Catena ancora arrugginita
salve, ho provato lo scorso anno a ripulirla con il ferox con tutta la procedura richiesta, ma ancora alcune maglie hanno rifiorito macchie di ruggine che a loro volta macchiano la coperta a prua. avete qualche idea geniale in proposito. grazie
(23-01-2022, 17:47)dante calderoni Ha scritto: salve, ho provato lo scorso anno a ripulirla con il ferox con tutta la procedura richiesta, ma ancora alcune maglie hanno rifiorito macchie di ruggine che a loro volta macchiano la coperta a prua. avete qualche idea geniale in proposito. grazie
Va cambiata. Cosa che devo fare prossima stagione.
Fredi Spencer
quanti anni ha la catena?
è una battaglia persa, quando comincia a perdere la zincatura la ruggine è inarrestabile anche se prima che si spezzi una catena per la ruggine passano millemila anni. L'aspetto estetico però crea qualche problemino.
Non so quanto valga la pena di far fare una nuova zincatura e la sua durata
Se hai ristagno di acqua nel cala catena puoi provare a metterci sotto una grata in plastica sagomata ad hoc (tipo quella salvaprato o per stabilizzare la ghiaia nei parcheggi) e poi sciacquare con acqua dolce più spesso.
(23-01-2022, 18:03)crocchidù Ha scritto: quanti anni ha la catena?
Esatto ! Fatto lo stesso lavoro,la carena sembra sempre nuova,poi quando si lava la coperta con acqua dolce è buona norma aprire il gavone dell'ancora per sciacquare bene
la catena.
Idem.
La griglia sul fondo è essenziale per tenere un pò d'aria sotto la catena invece che perennemente nel bagnato. La lavo spesso e spesso tengo il gavone aperto di giorno per far girare aria. In inverno quando non ancoro per mesi ci do uno spry anticorrosivo per metalli.
Anche girarla aiuta, io inverto i capi ogni anno.
io ho fatto zincare l'ancora il mese scorso, speso 24 euro ancora 24 kg ed è venuta come nuova (forse meglio) 5 anni fa ho fatto zincare la catena per un amico, il problema è che gli anelli, una volta zincata rimangono incollati e ho dovuto martellarli tutti sull'incudine, un lavoraccio.... comunque a distanza di 5 anni è ancora bella. con il costo della zincatura e il lavoraccio per sbloccare gli anelli forse conviene acquistarla nuova
ok grazie atutti forse mi deciderò a CAMBIARLA
(24-01-2022, 11:01)quarto di luna Ha scritto: io ho fatto zincare l'ancora il mese scorso, speso 24 euro ancora 24 kg ed è venuta come nuova (forse meglio) 5 anni fa ho fatto zincare la catena per un amico, il problema è che gli anelli, una volta zincata rimangono incollati e ho dovuto martellarli tutti sull'incudine, un lavoraccio.... comunque a distanza di 5 anni è ancora bella. con il costo della zincatura e il lavoraccio per sbloccare gli anelli forse conviene acquistarla nuova
senza contare che dove era incollata lo zinco se ne va. la catena zincata dura 12 anni. o la si fa in acciaio o la si cambia ogni 12.
Fredi Spencer
Inox anche se molti non lo accettano, ma fa la differenza.
Trovo doveroso al rientro sciacquare sempre la barca ed il gavone dell'ancora
Non abbiamo o non potremmo fare una qualche convenzione con un catenificio per avere prezzi più favorevoli? Qualcuno l'ha comprata dal Catenificio Moro di Civate a prezzi interessanti.
I lavori di zincatura o ancor peggio ferox non servono quasi a nulla.
La catena di inox costa troppo
Se non vuoi questo problema, cìè chi fa la zincatura con la centrifuga ma, a conti fatti, costa quasi come una catena nuova. Fatto fare diversi preventivi anni fa, alla fine l'ho cambiata.
Antonio Giovannelli
Ciao a tutti
Ho l'ancora arrugginita, l'ho messa nell'aceto per vedere se si poteva pulire più facilmente e così è stato.
Ora il problema è pitturarla o cosa? Qualcuno sa se ci sono luoghi dove farla zincare il zona La Spezia- Carrara?
L'altro Problema è il gavone dell'ancora che è praticamente nascosto e impulibile oltre che perverso poiché l'acqua della catena va a finire in sentina sotto la cabina di prua dove c'è una bottiglia che va svuotata. In pratica è impossibile sciacquare la catena con acqua dolce dopo l'uso (cosa che invece andrebbe fatta sempre).
Grazie del vostro tempo
Luca
[. ancora alcune maglie hanno rifiorito macchie di .]
Se il resto della catena sta bene, taglia la parte rovinata.
Se le maglie ossidate sono concentrate sul tratto che resta più sotto, sostituisci solo quello. Con l'accortezza di aggiungere sul fondo qualcosa che la tenga sollevata, come ti hanno consigliato.
Con l'occasione puoi pulire gli ugelli e accertarti che scarichino bene.
(28-01-2022, 09:40)lord Ha scritto: Inox anche se molti non lo accettano, ma fa la differenza.
Sottoscrivo|
ricordare il modulo elastico dell'inox.....
Qui un comparativo inox, in particolare su un tipo di inox con caratteristiche specifiche, prezzo compreso
(23-04-2022, 18:49)mousse novecentosette Ha scritto: Ciao a tutti
Luca
a Massa Z.I. ci dovrebbe sempre essere una grossa zincheria
(24-04-2022, 09:39)neli marullo Ha scritto: a Massa Z.I. ci dovrebbe sempre essere una grossa zincheria
Grazie Neli proverò a sentirli
Luca
Per la catena :
Per me, senza se e senza ma : non conviene ... quando e' ridotta male, vuol dire che son passati tanti anni (almeno 10 ?!? 15 ?!?) ed e' ora di cambiarla.
Motivazione : Immaginando che la dimensionata' sia corretta e non esagerata (cioe' se avevi bisogno di una catena del 6 non hai preso una dell'8 ... dove potresti anche rizincare tanto sei ... in sicurezza), la catena si usura fra gli anelli a forza di lavorare (e passano tanti tanti anni ... ma anche no ... dipende da come ha lavorato e dove).
Dove perde la zincatura (per sfregamento), inizia subito il processo di corrosione che poi porta inevitabilmente ad un indebolimento progressivo del singolo anello. Di quanto ? Di poco ma non e' piu' come quando era nuova ...
Inoltre, rinnovandola, riparti da zero che e' una bella sicurezza (la spesa e' relativa e incide ca. 6 a 1 cioe' 300 euro catena nuova ... 50 a rizincarla piu' la benzina per portarcela + l'ammattimento ... ma chi te lo fa fare ?).
Questo per me basta (e per l'economicità' della sostituzione che se prendi un grado 30 sei gia' ben oltre la tua rizincata) ...
Per l'ancora, invece : va benissimo una rizincatura !!!
Ovviamente ... imho !!!
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 403 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 13.104 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 60.001 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 285 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 858 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.869 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 22.858 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 46.587 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.479 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.971 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 17.694 06-08-2024, 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 36.734 30-06-2024, 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.678 24-03-2024, 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 2.138 05-11-2023, 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 5.084 29-07-2023, 09:31
