libro per impianto elettrico di bordo
Buonasera a tutti,
sapreste consogliarmi un buon testo che possa guidare passo-passo nella realizzazione dell'impianto elettrico di bordo?
Grazie in anticipo
Francesco
Il volume sugli impianti elettrici di zerbinati per iniziare, le norme UNI e ISO per finire. Nel mezzo ci sta il livello a cui ti vuoi fermare Smile
Non e` banale tra tipologia di materiale, dimensionamenti ecc..
Ma gia con il libro di zerbinati dovresti riuscire a non dar fuoco alla noce.
Chiaramente un po' di basi ci vogliono, nel caso inizierei da un libro scolastico da ITIS (ad esempio almeno saper usare un multimetro).
(05-12-2021, 22:09)frengo73 Ha scritto: Buonasera a tutti,
Grazie in anticipo
Francesco
Ho trovato molto buono, semplice, esaustivo e soprattutto "pratico" :
L’apparato elettrico di bordo (autore Serafini Renato)
(05-12-2021, 22:41)mari.adriano@gmail.com Ha scritto: Ho trovato molto buono, semplice, esaustivo e soprattutto "pratico" :
Grazie Adriano
(05-12-2021, 22:24)Antaniiii Ha scritto: Il volume sugli impianti elettrici di zerbinati per iniziare, le norme UNI e ISO per finire. Nel mezzo ci sta il livello a cui ti vuoi fermare Smile
Grazie Antanii
Non so se mastichi di inglese ma prova a vedere
oppure
(06-12-2021, 09:45)marpiro Ha scritto: Non so se mastichi di inglese ma prova a vedere
oppure
Confermo come molto buoni (il maximo) quanto suggerito da marpiro ...
Questi son le "bibbie" :
- Nigel Calder - Boatowners Mechanical and Electrical Manual (la 4^ Edizione del 2015, facilmente trovabile ... costosetta Euro 47 ca.)
- John C.Paine - The Marine Electrical and Electronics Bible (la 3^ edizione, del 2007 ... un po' piu' difficile da reperire ... costosa. Io l'ho preso usato a 56 ca.)
Pero', spassionato consiglio, questi ottimi testi li prenderei solo "dopo" aver digerito il buon Serafini e lo Zerbinati in quanto approfondiscono tantissimo (ed in lingua inglese)
oppure
si grazie Marpiro, l'inglese non e' un problema.
Ho letto il testo di Zerbinati e l'ho trovato interessante, ricco di spunti e riflessioni anche teoriche (spesso necessarie). Non conosco il testo di Serafini ma lo leggero'.
BV, Francesco
Alcune norme UNi si trovano in rete. Qualcuno ha quella sugli impianti elettrici nelle barche da diporto o conosce un sito dove là si possa consultare senza abbonarsi?
Eventualmente anche in privato.
Realizzare un impianto di bordo può essere abbastanza semplice se ci sono due batterie (motore/servizi), due staccabatterie, un quadretto con luci e pompe, un caricabatterie a 220 ed un alternatore... serve un buon manuale sul dimensionamento delle protezioni, delle sezione dei cavi lo schema elettrico del motore e poco altro. Se si aggiunge il 220V la cosa è un pò più complicata perchè con la aggiunta di interruttori differenziali (salvavita) qualcuno ne combina di tutti i colori, soprattutto con l'aggiunta di inverter, o generatori. Le norme Iso En 10133 e Iso En 13297 spiegano cosa serve per la parte Dc, e per la parte Ac, anche se alcune indicazioni cantieri molti non le seguono (ad esempio: Differenziali da 10mA nei bagni o nei gavoni, e terra in comune con il negativo batterie)... Ciò che forse non si trova sui libri è quella manualità necessaria per far le cose bene, e spesso la mancanza di attrezzature adatte porta a scorciatoie che compromettono il lavoro magari fatto con tanta buona volontà. Lo dico con conoscenza poichè molte volte ho fornito schemi ad amici e amici degli amici, ma poi manca la pinza per crimpare cavi da 50mm e allora si utilizzano terminali a vite (oibò), oppure mancano prodotti che si trovano solo in magazzini ed a pezzature importanti. Ho grande ammirazione per chi ci mette il cuore l'anima e soprattutto la testa, raggiungendo risultati simili (quando non migliori) dei cantieri, ed in questo modo raggiunge anche la piena conoscenza dell' imbarcazione, e questo in mare è sicuramente un plus enorme, ma quello che invece mi spaventa è il pressapochismo ed a mio parere è in aumento, anche nei cantieri.
m
(07-12-2021, 14:05)maema Ha scritto: Realizzare un impianto di bordo può essere abbastanza semplice se ci sono due batterie (motore/servizi), due staccabatterie, un quadretto con luci e pompe, un caricabatterie a 220 ed un alternatore... serve un buon manuale sul dimensionamento delle protezioni, delle sezione dei cavi lo schema elettrico del motore e poco altro. Se si aggiunge il 220V la cosa è un pò più complicata perchè con la aggiunta di interruttori differenziali (salvavita) qualcuno ne combina di tutti i colori, soprattutto con l'aggiunta di inverter, o generatori. Le norme Iso En 10133 e Iso En 13297 spiegano cosa serve per la parte Dc, e per la parte Ac, anche se alcune indicazioni cantieri molti non le seguono (ad esempio: Differenziali da 10mA nei bagni o nei gavoni, e terra in comune con il negativo batterie)... Ciò che forse non si trova sui libri è quella manualità necessaria per far le cose bene, e spesso la mancanza di attrezzature adatte porta a scorciatoie che compromettono il lavoro magari fatto con tanta buona volontà. Lo dico con conoscenza poichè molte volte ho fornito schemi ad amici e amici degli amici, ma poi manca la pinza per crimpare cavi da 50mm e allora si utilizzano terminali a vite (oibò), oppure mancano prodotti che si trovano solo in magazzini ed a pezzature importanti. Ho grande ammirazione per chi ci mette il cuore l'anima e soprattutto la testa, raggiungendo risultati simili (quando non migliori) dei cantieri, ed in questo modo raggiunge anche la piena conoscenza dell' imbarcazione, e questo in mare è sicuramente un plus enorme, ma quello che invece mi spaventa è il pressapochismo ed a mio parere è in aumento, anche nei cantieri.
m
Grazie del contributo Maema,
in effetti il mio impianto elettrico e' piuttosto semplice: 2 batterie (motore e servizi), alternatore, caricabatterie a 220v con inverter, salvavita, staccabatterie, pannello interruttori ed utenze. La manualia' e la passione non mi mancano, vorrei relizzare l'impianto da me passo passo, facendo le scelte giuste e prendendomi il tempo per attrezzarmi con gli strumenti necessari.
Avresti uno schema "standard" da condividere per una impianto simile di una barca da 9mt? Mi sarebbe utile, anche in privato.
(08-12-2021, 08:12)frengo73 Ha scritto: Grazie del contributo Maema,
Se posso ... io mi son trovato bene ed ho imparato tantissimo con gli impianti postati da pepe1395 (a proposito : grazie pepe !!!) di cui trovi un esempio qui : .
Questo e' del 2016 ed e' uno dei più' vecchi postati (il buon pepe li ha ottimizzati in diversi modi fra cui l'ultimo thread relativo alla "victronizzazione" della sua barchetta)
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 476 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 575 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 874 02-09-2025, 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 389 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.018 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.877 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 683 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.326 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 2.066 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.126 18-02-2025, 17:05
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 3.968 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 6.801 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.848 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.208 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.454 25-09-2024, 18:22
