Da albero in carbonio deriva a tangone?
(inspirato dal thread di Kermit per tangone e bompresso DYI, ma troppo lazy per farlo)
Giusto per fantasticare,
Ma un albero in carbonio, di una deriva, magari di recupero..
Potrebbe mai diventare un tangone per una barca il cui attuale e’ 2mt ca.?
Ovviamente valutando dimetri per varee e rinforzando con eventuali X giri di tessuto?
Per un bompressino minimal ne sono certo.
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
(01-03-2022, 22:14)SoulSurfer Ha scritto: (inspirato dal thread di Kermit per tangone e bompresso DYI, ma troppo lazy per farlo)
Albero in carbonio deriva…. Dipende quale
Il palo in carbonio dei laser recenti è buono per stendere i panni
Quello del finn tostissimo fra piede e anello coperta, zona in cui è progettato per essere rigidissimo
Oltre è fatto per piegarsi lascerei stare
…. E se è per un finn telefonami che ne cerco uno di riserva
Perché proprio un albero di una deriva (spesso a sezione non circolare - a parte laser - e con canalina) e non un semplice tubo in carbonio?
Diciamo che “deriva” e’ un po’ fuorviante
Meglio se dicevo “ monotipo”..
Il bompresso del 49er o simili ad esempio..
Fermo restando che la ItalTubi e’ a un tiro di schioppo da qui.
Meglio usare un boma o un albero di una barca piu' grande
Matteo
(03-03-2022, 20:14)Nimbo Ha scritto: Meglio usare un boma o un albero di una barca piu' grande
o quello o rinforzare con strati extra..
infatti il senso del thread era quello di capire quale scafo potese essere piu' papabile per questo genere di idea.
NB: e' un' idea che potrei mettere nella lista dei "faro'", se mi rendessi conto che ci sono le possibilita', per il tangone magari e' piu' complicato, ma un bel bompressino lo vedo piu' fattibile.
Ma un "toco" de tubo da 3 tre metri in alluminio quanto costa?
Se vai in officina in tuta da lavoro un pò sporco facile che te lo regalino.
(04-03-2022, 19:12)bullo Ha scritto: Ma un "toco" de tubo da 3 tre metri in alluminio quanto costa?
Se vai in officina in tuta da lavoro un pò sporco facile che te lo regalino.-
Beh Bullo, allora mi tengo il mio tangone che e' gia' pronto e perfettamente funzionante.
volevo risparmiare su peso e guiadagnare in estetica abbinandoci un bombpressino minimal ma figo.
sto valutando, poi magari non trovo nulla di valido e non faccio nulla, o vado alla ItalTubes a Lucca e elemosino uno scarto...
Consiglio: fallo un metro più lungo lo spi va meglio.
(06-03-2022, 13:06)bullo Ha scritto: Consiglio: fallo un metro più lungo lo spi va meglio.-
frittata di clown a colazione ?
32
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 1.386 22-04-2025, 15:19
  belin deriva Elan 295 Whisper 16 1.724 08-03-2025, 00:08
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 21.667 04-02-2025, 23:46
  Perni deriva enzonik 23 5.903 15-05-2024, 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 1.427 15-05-2024, 10:51
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 816 05-03-2024, 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.176 07-02-2024, 13:45
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.717 25-08-2023, 10:24
  bulloni deriva ruggini Nico 7 2.032 01-04-2023, 15:26
  Scassa deriva First 260 spirit savy 1 1.069 03-09-2022, 14:20
