Svergolamento randa - Trasto
tunnelrats Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #281
RE: trasto randa si o no?
In caso di vento rafficato(molto spesso sul Lago e' cosi') come si comporta una randa senza trasto ma con due punti fissi? si riesce a mollare velocemente la scotta della Randa in caso di necessita? nel caso specifico Oceanis 323.
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2021 12:53 da tunnelrats.)
04-11-2021 10:59
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #282
Due punti fissi? Ricordo che la scotta era fissa su un punto e lo svergolamento regolato col vang.
Vista la poca sovrapposizione del fiocco a prua la randa non va cazzata col boma al centro ma con 10° rispetto all'asse longitudinale.
Ricordo che il 323 correva molto bene con 15 di app. di bolina larga sempre sopra i 7 nodi.
04-11-2021 13:35
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #283
(22-03-2020 22:21)einstein Ha scritto:  La prima.
[u]Dopo la virata bisogna recuperare velocità, quindi: più angolo di attacco, vele relativamente grasse (allentare paterazzo, raddrizzare albero, lascare tesabase) e dare svergolamento marcato; questa ultima manovra potrebbe sembrare una contraddizione se cerchiamo un aumento di potenza, ma in questo modo si favorisce il flusso, considerando anche il fatto che, con vento leggero, il gradiente verticale risulta molto più accentuato.[/u]
Naturalmente, all'aumentare della velocità, si potrà ridurre svergolamento e angolo.
La seconda opzione, con randa cazzata, per me stride con il concetto di gradiente detto sopra; ma non nego che sia una tecnica comunque usata.
Non saprei dire meglio. 35
Il boma sopravento può dare il senso di far qualcosa ma non mi è mai sembrato utile a camminare di più con poca aria.
(Porfirio)
04-11-2021 19:57
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #284
Le rande piatte sopportano bene il sopravvento, quelle cicciotte no. se lascate base con poco vento meglio non portare il boma oltre la mezzeria e abbastanza inutile cercare lo svergolamento... Poi c e l altro modo.... Non e ne meglio ne peggio... Solo un altro.
04-11-2021 21:52
tunnelrats Offline
Messaggio: #285
(04-11-2021 13:35)bullo Ha scritto:  Due punti fissi? Ricordo che la scotta era fissa su un punto e lo svergolamento regolato col vang.
Ricordo che il 323 correva molto bene con 15 di app. di bolina larga sempre sopra i 7 nodi.-
scusa hai ragione , scotta fissa su un punto. la mia preoccupazione era nel caso di raffiche se devo mollare la randa,stando al timone , la scotta arriva sul winch sulla tuga e non posso farlo in fretta. alcuni mi dicono che avro' molti problemi con quel tipo di circuito randa, senza trasto e sanza carrello , fatica a regolare la randa non essendo immediata la risposta......ma non l'ho ancora provata e sono fiducioso. se e' stata fatta cosi' probabilmente e' solo questione di prenderci la mano.
22-11-2021 12:09
bullo Offline
Messaggio: #286
Non è un deriva che se non laschi ti rovesci, al limite andrai in straorza. Se sei solo è giunto il momento di ridurre.
Le raffiche decidono quanta tela tenere su.
La vela èun'opppppppinione.
24-11-2021 16:57
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #287
RE: Spostare trasto randa
Sto ripensando di armare all'occorrenza la scotta randa sulle rotaie del genoa , uno spostamento reversibile senza fare buchi ecc, lasciando come principale quello al centro del pozzetto, quando siamo in tanti bambini e consorte che cercano comodità (ed ogni scusa è buona per lamentarsi) e il vento lo permette, per non mettere troppo sotto sforzo le rotaie .
Ho fatto uno schema con un sistema che ripartisce le forze su tutte due le rotaie, non so se può funzionare.
[Immagine: 20220108-183431.jpg]
Le rotaie sono sulla tuga
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2022 20:02 da Francescobissotwo.)
08-01-2022 20:01
Messaggio: #288
se sul dormiente della scotta metti un altro bozzello rinvii da ambo le mura la scotta, un pò alla tedesca per capirci così la puoi cazzare sopravvento.
08-01-2022 22:40
Messaggio: #289
(08-01-2022 22:40)Wally Ha scritto:  se sul dormiente della scotta metti un altro bozzello rinvii da ambo le mura la scotta, un pò alla tedesca per capirci così la puoi cazzare sopravvento.
Non è troppo complesso e forse superfluo su un 29 piedi la scotta alla tedesca? Poi in quella maniera il carico sarebbero distribuito su un solo carrello, anche se effettivamente lavora sul quello opposto del genoa....
Eppure è una buona idea .
