Potabilizzare l'acqua con filtri
Ma piuttosto che filtrare l'acqua dopo aver riempito la cisterna, non è più logico filtrare l'acqua che si carica? Sempre se parliamo di filtraggio meccanico.
Penso anch'io che sia meglio un filtraggio a monte del serbatoio. Vedo infatti che sulle "grandi" barche i filtri stanno a terra subito vicino alle colonnine dell'acqua. Alcuni hanno anche un collegamento elettrico (non so perché).
Un procedimento di cui mi hanno detto è :
1) lavare serbatoi e circuito acqua ogni 2 anni con acido citrico,
2) immettere acqua filtrata ogni volta che si carica acqua
3) usare filtro seagull IV per riempire bottiglie da bere.
Non sono sicuro...
In questo modo filtro sempre l'acqua che va al rubinetto... Se filtrassi prima dei serbatoi e poi l'acqua rimanesse un po' di tempo dentro e si deteriorasse non avrei altri filtri a protezione dell'impianto...
Inoltre i serbatoi sono uno a poppa ed uno a prua e quindi dovrei inserire il filtro sul tubo che va alla colonnina (il che è un po' fastidioso vista la dimensione del filtro)
Inviato dal mio IN2023 utilizzando Tapatalk
Ogni tanto penso anch'io ai filtri ma mi ferma sempre questo dubbio:
Non è che se adopero spesso l'acqua dei serbatoi il problema non si pone e se l'adopero poco mi si forma di tutto all'interno dei filtri?
Ho premesso che parlo solo di filtraggio meccanico. L'acqua se è esente da sabbia o altro non è che se resta 10 anni nel serbatoio genera la sabbia.
Il filtraggio evita anche la pulizia del serbatoio (non l'eventuale "sanificazione" con acido citrico e/o amuchina) e forse aiuta la pompa a durare di più perché appunto non aspirerebbe piccole particelle che possono rovinare le parti in movimento.
Come Enio ho visto che in Imarroncinichegalleggiano.... alcuni lo usano. Un raccordo di 50 cm dalla colonnina al filtro e l'uscita predisposta per il tubo. Un cestello tipo cantina dove adagiare il filtro ed appoggiare l'accrocco.
Svuotare I filtri dall'acqua è un secondo, anche per riporre il tutto senza peso inutile ed evitare proliferazioni varie.
Detto questo io carico direttamente con il tubo del marina Smiley36
Il filtraggio meccanico (cartuccia di filtro in PP) lo faccio quasi sempre, specie in estate con i tubi al caldo fino alla fine del pontile, la roba alghe e tutto che si intercetta anche a latitudini fresche... Sad
Ho notato che nella scatola messa subito dopo il rubinetto della colonnina ci sono 3 filtri belli alti. Qualcuno mi saprebbe dire quali sono le loro funzioni e come si possono cercare? senza dover chiedere a chi li ha messi.
P.S. penso che il tema meriti molta attenzione perché a breve anche in Italia potrebbe essere messo il veto alle bottiglie di plastica (difficili da riciclare) e quelle di vetro pesano tanto.
  Retina inox filtri kitegorico 4 1.283 14-04-2024, 13:51
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.769 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.231 08-02-2022, 15:10
  schenker filtri dissalatore Salvatorecorradi 5 2.344 07-03-2021, 16:10
  Imbuto con filtri per fare gasolio Sgt.Pepper 22 8.130 09-01-2018, 23:33
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 10.592 20-10-2013, 01:27
  Filtri dissalatore stevenit 7 4.215 14-04-2013, 01:30
  serbatoio acqua fa acqua 73anni 13 6.317 06-08-2011, 19:29
  filtri dell'acqua sulla canna di prelievo stevern 17 4.853 27-11-2010, 06:15
  Ogni quanto cambiare filtri acqua e gasolio? andre082 2 2.119 02-08-2010, 19:53
