Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce
Vi è mai capitato di aprire il Robin rubinetto dell'acqua e vedersi uscire un'acqua dal grigio al giallastro?
È quello che sta capitando a me da qualche giorno.
All'inizio ho pensato alla serpentina del boiler che fa passare l'acqua dal motore, ma si verificava anche con l'acqua fredda, poi sono andato a ispezionare i serbatoi e ho visto che l'interno era tutto ricoperto da una sostanza oleosa. Ma non riesco a capire da dove può arrivare e quale è la causa di questa acqua. Ho pensato all'autoclave che già mi stava dando problemi.
Qualcuno ha un idea?
Grazie mille a tutti
Sent from my iPad using Tapatalk
(06-02-2022, 18:32)alberto2371 Ha scritto: Vi è mai capitato di aprire il Robin rubinetto dell'acqua e vedersi uscire un'acqua dal grigio al giallastro?
Qualcuno ti ha fatto gasolio nel serbatoio dell'acqua (:-) od hai fatto acqua da una cisterna inquinata ? Fai un bel trattamento perchè serbatoi vanno ben bonificati.
Fredi Spencer
Alghe? Metti il disinfettante nell'acqua ? La lasci stagnate a lungo?
Oppure si è bucata la serpentina del boiler e ti sta circolando liquido di raffreddamento dentro l'acqua dolce del boiler...
Olio o gasolio galleggiano sull'acqua e si mescolano all'acqua solo di bolina. Quindi se l'acqua ferma è tutta gialla dovrebbe essere solo putrida/infestata da qlc.
Se dovesse essere gasolio la puzza non la togli piu'.
Svuota il serbatoio,fai un paio di lavaggi con acqua e amuchina che è un disinfenttante,quando fai il pieno metti una piccola percentuale.
Grazie a tutti ragazzi!
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Ti hanno detto tutto.Metti più amuchina all'inizio e svuota il tutto di nuovo.Io per prova eliminerei il boiler
dall'impianto,basta chiedere delle valvole e verifica se l'acqua viene pulita o come prima sporca.
Io prima di pulire capirei molto bene di cosa si tratta, altrimenti ti rimmarrà il dubbio per mesi.
Se è vero che è una sostanza oleosa, è entrata di sicuro dall'esterno; quindi tappo di carico (serbatoio di un distributore contaminato?) - o liquido di raffreddamento, anche se mi sembra strano. Il serbatorio è inquinato e va disinfettato molto bene.
Se invece è solo qualcosa di giallastro, potrebbero essere depositi di potassio dovuti alla qualità dell'acqua imbarcata; anche in questo caso vanno puliti, ma l'acqua non è per forza di cose inquinata.
L'Amuchina nei serbatoi va messa sempre, a meno che tu non usi un dissalatore (in questo caso non potresti fare i rischacqui in acqua dolce per non rovinare le membrane)
Antonio Giovannelli
(07-02-2022, 17:19)ITA-16495 Ha scritto: Io prima di pulire capirei molto bene di cosa si tratta, altrimenti ti rimmarrà il dubbio per mesi.
Condivido.
Grazie ancora dei preziosi consigli e
  Acqua nella pala del timone? kitegorico 15 356 11 ore fa
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 1.553 20-01-2026, 15:08
  WC ELAN 410 - problema acqua sporca che torna indietro achab82 6 449 16-12-2025, 08:28
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 406 27-11-2025, 22:54
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 260 15-11-2025, 00:03
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.795 03-10-2025, 18:57
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 531 03-10-2025, 08:12
  acqua salata sotto al pagliolo SalvatoreMares 4 642 16-09-2025, 22:52
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.985 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.136 10-09-2025, 18:23
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 988 21-08-2025, 16:29
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.989 03-07-2025, 11:49
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.537 28-05-2025, 18:11
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 2.705 19-05-2025, 13:53
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 2.372 15-05-2025, 15:34
