GPS: non lo sapevate? Sapevatelo!
Oooppsss!
Ho scritto una minkiata, mi scuso con tutti e ringrazio Florenzo per avermelo fatto notare.
Come oggetto GPS per rilevazione basilare (punti buoni per la pesca, minimo controllo rotta, ecc. ho un Garmin GPS 73. UN oggetto semplice e poco costoso, ma che spesso mi torna utile.
Era un po' che non lo usavo (SIGH! 22 ), l'ho connesso al PC per scaricare alcuni punti memorizzati, il programma di connessione mi ha avvisato che occorreva aggiornarlo e mi ha fatto caricare la versione 2.5 del firmware.
La principale feature consiste proprio nella correzione del RollOver sino al 2041 87
per quella data, magari, potrò anche ipotizzare un belin.
Anche se.... ho appena messo in un cassetto un vecchissimo Garmin GPS II (quello con l'antennina di plastica che si ruotava) acquistato nel 1997 e quindi Rolloverato (scusate il neologismo pessimo) nel 1999, ma comunque funzionante, magari con qualche ritardo in avviamento se fermo da più settimane.
Altre anomalie non ricordo ne abbia mai presentate; l'ho messo in pensione perchè ormai i cristalli liquidi del display erano decisamente andati.
Proverò ad approfondire come l'identificazione della settimana possa influire sulle prestazioni di un ricevitore GPS, sempre meglio essere informati
(27-02-2022, 16:07)Utente non attivo Ha scritto: Ciao Pepe. Senza entrare nel merito delle considerazioni fatte nei messaggi prima del tuo (personalmente non tutte condivisibili), mi permetto una precisazione: nella stringa "DSC - Distress" viene trasmessa solo l'ora UTC e non la data (come da raccomandazione ITU).
Scusate ... non ho capito.
Per me, parlare di UTC vuol dire sia data che ora (ambo) tempo universale (che corrisponde a GMT orario di Greenwich).
Perche mi dite che nella stringa DSC non c'e' data ma solo time ?
Possibile che per time UTC intendano solo il tempo (senza data) ?
Questo vorrebbe dire che, a parte il tempo lungo di accensione, potremmo anche "fregarcene" ?
(Dichiaro subito che, vista la spesa tutto sommato modesta, lo cambierò' lo stesso anche solo per aumentar la precisione ... ma solo per info, vorrei capire meglio).
(27-02-2022, 23:14)... Ha scritto: Questo vorrebbe dire che, a parte il tempo lungo di accensione, potremmo anche "fregarcene" ?
Non ho detto questo... ho affermato solo che nella trasmissione DSC - Distress viene trasmessa l'ora UTC. Se può interessare ecco il formato (colonna 3 dello screenshot che ho allegato nel mio post precedente) :
Message 3 is the time indication (UTC) when the coordinates were valid consisting of four digits
coded on the principles described in Table A1-2, in pairs starting from the first and second digits.
– The first two digits indicate the time in hours.
– The third and fourth digits indicate the part of the hours in minutes.
– If the time cannot be included the four time indicating digits should be transmitted
automatically as “8 8 8 8”.
(28-02-2022, 13:25)Utente non attivo Ha scritto: Non ho detto questo... ho affermato solo che nella trasmissione DSC - Distress viene trasmessa l'ora UTC. Se può interessare ecco il formato (colonna 3 dello screenshot che ho allegato nel mio post precedente) :
Ok grazie @fiorenzo del chiarimento. La domanda era appunto per questo e, a questo punto, visto
che non c'e' la data ... arriva la mia domanda/conclusione (probabilmente sconclusionata) "potremmo frgarcene" ? (a parte i tempi lunghi iniziali)
Grazie di nuovo per chiarire
(23-02-2022, 17:27)sergiot Ha scritto: Garmin?
si un vecchio Garmin che per dare la posizione al VHF andrebbe benissimo.
spero si veda ,comunque è del 1997.
ho controllato e ci mette il tempo solito per avviarsi,uno o due minuti,non vedo date ma l'indicazione dell'ora,che è quella legale (?)
Forse in precedenza avevo fatto qualche settaggio su ora legale,sono passati troppi anni.Penso che continuerò ad usarlo.[hide]     [/hide]
  Anodo Sacrificale; lo sapevate che ... Rurik 12 6.098 21-08-2014, 18:40
  Inmarsat lo sapevate che......... dielle1 28 7.658 05-02-2014, 08:33
