ne lavano di cime ! Eccome ! Ammorbidite e centrifugate pure .
y
Discussioni: 22
(23-09-2021, 08:04)crocchidù Ha scritto: Le lavatrici domestiche di solito hanno il carico massimo di 5 o 7 kg, c'è scritto sulla lavatrice.
Quello che mi lasciava perplesso era proprio quello. È chiaro che se ho una lavatrice da 5kg e ne metto 10 questa possa rompersi. Io lo davo per scontato. Volevo cambiare se rispettando il carico potessero esserci problemi
Discussioni: 96
Lavato sempre di tutto rispettando il limite di carico, mai successo nulla.
Ovviamente per le scotte evito la centrifuga, tanto non cambia nulla se si asciugano in uno o due giorni all'aria.
Discussioni: 3
Registrato: Apr 2016
Ogni anno sempre lavate con poco ammorbidente e rispettando il peso del carico.
Assolutamente da escludere la centrifuga, ho rotto una lavatrice la prima volta che non l'ho fatto.
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Sempre in lavatrice.
Quando i figli erano piccoli metteco le cime assieme e sciolte in modo che facessero un bolo intricatissimo. Una volta asciugato il bolo si divertivano come matti a scioglierlo.
Adesso le metto una per una in sacchetti di tela chiusi. Non si aggrovigliano
Discussioni: 50
Registrato: Aug 2011
in lavatrice, soprattutto quelle a contatto con il sale
le metto dentro una federa, niente centrifuga
Discussioni: 30
Registrato: Jul 2020
Si, fatto una volta, le ho messe arrotolate e infascettate dentro ad una federa, poi ammorbidente e un cucchiaio di napisan. Lavaggio a freddo e senza centrifuga, sono venute come nuove.
