JEANNEAU - FR - SUNLIGHT 30
In quanto possessore di Jeanneau Sunlight 30, vorrei realizzare un piccolo sondaggio tra gli altri proprietari.
Che tipo di boccola usate per l'asse dell'elica, ottone o resina?
Qualcuno usa quelle in gomma, cosiddette "francesi"?
Io uso quelle con esterno in ottone e interno in neoprene (credo) rigato, non so cosa siano quelle francesi
Nihil operis meminit
Queste:
@kawua75 Ora "al lupo al lupo" è qui a Santa Marinella! Finalmente in questi ultimi 3 giorni siamo riusciti a portarla da Marina di Cecina a qui!!! Ora la sistemeremo un po', lavoretti di . è comodissima!!!
Io tornisco queste che si trovano comunemente,sia con la parte esterna in ottone che in polimero,mi sono sempre trovato bene e anche meglio delle "francesi" totalmente in gomma.
Anche la durata è 2.3 volte superiore.Smiley2
@rob5912 Ciao, hai fatto uno splendido lavoro!
Ho acquistato un sl 30 a settembre e lo vorrei dotare anche io dello spray hood!
È possibile avere un po' di misure dei tubi ?
Grazie anticipatamente !!!
Piero
@Fodde Anch'io avevo problemi con un fornello, ho passato con la punta del giusto diametro tutti i forelllini della corona ed ora funziona perfettamente !
Salve a tutti, sto sostituendo le prese a mare del mio Sun Light 30.
La presa del motore è da "1/2" anche nelle vostre barche?
Per il mio volvo 2002 (18 cv a raffreddamento diretto), il meccanico mi propone di mettere una presa da "3/4" per aumentare un po la portata.
Voi che ne dite?
Per tutti quelli che hanno un VP 2002, avete una presa motore da 1/2 ?
credo quasi tutti yanmar.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
Salve, qualcuno ha mai tolto la deriva ?
Question
Ciao Ragazzi, sapete per caso i settaggi delle sartie? non sono riusciti a trovarli in rete ... sto partecipando ad un invernale e un amico ha il tensiometro, cosi mi servono per regolare le sarti in base al vento ...
grazie in anticipo
Fabio
(25-11-2017, 16:27)Giuly Ha scritto: ci puoi dire la spesa (all'incirca) del rifacimento del sartiame?
boiler che tipo? hai raffreddamento motore diretto?
scusa il ritardo .. circa 400 euro compreso paterazzo e strallo di pua .. escluso montaggio.
il boiler e collegato anche al motere così non serve solo la 220 per farlo funzionare ...
Buongiorno a tutti i possessori del Sunlight. Ho la barca da 10 anni e vorrei porvi un quesisto nautico/esistenziale: avendo, come immagino voi, i dadi dei prigionieri della chiglia resinati, qualcuno ha mai tolto la resinatura per controllarli? Io non ho nessun e ribadisco nessun tipo di segnale di problema, non ho colature di ruggine, nè interne che esterne, bessuna traccia di movimenti o fessurazioni, m,a mi chiedevo se, avendo la barca 33 anni di vita, un controllo di questi componenti sia necessario. O come si dice, si va a svegliare il cane che dorme? Voi come vi siete regolati?
Qualcuno è in possesso del certificato di omologazione del prototipo del Sun light 30 me ne occorrerebbe una copia pdf. Grazie
@Poneumberto É lo stesso dilemma che penso abbiano tutti coloro che hanno i prigionieri resinati. Io ho chiesto al cantiere perché non dare una controllato e mi é stato risposto se non hai problemi di infiltrazioni o quant'altro lascia stare.
  JEANNEAU - FR - Brin de Folie quartodimarinaio 7 8.997 01-05-2020, 13:43
  JEANNEAU - FR - Sun Light 31 Wastità 4 10.044 17-01-2019, 15:11
  JEANNEAU - FR - Aquila 28 per il lago di Garda mauromai 16 11.397 15-09-2018, 16:18
  JEANNEAU - FR - Fantasia 27 Fides 4 7.899 10-02-2017, 15:17
  JEANNEAU - FR - Sunshine 38 pippu2007 12 12.461 29-11-2016, 09:22
  JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 43 capitanuncino 9 10.552 01-10-2016, 19:47
  JEANNEAU - FR - Gin fizz stesso 23 17.886 03-09-2015, 07:58
  JEANNEAU - FR - AQUILA 28 hurley 7 9.072 09-05-2015, 19:42
  comet 850 vs jeanneau aquila 27 madona 9 14.491 10-02-2015, 18:37
  JEANNEAU - FR - Voyage 11,20 fabiocx 3 5.769 07-11-2014, 23:21
  JEANNEAU SUN ODYSSEY 42.2 polohc 0 4.693 06-11-2014, 17:09
  JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 32 schetto 1 3.311 15-09-2013, 22:08
  JEANNEAU - FR - Sun Legend 41 tremenda 1 3.332 19-08-2013, 00:54
  JEANNEAU - FR - SO 51 anni 90 timeout 11 5.044 23-04-2013, 00:20
  JEANNEAU - FR - Voyage 12.50 N/A 3 3.219 04-01-2013, 17:38
Utenti che stanno guardando questa discussione: 8 Ospite(i)
