Fuoribordo Honda BF 2.3 DH da Gambo Lungo a Gambo corto
irruenza Offline
E' possibile modificare da Gambo Lungo a Gambo Corto il suddetto Fuoribordo Honda BF2.3 ?? E' una operazione fattibile anche da mani non esperte?
Grassssssie
28-09-2021 18:11
Frappettini Offline
RE: Fuoribordo Honda BF 2.3 DH da Gambo Lungo a Gambo corto
Secondo me la modifica è tecnicamente fattibile.
Resta da capire se ne vale la pena dal punto di vista economico e le conseguenze burocratiche di questa operazione.
Secondo me fai prima a vendere il motore e comprarne un' altro a gambo corto
28-09-2021 20:45
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
Operazione fattibile ma complicata.
Ti do il mio corto in cambio?
(Porfirio)
28-09-2021 20:54
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
è fattibile ma devi comprare l'albero di trasmissione corto . io ho un bf 2,3 a cambo corto . avrei voluto comprare il pezzi per potere usarlo a gambo lungo o a gambo corto . visti i costi dei ricambi , non valeva la pena .
piuttosto guarda se trovi un bf 2,3 a gambo corto , ma usato e fuso . magari, con pochi soldi lo compri e ci ricavi i pezzi che servono a te .
28-09-2021 21:19
irruenza Offline
(28-09-2021 20:54)oudeis Ha scritto:  Operazione fattibile ma complicata.
Se a gambo lungo non ci sta giù di sotto (non ho ancora verificato) lo dovró cambiare per forza. Avrà 10 ore di vita….
03-10-2021 21:39
carlo1974 Offline
ma dove devi installarlo ? non puoi mettere un suporto un pò più lungo in maniera che tutto il motore stia una decina di centimetri più alto ?
inoltre , di dove sei ? se non abiti distante da me , se vuoi ti presto il mio 2,3 a gambo corto per valutare la differenza di misure ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2021 22:11 da carlo1974.)
03-10-2021 22:08
irruenza Offline
(03-10-2021 22:08)carlo1974 Ha scritto:  ma dove devi installarlo ? non puoi mettere un suporto un pò più lungo in maniera che tutto il motore stia una decina di centimetri più alto ?
Il problema (che non so ancora se esiste) è lo stoccaggio di sotto. Ho un j/70 con cui regato e nessuno della flotta ha il fb con gambo lungo (sia per peso che per difficoltà di stoccaggio giù sotto coperta). Sul j precedente avevo il torqueedo che era perfetto. In questa appena presa mi ritrovo questo honda con il gambo lungo. Il gambo corto so per certo che si “incastra” bene al suo posto. Il gambo lungo non lo so (non ho ancora messo in acqua la barca). Nel dubbio speravo si potesse “modificare” facilmente, ma così non è e quindi faró delle prove e vedremo il da farsi…
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2021 22:52 da irruenza.)
03-10-2021 22:51
carlo1974 Offline
per modificare, si modifica facilmente, ma devi comprare l'albero di trasmissione interno corto . non sò cosa costa il ricambio ... io , 3 anni fà , mi ero interessato al contrario , passare dal gambo corto al lungo , dato che ho un 2,3 forse con meno ore del tuo , ma il mio barchino necessita di un gambo lungo . a me , serviva anche il gambo distanziatore più , un'aletta anticavitazione (o almeno , così mi pare di ricordare...) . sentito il costo dei ricambi , lasciai perdere e comprai un suzuki 5 cavalli (che è enorme per il mio barchino ...ma trovai questo sul mercato dell'usato...) gambo lungo , usato . l'hondino è inutilizzato da allora...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2021 23:05 da carlo1974.)
03-10-2021 23:04
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 249 11-08-2025 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 447 06-05-2025 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 1.035 30-04-2025 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 11.851 22-11-2024 12:38
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 1.210 23-10-2024 13:47
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 849 20-09-2024 20:11
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.252 18-09-2024 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 3.720 28-06-2024 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 792 19-06-2024 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.199 06-02-2024 18:50
