Chiudere falsa maglia catena ancora
A parte battere come un disperato con il martello di Thor (con il mio martello non ho sortito alcun effetto), c'è qualche altro trucco per chiudere una falsa maglia? La saldatura non è possibile. Magari stringere e deformare i "pistolotti" con una morsa?
Mazzetta su incudine o pressa ... morsa inutile
Oltre al martello usare un bulino o punzone.
Bulinare al centro dei pippoli che allargandosi restano incastrati nel foro
io ho sempre pestato con una mazzetta appoggiando la falsa maglia sul telaio esterno di un tombino.
...... che è un incudine perfetto!
(08-06-2021, 12:26)don shimoda Ha scritto: Oltre al martello usare un bulino o punzone.
+1
Meglio non usare falsa maglia.
Argomento già dibattuto.
C'è chi usa quelle a 8 fori da 20 anni e si trova bene.
Chi ( anche io) non si fida e mette lunghezza intera.
Usate diverse volte mai avuto problemi.
(25-12-2021, 22:30)kavokcinque Ha scritto: Argomento già dibattuto.
Io uso da anni la 8 fori e mai avuto problemi.
per le questioni su ogni cosa che debba reggere qualcosa la mia domanda è sempre la stessa: è piu o meno resistente del punto piu debole (la galloccia, che o avete un peschereccio con le gallocce in tondino pieno da 30 mm saldate, oppure la coperta prima o poi cederà) e mi regolo di conseguenza.
(26-12-2021, 08:03)Argo74 Ha scritto: per le questioni su ogni cosa che debba reggere qualcosa la mia domanda è sempre la stessa: è piu o meno resistente del punto piu debole (la galloccia, che o avete un peschereccio con le gallocce in tondino pieno da 30 mm saldate, oppure la coperta prima o poi cederà) e mi regolo di conseguenza.
Urca... io non ho mica capito.
8 fori con mazzetta/simil incudine e poi saldatura. cambiata ogni due anni, togliendo la maglia zincata che , a contatto con inox, si corrode leggermente.
per sicurezza passo dentro le maglie anche uno stroppetto in dyneema.
(26-12-2021, 12:17)cptgood Ha scritto: 8 fori con mazzetta/simil incudine e poi saldatura. cambiata ogni due anni, togliendo la maglia zincata che , a contatto con inox, si corrode leggermente.
penso di copiare l'aggiunta dello stroppetto in dyeema, non si sa mai.Smiley44
Meglio avere attrezzatura che non ceda in nessun elemento.....
Il problema gallocce me lo sono posto, ma dopo aver preso 70 nodi all'ormeggio in porto con un fetch di 300 mt e onda da libeccio ho visto che reggono perfettamente sulla mia barca ( Bavaria 40 Cruiser). Sono in acciaio inox imbullonate passanti in zona, mi sembra, irrobustita con una piastra di alluminio annegata nella stampata di coperta. Le bocche di rancio invece erano fissate con 3 autofilettanti. Li sono intervenuto mettendo 5 viti passanti, contropiastra inferiore e sigillante strutturale.
(26-12-2021, 15:02)kavokcinque Ha scritto: Sono in acciaio inox imbullonate passanti in zona, mi sembra, irrobustita con una piastra di alluminio annegata nella stampata di coperta.
Ne ho viste decisamente messe peggio ma peggio peggio .
Per la stragrande maggioranza delle barche saltano prima le gallocce che un qualsiasi altro punto della linea di ancoraggio, se fatta con criterio.
  Catena ancora inox EraOra 52 11.834 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 53.661 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 266 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 821 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.790 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 22.591 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 45.305 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.339 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.909 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 17.595 06-08-2024, 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 35.823 30-06-2024, 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.654 24-03-2024, 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 2.109 05-11-2023, 22:15
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 4.738 11-08-2023, 17:05
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 4.993 29-07-2023, 09:31
