antivegetativa per elica marlin plus
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
mi è rimasta ancora dell antivegetativa dall ultima applicazione dello scorso anno,secondo voi posso usarla anche quest anno,o è scaduta ?
siamo tutti Generali
23-02-2022 11:59
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: antivegetativa per elica marlin plus
Usala tranquillamente a me un barattolo fa anche 3 alaggi = 6 anni
23-02-2022 12:43
elmer50 Offline
grazie
23-02-2022 17:55
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
L'importante quando chiudi metterci del nastro di carta, quello che usi per pitturare, e lo rovesci mettendolo via così non passa aria.
Con i due vasetti, primer e AV ti dura minimo per 6 volte, eliche normali, non quelle della Nicoperi..
23-02-2022 18:15
elmer50 Offline
(23-02-2022 18:15)bullo Ha scritto:  L'importante quando chiudi metterci del nastro di carta, quello che usi per pitturare, e lo rovesci mettendolo via così non passa aria.
Con i due vasetti, primer e AV ti dura minimo per 6 volte, eliche normali, non quelle della Nicoperi.-.
Bullo ,si chiama " Micoperi " ,io ero a monfalcone quando è stata costruita nel 1986 da Fincantieri ,come responsabile montaggio gru " Reggiane " su progetto American Hoist.
due gru da 6000 tonn . su catamarano submergibile.
Bei tempi,c era ancora la jugo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2022 10:35 da elmer50.)
24-02-2022 10:34
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Quest'anno vorrei usarla, posso riassumere il processo di lavorazione anche se più volte già scritto? Per conferma?
1° grattata con carta vetrata da 80
2° lavaggio e attenzione a non toccare con mani unte
3° mano leggera di primer
4° due mani di Av
Giusto?
24-02-2022 10:49
bullo Offline
Rosama la carta 40 devi vedere sul bronzo gli strisci; per la sovrapposizione controlla i tempi in base alla temperatura.
24-02-2022 11:14
rosama Offline
(24-02-2022 11:14)bullo Ha scritto:  Rosama la carta 40 devi vedere sul bronzo gli strisci; per la sovrapposizione controlla i tempi in base alla temperatura.-
Grazie, l'elica è alluminio, lo stesso?
24-02-2022 11:21
bullo Offline
Dovresti informarti se il primer va bene anche sull'alluminio e se L'AV è compatibile con quel materiale.
Di solito le eliche sono in bronzo.
24-02-2022 12:11
rosama Offline
le volvo penta/radice, fisse, sono in alluminio.
Grazie per la dritta. Cercherò sul foglio informativo
Dalle schede tecniche:
"Primer mordente per metalli, studiato appositamente per essere utilizzato prima dell’antivegetativa VELOX PLUS. Può essere applicato su bronzo, acciaio, alluminio, ma anche su vernici di fabbrica di piedi poppieri o su ciclo protettivo epossidico. Va applicata una sola mano."
Velox plus: "E’ adatta a parti in bronzo o leghe simili, acciaio, alluminio e parti metalliche trattate con vernice di
fabbrica (piedi poppieri in alluminio)."
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2022 13:54 da rosama.)
24-02-2022 13:21
GARIBALDI Offline
Antivegetativa al GEL chi l'ha messa dicono che è formidabile. Voglio sentire il cantiere e vi aggiornerò.
24-02-2022 15:34
bullo Offline
Allora va bene!!!
24-02-2022 16:39
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Preparata l'altro anno in aprile,poi antivegetativa Marlin Plus.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2022 23:48 da maurotss.)
24-02-2022 23:25
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Volete una super antivegetativa che costa poco? non mettete niente, lucidate l'elica a specchio e ogni 2 mesi vai sotto e in 2 minuti gli dai una pulitina con la paglietta.
io ne ho provate di parecchie marche, mai ne sono rimasto contento ,
lucidare l'elica e dargli niente è la soluzione più ottimale che ho avuto nei vari anni.
ciaoooooooooooo
01-03-2022 02:16
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Il problema è andare sotto da novembre a maggio
Trieste - Beneteau First 30jk
01-03-2022 08:58
bullo Offline
Anche sui mezzi del servizio pubblico a Venezia non danno nulla ma l'elica gira 20 ore al giorno.
Io che esco per fare le veleggiate giornaliere esco dalla darsena a motore, 15 minuti di elica altri 15 per il rientro, può succedere di rimanere in bonaccia e avere l'acqua contraria, corrente, allora anche un'ora di motore. Per fare le 20 ore mi ci vuole un mese, questo da aprile a ottobre gli altri 5 mesi la barca è ferma perchè è freddo e cè bonaccia, per il vento bisogna aspettare il brutto tempo.
01-03-2022 11:35
maurotss Offline
(01-03-2022 08:58)mlipizer Ha scritto:  Il problema è andare sotto da novembre a maggio
+ 1 28 43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2022 23:23 da maurotss.)
01-03-2022 23:18
ghega Offline
(01-03-2022 23:18)maurotss Ha scritto:  + 1 28 43
Certo, ma tanto anche con l'antivegetativa sull'elica ti ritrovi a maggio con l'elica sporca.
Comunque faccio il nome di chi mi ha dato questo consiglio, è il mio amico Davide Zerbinati, e se non ne ha provate lui?
Eppure anche lui sulla sua elica non da niente.
Poi voi potete continuare a buttare i soldi come volete.
ciaoooooooooooooooo
02-03-2022 01:40
mlipizer Offline
C'era qualcuno, Kermit?, che oltre a lucidarla ci dava grasso o qualcosa di simile e diceva che funzionava molto bene. Avrei sempre voluto provare. Ma io alo una volta ogni due anni e non so se possa durare
02-03-2022 09:27
bullo Offline
I due vasetti primer e AV costavano 30 euro si potevano fare 6 barche, 6 eliche e asse, cioè 5 euro a testa.
Si buttavano via 5 euro, la marlin è quella che ha dato i migliori risultati.
Conoscevo anche chi con zampa di gallina vestito da stregone esorcizava l'elica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2022 09:59 da bullo.)
02-03-2022 09:56
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 6.476 15-05-2025 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.264 20-03-2025 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 633 18-02-2025 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 587 04-02-2025 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 651 15-12-2024 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.198 31-10-2024 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.242 26-10-2024 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 370 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 898 09-05-2024 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 3.716 09-04-2024 15:21
