Deriva Zef... Help!
masca87@gmail.com Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2016 Online
Deriva Zef... Help!
Buongiorno a tutti.
Da pochi giorni ho un fantastico zef del 71 da sistemare e da far risplendere.
È la mia prima deriva. Finora ho sempre veleggiato d'estate in vacanza. Un po'qui, un po'la. Quindi un po'me la so cavare, almeno tornare a riva da dove sono partito.Smiley45
Il problema è che non l'ho mai armata da inizio alla fine, quindi avrei bisogno di un aiuto per controllare che ci sia tutto e di montare tutto nel modo giusto.
Penso che l'albero sia di un FJ, compreso il boma. Un po'grande ma mi hanno detto che andava bene.
Consigli di come installare correttamente lo strallo e le sartie?
Cerco anche un consiglio su come riparare una piccola crepa nel pozzetto.
Dovrei ricolorate scafo e tuga... Levigare e riverniciare le parti in legno.
Accetto ogni consiglio. Grazie mille
Marco.
08-11-2021 10:03
luigivelacom Offline
Registrato: Sep 2009 Online
RE: Deriva Zef... Help!
da possessore di 2 zef ti potrei aiutare ,ma ci puoi dare un po' di foto?ci sono 3 varianti dello Zef,cambia il bottazzo,il timone,la tuga,la scotta di randa,e le panche.ciao Luigivelacom.
08-11-2021 15:16
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
(08-11-2021 10:03)masca87@gmail.com Ha scritto:  Buongiorno a tutti.
Marco.
E' fantastico il tuo entusiasmo. Se l'albero non è il suo dovrai verificare la lunghezza dello strallo e della sartie che difficilmente saranno coincidenti tra FJ e Zef, e verificare che il piede dell'albero si adatti al suo alloggio nello scafo. Da tastiera è difficile esserti d'aiuto, ti conviene trovare qualcuno nel circolo dove terrai la barca che ti possa dare una mano magari in cambio di qualche bicchiere di birra bevuto insieme.
Ovviamente qualche foto sarebbe utile.
08-11-2021 17:17
Buonasera, grazie per le vostre risposte. Non avevo pubblicato foto perché non avevo ancora fatto in tempo a farle. Ve le pubblico subito?
https://photos.app.goo.gl/juVXMh4GMVWiG2Qs8
09-11-2021 01:14
gorniele Offline
Intanto mettigli qualche copertone sotto lo scafo per non graffiarlo sul cemento delle mattonelle!
L'albero sta già su bello dritto, ci saranno dei segni di usura sui fori di fissaggio usati in precedenza, poi te lo regoli tu dopo averla provata, se troppo orziera allunghi le sartie e accorci lo strallo e viceversa se troppo poggiera.
Mi sembra di capire che il boma scorre nella canaletta dell'albero, in tal caso ricordati di issare bene tutta la randa in modo da avere il boma più alto possibile.
Hai solo fa sistemare il circuito randa, vang e base, e poi sei pronto a navigare.
Io non rivernicerei la vetroresina, é bella così vintage e vissuta, se la rivernici perde il suo fascino.
La crepa nel pozzetto sembra profonda, forse conviene pulire fino alla vetroresina e farci una toppa.
09-11-2021 09:21
Grazie mille per i tuoi consigli Gorniele.
Oggi ho dato una pulita rapida allo scafo per vedere se ci sono altre imperfezioni. Le più evidenti le posto in foto.
https://photos.app.goo.gl/rKRcyvN1WoyKJyVq6
Per quanto riguarda l'albero devo ortopedica farlo dopo qualche uscita. Il boma è come dici tu. Per tua esperienza l'albero ed il boma sono originali Zef? Io sapevo che l'albero dello Zef si poteva dividere in 2.
Per la crepa carteggio, tela in vetroresina e stucco?
Mentre saresti così gentile tra farmi capire come sistemare vang e circuito del boma? L'avevo fatto più volte su x14 di o tridente ma qui è diverso.... Hai magari qualche foto? Non ho fretta è una cosa che può attendere la primavera.
Volevo cambiare tutte le scotte, le drizze ecc... E anche qualche strozzascotte, hai qualche marca o sito di riferimento?
Scusa per le mille domande!
Tu che modello hai?
Buona serata!
09-11-2021 19:59
gorniele Offline
Mi dispiace ma io non possiedo uno Zef quindi i miei consigli prendili con le pinze, sarebbe meglio che intervenisse qualche altro proprietario che ti possa mandare foto della sua barca.