08-01-2022 23:50
Messaggio: #290
Non ci siamo capiti, la cima invece di annodarla sotto al boma la fai passare in un altro bozzello e lo rinvii a sx in pozzetto su un altro stopper cosí hai i due capi della scotta rinviati in pozzetto ognuno su un lato così puoi cazzare sempre da sopravvento
Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk
09-01-2022 01:27
Messaggio: #291
(09-01-2022 01:27)Wally Ha scritto:  Non ci siamo capiti, la cima invece di annodarla sotto al boma la fai passare in un altro bozzello e lo rinvii a sx in pozzetto su un altro stopper cosí hai i due capi della scotta rinviati in pozzetto ognuno su un lato così puoi cazzare sempre da sopravvento
Ho capito, è un ottima idea, grazie!!
09-01-2022 09:16
oudeis Offline
Messaggio: #292
Sì, ma davvero è necessario cazzare sopravento? E tutto quel cordame in giro cosa farà quando lasco con i bimbi in giro per il bagnetto?
Oggi è grigio e uggioso, così mi vengono pensieri scomodi30
(Porfirio)
09-01-2022 12:23
Messaggio: #293
Il "cordame" è sopra lo sprayhood, quindi fuori traiettoria,sempre meglio di essere al centro al centro del pozzetto, che rimane il suo posto quando voglio.
In famiglia siamo in 5 e il pozzetto non è grande.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2022 15:31 da Francescobissotwo.)
09-01-2022 15:17
Comante Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #294
Svergolamento randa [/trasto]
Ciao amici,
Riporto un trafiletto che ho trovato sul web che parla di regolazioni vele con cattivo tempo e chiedo: per aumentare lo svergolamento della randa non bisogna spostare il trasto sopravvento? E anche il wang, sicuro che va cazzato?
per diminuire la spinta del vento nella parte alta
delle vele già ridotte e limitare al massimo lo sbandieramento e la tendenza alla
straorza, si dovrà spostare il carrello di scotta della randa completamente
sottovento, cazzare il wang e la scotta della randa “a ferro” ottenendo così uno
svergolamento in alto
Sent from my RMX3771 using Tapatalk
28-08-2024 09:00
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Messaggio: #295
RE: Svergolamento randa
(28-08-2024 09:00)Comante Ha scritto:  Ciao amici,
Scusa ma se non conosci le elementari regolazioni di una randa come fai ad andare in giro a vela ?
Le regolazioni si fanno opportunamente rispetto all'andatura ed all'intensità o regolarità o meno del vento. Il carrello su si tiene x stringere di più quando intensità del vento lo consente. L'apertura della randa si gestisce con la scotta e con il vang in base appunto alla situazione ed andatura oltre al tipo di barca. Ovviamente la randa va smagrita opportunamente.
Quando il tutto non basta più si riduce la tela. Non il contrario.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2024 09:33 da spinner.)
28-08-2024 09:29
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #296
Trasto sopravento per tenere il boma al centro con scotta poco cazzata in condizioni di vento leggero di bolina.
28-08-2024 09:31
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #297
Se cazzi il vang lo svergolamento diminuisce, senza se e senza ma.
28-08-2024 10:19
bullo Offline
Messaggio: #298
Il vang su grosse barche di bolina non serve a nulla, solo su certe derive per imbananare l'albero ed appiattire la randa.
Con la scotta si da lo svergolamento col carello sul trasto si apre o si chiude la randa.
La vela è un'opppppinione la mia è che con poco vento si svergola e si ingrassa la randa, ocio però che con pochissimo vento troppo grassa i filetti fluidi si possono staccare e stalla.
Con vento si appiattisce cazzando la base e imbanando l'albero, io con vento non svergolo lasco solo sottovento scarrellando, c'è l'onda e in alto mi fileggia col beccheggio, invece ho bisogno di potenza.
Più o meno bordata dipende anche dalla vela di prua genoa o fiocco.
La cosa più importante è guardare il log che ti dice se hai regolato bene o male.
28-08-2024 10:28
Comante Offline
Messaggio: #299
Svergolamento randa
Grazie delle risposte, ma forse ho formulato male la domanda. La riposto più diretta: siamo d'accordo che di bolina portando il carrello della randa sottovento e cazzando la scotta randa NON si genera uno svergolamento? Casomai lo si riduce
28-08-2024 12:07
bullo Offline
Messaggio: #300
Esatto.
28-08-2024 12:20
  trasto randa GS 34 calipso63 31 12.069 10-04-2024 16:29
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 789 21-08-2023 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 5.220 14-05-2023 09:11
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 1.261 09-05-2022 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 2.520 22-04-2022 10:14
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 5.584 15-09-2020 10:50
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 3.782 19-03-2020 13:06
  Cambiare trasto Randa Diecicentouno 25 7.959 19-11-2019 21:43
  Trasto randa kitegorico 18 4.764 03-07-2018 07:40
  Modifica circuito carrello trasto randa fraraspa 4 2.571 12-04-2018 09:29
