27-12-2021, 10:12
Desalinizzatore portatile
27-12-2021, 12:24
l'idea sembra buona.... adatta anche a barche dove manca lo spazio.... non ho capito se viene importato in Italia....
27-12-2021, 13:45
Quanto costa?
27-12-2021, 13:56
27-12-2021, 15:53
A prescindere il prezzo, l energia necessaria, 410 watt circa x me su una barca a vela sono proprio tanti.
28-12-2021, 01:30
Se hai un generatore no
28-12-2021, 09:26
Io aspetto il Cino Rainman …
Che dite ? Che ci sia già?
28-12-2021, 10:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2021, 10:09 da Nanshan.)
il rainman lo sto lumando da un po'...
c'è anche la versione con generatore a benzina integrato per essere completamente autosufficiente https://xxx.rainmandesal.com/petrol-water-maker/ (27-12-2021, 12:24)Riccardo Pas de deux Ha scritto: non ho capito se viene importato in Italia....sul sito ufficiale c'è lista dealer worldwide per l'italia è indicato: Marina’s Service Federico Costalli v.le Trieste 142 Piccoletto Solvay 57016 Italy +39.0586.761208 Contact this dealer xxx.marinaservice.eu
28-12-2021, 11:09
Si ma anche il Rain costa un rene
28-12-2021, 21:06
un'amico sta montando un sistema che usa come compressore un'idropulitrice, mandando poi l'acqua in pressione alla membrana per l'osmosi. Sulla carta con meno di 1000€ si è fatto il sistema. Criticità: penso che dopo qualche mese di funzionamento con acqua salata la Karcher si inchioderà. Comunque il primo test ha dato risultati incoraggianti (mi ha detto).
06-01-2022, 03:20
(28-12-2021, 21:06)unsoldino Ha scritto: un'amico sta montando un sistema che usa come compressore un'idropulitrice, mandando poi l'acqua in pressione alla membrana per l'osmosi. Sulla carta con meno di 1000€ si è fatto il sistema. Criticità: penso che dopo qualche mese di funzionamento con acqua salata la Karcher si inchioderà. Comunque il primo test ha dato risultati incoraggianti (mi ha detto). In questo sito (in tedesco) trovi descritto tutto quello che ti serve per costruirti il watermaker con il kaercher con i dettagli dei problemi e le relative soluzioni https://watermaker.jimdofree.com/bauanleitung/ il tizio indica anche i prezzi e sembra che per il sistema completo ci si arriva intorno ai 2000€ pero devi tenere in conto che poi funziona a 220v. Si aggiunge il generatore oppure LiFePo4 e Inverter. Saluti Moritz
07-02-2022, 17:20
se può interessare, nella barca che ho comprato usata ad ottobre era incluso anche un dissalatore portatile elettrico Rainman. é completo di tutto, utilizzato dal precedente armatore nella ARC 2017 e nelle estati successive.
La barca è stata tenuta benissimo, veramente in maniera maniacale, e così anche gli accessori. Mi ha spiegato che arriva a produrre 140 lt di acqua dolce all'ora, come fonte di energia utilizzava un generatore a benzina Honda, che però tengo e non vendo. Inizialmente pensavo di tenere anche il Rainman, ma , dopo accurate riflessioni, ho deciso di venderlo finchè è in ottimo stato come è ora, in quanto non credo che nei prossimi 2 anni, almeno, io ne possa avere bisogno. |
