Comando Bileva
Diabolik Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Comando Bileva
Buongiorno, sto cercando una comando Bileva di questo tipo (leve indipendenti) risale a circa 40 anni fà, in commercio si trova un tipo di comando Bileva, ma le leve pur essendo indipendenti, mentre si effettuano le manovre, una leva trascina l'altra.
Avete qualche soluzione, oppure avete idea dove posso acquistare una cosa del genere?
In allegato ho aggiunto le foto cosi vi rendete conto di cosa sto cercando.
Grazie e buon vento
maurotss Offline
RE: Comando Bileva
Booo pare un applicazione artigianale,provare con le lewmar a leva unica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2021 19:40 da maurotss.)
26-09-2021 19:34
BornFree Offline
RE: Comando Bileva
Ho avuto poche occasioni di usare questi cimeli ma credo che l'interdipendenza sia una limitazione di sicurezza. Se ad esempio provi a passare dal marcia avanti al folle questo trascinamento ti riporta l'acceleratore al minimo per non far andare il motore in fuori giri. Forse ci sono altri casi anomali simili da prevenire.
Come mai non gradisci questa interdipendenza? E' un' applicazione particolare ?
(25-09-2021 17:11)Diabolik Ha scritto:  Buongiorno, sto cercando una comando Bileva di questo tipo (leve indipendenti) risale a circa 40 anni fà, in commercio si trova un tipo di comando Bileva, ma le leve pur essendo indipendenti, mentre si effettuano le manovre, una leva trascina l'altra.
Grazie e buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2021 09:28 da BornFree.)
27-09-2021 09:27
SoulSurfer Offline
RE: Comando Bileva
ho lo stesso comando ma se devo essere sincero non ho mai capito chi fosse il produttore.
e' un sistema comunque assolutamente rudimentale ma solido, i cavi per l'invertitore si trovano tranquillamente in commercio.
27-09-2021 13:04
Diabolik Offline
RE: Comando Bileva
(27-09-2021 09:27)BornFree
Non gradisco questa interdipendenza perché non ho il classico motore unito ad un invertitore, ma un motore con una pompa Oleodinamica che trasmette la pressione dell'olio su un altro motore dove è unito all'asse dell'elica.
Quindi ho l'esigenza di avere sempre un motore su di giri per tenere costante la pressione dell'olio.
Quindi con un comando tengo su il numero di giri, con l'altro effettuo le manovre.
Così facendo ho una barca più reattiva nelle manovre.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2021 00:00 da Diabolik.)
27-09-2021 23:59
BornFree Offline
RE: Comando Bileva
Sei Diabolik di nome e di fatto
(27-09-2021 23:59)Diabolik Ha scritto:
28-09-2021 09:21
Diabolik Offline
RE: Comando Bileva
(28-09-2021 09:21)BornFree Ha scritto:  Sei Diabolik di nome e di fatto
38Smiley45:smiley45:Grazie, ma solo di nome. Smiley4Smiley4
28-09-2021 20:15
RE: Comando Bileva
Sará pure Diaboliko, ma all'elica se gli vá bene arriva l'80% della potenza motore, il pregio metti il motore endotermico quasi, dove e come vuoi.
28-09-2021 20:23
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 1.631 21-09-2023 10:23
  Aggiungere comando salpaancora al timone SKSVip 21 4.161 23-04-2020 20:43
  Leva comando motore ed invertitore separate Diabolik 6 1.805 03-07-2019 10:36
  Gomma comando winch elettrico nenesse 1 1.679 24-01-2012 19:33
  Comando Verricello RMV2605D 9 3.476 07-06-2011 16:36