Vedrai che interviene luigivela.
10-11-2021 09:12
Scusami, ho confuso i messaggi precedenti. Invece me l'ha scritto Luigivelacom
10-11-2021 12:25
Ciao,allora i modelli più datati avevano la scotta del boma sullo specchio di poppa,il timone ellittico,l'albero sempre in un pezzo unico senza crocette e con caricabasso per il boma,le due lande per le sartie sono subito dove termina la tuga verso poppa.al momento non sono riuscito a vedere le tue foto,oggi pomeriggio appena potrò farlo ti manderò un altro messaggio .Luigivelacom se vuoi mi puoi chiamare al 3tre 8 sette 1 quattro 63 nove 7
10-11-2021 13:28
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Bene, complimenti per il recupero, è dal '66 che non metto piede su uno zef.
La crepa sulla cassa stagna è da riprendere dopo esserti accertato che non corrisponda a un danno esterno (botta forte?). Tieni presente che lo scafo non è autovuotante e in caso di scuffia resta a pelo d'acqua e ci vuole un bel secchio per vuotarlo, l'imtegrità delle casse è importante come i tappi. 69
L'albero del fj è un po' più lungo, poco male, fai come dice Gorniele. Una revisione accorciandolo richiederebbe anche di rifare le piombe delle sartie, non so se val la pena. A occhiometro sembra pendere troppo, ma ci vuole una prova in acqua per il centraggio. Il vang dovrebbe avere un punto di attacco al piede dell'albero (ma in foto non lo vedo) e partire dal boma dove pende quel sagolino bianco. La scotta randa era come dice Luigivelacom: nodo nel buco sullo specchio, bozzello in varea del boma, bozzello dall'altro lato dello specchio e si teneva la scotta in mano insieme alla barra.
BV!
(Porfirio)
10-11-2021 18:18
Quindi la scotta della randa non ha uno strozza scotte? Lo tieni semplicemente in mano con lo stick? C'è n'è uno a babordo, ma lo troverei scomodo se fossi sull'altro muro, no? Poi tutto a poppa ci sono 2 bozzelli sugli angoli. A cosa servono? Sembrano quelli che ci sono sul laser.
Per il vang... Sul piede dell'albero non ho trovato nulla c'è qualcosa vicino al bozzelli della deriva ma quello dovrebbe servire anche a chiudere la profonda della tuga...
https://photos.app.goo.gl/TYSSSdTFKZ49bAKX6
Buona giornata a tutti!
Marco.
11-11-2021 11:32
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Mi hai fatto venire la nostalgia dello Zef, nella foto del 1967 io sono quello a destra con mio fratello !
gorniele Offline
https://deriveurzef.jimdofree.com/documentation/
VOILA' , qui c'è tutto sullo Zef, se scarichi i documenti ce ne sono alcuni in cui si vede come era armato il circuito randa e il vang, che in basso si attacca sullo stesso rinvio della deriva montato davanti al gavone
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2021 14:05 da gorniele.)
11-11-2021 14:03
(11-11-2021 14:03)gorniele Ha scritto:  https://deriveurzef.jimdofree.com/documentation/
Wow c'è un sacco di roba!! Grazie mille!
Ancora non mi spiego cosa servano questi....
https://photos.app.goo.gl/trMYcC6UJrb5cUZR6
Non compare da nessuna parte... 20
(11-11-2021 11:54)Najapico Ha scritto:  Mi hai fatto venire la nostalgia dello Zef, nella foto del 1967 io sono quello a destra con mio fratello !
Che bello! Questo era tutto in legno!! Figo. Mi piacerebbe trasmettere questa passione anche ai miei bimbi!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2021 16:34 da masca87@gmail.com.)
11-11-2021 16:32
gorniele Offline
quei rinvii in quella posizione avrebbero senso come rinvio per le scotte di uno spinnaker
11-11-2021 17:52
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 1.144 22-04-2025 15:19
  Fazzolettatura deriva Elan 295 Whisper 16 1.411 08-03-2025 00:08
  Perni deriva enzonik 23 5.411 15-05-2024 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 1.214 15-05-2024 10:51
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 754 05-03-2024 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.062 07-02-2024 13:45
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.605 25-08-2023 10:24
  bulloni deriva ruggini Nico 7 1.879 01-04-2023 15:26
  Scassa deriva First 260 spirit savy 1 986 03-09-2022 14:20
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 17 6.451 20-08-2022 09:06
