Potabilizzare l'acqua con filtri
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
RE: Potabilizzare l'acqua con filtri
Ma piuttosto che filtrare l'acqua dopo aver riempito la cisterna, non è più logico filtrare l'acqua che si carica? Sempre se parliamo di filtraggio meccanico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2021 08:08 da Maremare.)
08-10-2021 08:06
enio.rossi Offline
Penso anch'io che sia meglio un filtraggio a monte del serbatoio. Vedo infatti che sulle "grandi" barche i filtri stanno a terra subito vicino alle colonnine dell'acqua. Alcuni hanno anche un collegamento elettrico (non so perché).
Un procedimento di cui mi hanno detto è :
1) lavare serbatoi e circuito acqua ogni 2 anni con acido citrico,
2) immettere acqua filtrata ogni volta che si carica acqua
3) usare filtro seagull IV per riempire bottiglie da bere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2021 08:24 da enio.rossi.)
08-10-2021 08:17
SKSVip Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Non sono sicuro...
In questo modo filtro sempre l'acqua che va al rubinetto... Se filtrassi prima dei serbatoi e poi l'acqua rimanesse un po' di tempo dentro e si deteriorasse non avrei altri filtri a protezione dell'impianto...
Inoltre i serbatoi sono uno a poppa ed uno a prua e quindi dovrei inserire il filtro sul tubo che va alla colonnina (il che è un po' fastidioso vista la dimensione del filtro)
Inviato dal mio IN2023 utilizzando Tapatalk
08-10-2021 09:30
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Ogni tanto penso anch'io ai filtri ma mi ferma sempre questo dubbio:
Non è che se adopero spesso l'acqua dei serbatoi il problema non si pone e se l'adopero poco mi si forma di tutto all'interno dei filtri?
08-10-2021 10:56
Maremare Offline
Ho premesso che parlo solo di filtraggio meccanico. L'acqua se è esente da sabbia o altro non è che se resta 10 anni nel serbatoio genera la sabbia.
Il filtraggio evita anche la pulizia del serbatoio (non l'eventuale "sanificazione" con acido citrico e/o amuchina) e forse aiuta la pompa a durare di più perché appunto non aspirerebbe piccole particelle che possono rovinare le parti in movimento.
Come Enio ho visto che in banchina alcuni lo usano. Un raccordo di 50 cm dalla colonnina al filtro e l'uscita predisposta per il tubo. Un cestello tipo cantina dove adagiare il filtro ed appoggiare l'accrocco.
Svuotare I filtri dall'acqua è un secondo, anche per riporre il tutto senza peso inutile ed evitare proliferazioni varie.
Detto questo io carico direttamente con il tubo del marina Smiley36
08-10-2021 12:53
rob Offline
Il filtraggio meccanico (cartuccia di filtro in PP) lo faccio quasi sempre, specie in estate con i tubi al caldo fino alla fine del pontile, la roba alghe e tutto che si intercetta anche a latitudini fresche... Sad
08-10-2021 23:31
enio.rossi Offline
Ho notato che nella scatola messa subito dopo il rubinetto della colonnina ci sono 3 filtri belli alti. Qualcuno mi saprebbe dire quali sono le loro funzioni e come si possono cercare? senza dover chiedere a chi li ha messi.
P.S. penso che il tema meriti molta attenzione perché a breve anche in Italia potrebbe essere messo il veto alle bottiglie di plastica (difficili da riciclare) e quelle di vetro pesano tanto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2021 11:47 da enio.rossi.)
21-10-2021 11:13
  Retina inox filtri kitegorico 4 1.065 14-04-2024 13:51
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 4.876 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 2.679 08-02-2022 15:10
  schenker filtri dissalatore Salvatorecorradi 5 2.051 07-03-2021 16:10
  Imbuto con filtri per fare gasolio Sgt.Pepper 22 7.318 09-01-2018 23:33
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 10.314 20-10-2013 01:27
  Filtri dissalatore stevenit 7 3.963 14-04-2013 01:30
  serbatoio acqua fa acqua 73anni 13 5.898 06-08-2011 19:29
  filtri dell'acqua sulla canna di prelievo stevern 17 4.365 27-11-2010 06:15
  Ogni quanto cambiare filtri acqua e gasolio? andre082 2 1.964 02-08-2010 19:53
