01-06-2020, 17:42
Tempo fà lo gardavo anch'io, ma come si potrebbe capire se funziona?
BionVento
BionVento
Isolatore galvanico
01-06-2020, 17:42
BionVento
01-06-2020, 18:06
Qui avrebbe fatto un gran bene...,
anzi non sarebbe bastato neanche quello perché la tensione superava i 9 volt. Non capita spesso. [hide]
01-06-2020, 19:57
(01-06-2020, 17:42)Wally Ha scritto: Tempo fà lo gardavo anch'io, ma come si potrebbe capire se funziona? Elettricamente l'installazione a bordo o sul cavo del 220 è equivalente. L'apparecchio poi dovrebbe essere molto semplice (poco più di due ponti di diodi i cui schemi compaiono qualche pagina prima). Esiste anche una versione con un paio di led che dà un immediato riscontro della eventuale circolazione delle correnti e del loro senso. Inserito nella presa di Imarroncinichegalleggiano.... le spie dovrebbero essere molto ben visibili, forse troppo... al punto che chi lo costruisce ha previsto anche una modello contro i furti (che a dire il vero non capisco bene come funziona, forse "avvitato" sulla colonnina?). Un saluto
02-06-2020, 07:33
Bv. Interessante questo isolatore sul cavo. Qualcuno ha esperienze in merito?
02-06-2020, 10:34
(02-06-2020, 07:33)FIL Ha scritto: Bv. Interessante questo isolatore sul cavo. Qualcuno ha esperienze in merito? penso che 4 diodi in un tubo resinato con i cavi passanti all'interno e due prese M/F facciano la loro bella figura ... così per dire mi stuzzica provare ... vi farò sapere... [hide]
03-06-2020, 13:52
Dentro un tubo resinato credo l'isolatore abbia difficoltà a disperdere il calore
05-01-2022, 16:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2022, 16:56 da Vitto73.)
(19-04-2010, 01:35)rob Ha scritto: in sostanza, quando ti colleghi con il 220 in Imarroncinichegalleggiano.... ti arriva in barca anche il filo gialloverde della terra 220, che deve essere collegato con la terra della barca Scusate riapro la discussione per una questione abbastanza semplice ma non scontata. Come si applica a bordo? A monte del salvavita? A valle? O a cavallo come nel disegno? Allego disegno, ma i più esperti intervengano Grazie
05-01-2022, 17:36
(05-01-2022, 16:52)Vitto73 Ha scritto: [/hide] La posizione é abbastanza ininfluente, basta che sia il "prima possibile" e di sicuro prima di qualunque utenza o diramazione o spina o qualunque cosa.
05-01-2022, 18:37
Lo ho montato tra la presa della 220 in coperta e il salvavita che ho nel gavone sottostante a 2 mt dalla presa.
06-01-2022, 00:10
06-01-2022, 01:14
Ok, grazie. Mi serviva capire la posizione di montaggio e se doveva stare a cavallo del salvavita. Invece lo monterò prima del salvavita
06-01-2022, 10:31
Se posso, cos'hai preso?
08-01-2022, 10:22
09-01-2022, 08:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2022, 08:58 da Valter53.)
09-01-2022, 09:09
09-01-2022, 10:18
interessante, niente condensatore od altri aggeggi elettronici inutili?
09-01-2022, 12:04
09-01-2022, 12:21
Vi e' anche il Victron VDI-16 o altri livelli di corrente massima, che e' impermeabile ed ha un buon rapporto qualita' prezzo.
09-01-2022, 12:28
Per il faidate passo a passo avevo messo questo indirizzo nella pagina precedente, sono foto e diagrammi elettrici anche se in francese si capisce bene:
https://www.schnaps.fr/articles.php?lng=fr&pg=217 ha messo anche l'articolo originale di Practical Boat Owner, che a sua volta si era ispirato da Yandina (articoli di >20 anni fa), qui spiega anche un po' la questione condensatori e sistemi di verifica addizionali, sono più per questioni regolamentari che per assoluta indispensabilità https://www.yandina.com/galvanicIsolator.htm
09-01-2022, 12:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2022, 12:46 da Northwind.)
(09-01-2022, 08:49)Valter53 Ha scritto: Questo è il mio, autocostruito.Mi interessa .Se riesci a postare come l'hai costruito passo passo e gli ingredienti necessari ti ringrazio [quote='Valter53' pid='439448526' dateline='1641710945'] Questo è il mio, autocostruito. |
| Discussioni simili | |||||
| Isolatore per alimentazione impianto stereo | mlipizer | 12 | 1.173 |
01-04-2025, 11:08 Ultimo messaggio: bludiprua |
| isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 | acquafredda | 32 | 3.650 |
15-01-2025, 15:22 Ultimo messaggio: clavy |
| isolatore galvanico | dapnia | 58 | 22.489 |
29-07-2021, 22:13 Ultimo messaggio: kitegorico |
Dubbio su Regolazione Uscita Alternatore con Isolatore di Batteria | DaaG | 6 | 2.427 |
23-09-2020, 09:12 Ultimo messaggio: DaaG |
| Separatore galvanico | infinity | 9 | 3.953 |
04-06-2020, 15:18 Ultimo messaggio: corto-armitage |
| Diodi mosfet per partitore - isolatore batterie a basso costo | ste.fano | 4 | 2.307 |
23-07-2019, 15:09 Ultimo messaggio: ste.fano |
| Isolatore Galvanico oppure..... | El_Nano | 48 | 17.322 |
18-03-2016, 08:58 Ultimo messaggio: enio.rossi |
| isolatore batteria come si testa? | marloc | 6 | 5.524 |
22-07-2014, 20:29 Ultimo messaggio: IanSolo |
