Giunto ancora autoraddirizzante
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #21
RE: Giunto ancora autoraddirizzante
Grazie, ovviamente non parlavo di estetica ma di sostanza.
Ho catena da 10 e Delta da 20 kg.
12-12-2015 23:28
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #22
(06-12-2015 08:16)Mike Ha scritto:  Ho il nuovo giunto Douglas e mi sembra fatto molto bene.
Rispetto al vecchio hanno rinforzato le guance di unione all ancora sia come spessore che con l'aggiunta di un traversione inferiore.
L'ancora è sempre venuta su dritta.
Ci vuole un po' di attenzione quando si salpa per dare tempo all'ancora di girarsi correttamente in prossimità del musone.
perc aso hai una foto del giunto montato sull' ancora?
Ho visto diversi Osculati operativi ma mai il Douglas Professional.
14-12-2015 20:09
andros Offline
Messaggio: #23
http://www.douglasmarine.com/
14-12-2015 20:16
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #24
Gran cosa , penso che me lo comprerò anchio . Il vermiglione che ho , lavora anche benino , ma un paio di volte si è " ingriffato" che con la marra della Bughel e la catena faceva una specie di Z sdraiata . Vi assicuro che l'ultima volta che mi è successo a Medulin credevo di aver perso l'ancora !
14-12-2015 20:52
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #25
Un anno fa ho acquistato il giunto della Duglas, secondo il mio parere, attualmente è il migliore in commercio.
15-12-2015 00:18
Mike Offline
Messaggio: #26
Io ho montato quello che sul sito è chiamato trimmer professional
15-12-2015 01:12
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #27
Ho parlato con la Ditta: li fanno direttamente loro con materiale e lavorazioni di qualità.
Sapete se quello Osculati è made in Italy o C.E. (China Export)?
15-12-2015 20:58
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #28
Sulla mia ancora ho un giunto Osculati Twist. Devo sostituirlo ogni tot anni? A ispezionarlo non è che ci sia molto da guardare, voi che fate ?
29-12-2020 16:29
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #29
Nel tempo ho cambiato opinione.
Niente piu' giunto.
Un buon grillo Wichard a carico certificato che cambio ogni 3 anni, dato che il carico iniziale si perde con l'usura.
Il giunto Osculati, forse fatto in Cina, magari con fusioni non allo stato dell'arte, e non a carico certificato personalmente non lo monterei neanche da nuovo.
29-12-2020 20:35
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #30
se vuoi il massimo in tutti i sensi.....
https://www.youtube.com/watch?v=k_DcEtcqcRU
29-12-2020 20:56
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #31
Bel pezzo di meccanica, ma troppi pezzi. E poi in fin dei conti non è che la catena faccia tutte queste torsioni, confermato da Rob che ancora in Atlantico con maree opposte ogni giorno.
29-12-2020 21:32
GARIBALDI Online
Messaggio: #32
(29-12-2020 16:29)squale Ha scritto:  Sulla mia ancora ho un giunto Osculati Twist. Devo sostituirlo ogni tot anni? A ispezionarlo non è che ci sia molto da guardare, voi che fate ?
Non sono molto amante dell'ancora se non per una sosta diurna.Sono anni che ho
questo giunto acquistato da Osculati,funziona benissimo,come arriva l'ancora si
pone nella sua giusta posizione senza far danni.Io me lo TENGO.
29-12-2020 22:10
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #33
(29-12-2020 20:56)burrascaforza5 Ha scritto:  se vuoi il massimo in tutti i sensi....
C'è un altro fattore da considerare con giunti di quella dimensione: in condizioni impegnative, le ancore moderne tendono a letteralmente affondare e scomparire dentro al fondo. L'angolo fra la parte piatta e il fusto è generalmente attorno ai 30°, buon compromesso per dei fondi a consistenza "media". (Esempio la Fortress offre la possibilità di aumentare tale angolo a 40+ per fondi molto molli, ma usare un'ancora a 40° su fondi duri la fa solo rimbalzare e "grattare" il fondo ).
Fin quando l'angolo rimane sui 30°, l'ancora compatterà/agirà su sempre più quantità di materia, la tenuta dipenderà dalla coesione a taglio del materiale, quanto sono "collose" le particelle del fondo fra di loro ma l'ancora avrà fatto il messimo che può fare. Ora, una parte dell'angolo dipende dal tiro del calumo, non è un segreto che quanto più rimane orizzontale, tanto meglio; dall'altor lato, se metto un giunto grosso come un braccio, avrà tendenza a offrire resistenza e penetrare molto meno nel fondo, mentre il resto dell'ancora affonda: anche se ho un tiro orizzontale da parte del calumo, l'ancora avrà un angolo inferiore con la materia del fondo, agirà su meno volume di fondo, in ultima analisi avrà una tenuta inferiore.
Non ho idea di quanto, ma utilizzare un giunto grosso può non essere anodino.
bv r
29-12-2020 22:45
GARIBALDI Online
Messaggio: #34
Non mi sembra il giunto osculati "grosso",parliamo a memoria di circa 10/15 cm,di
lunghezza.Che possa ostacolare la presa dell'ancora non credo,mi sembra.
29-12-2020 22:58
Messaggio: #35
Rob, non ho quel giunto ma ho letto di molti in giro per il mondo (non in mediterraneo) che lo montano con soddisfazione.
A parte le scelte personali, non ho compreso molto il tuo discorso molto tecnico.
Sostieni che più è grande il giunto, più è difficoltoso l'affondamento ancora/giunto ?
In pratica un semplice grillo (certificato) ha più facilità a penetrare nel terreno ? Ho capito bene ?
29-12-2020 22:59
Neil Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #36
(29-12-2020 22:59)burrascaforza5 Ha scritto:  Rob, non ho quel giunto ma ho letto di molti in giro per il mondo (non in mediterraneo) che lo montano con soddisfazione.
Siii capito bene,secondo me le ancore sono progettate per mettersi nel musone dritte x forza d'inerzia.Il problema e' del rullo che ospita lancora sul musone... il rullo dovrebbe essere a U libero da incavi strani per fare in modo che l'ancora arrivata si gira per inerzia di peso.Ho avuto il giunto Osculati ma l'ho tolto perche l'ancora arava il giunto a volta non metteva l'ancora nella sua posizione ottimale..
13-03-2022 11:35
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #37
Ho una bruce da 20 kg, quando viene su capovolta la scendo quel tanto che basta e aspetto che si giri per issarla di nuovo. Tutto quello che non c'è non si rompe. Smiley14
13-03-2022 12:26
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #38
Ho una Bruce da 15 kg con snodo osculati in acciaio che ha 8 anni. L'ancora si presenta sempre dritta sul musone e lo snodo non ha un filo di ruggine Smiley44
13-03-2022 12:47
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #39
(13-03-2022 12:26)gaspare.agate Ha scritto:  Ho una bruce da 20 kg, quando viene su capovolta la scendo quel tanto che basta e aspetto che si giri per issarla di nuovo. Tutto quello che non c'è non si rompe. Smiley14
Qualcuno ha suggerito di fare un po' di retro con l'ancora appena immersa. Si dovrebbe raddrizzare. Appena possibile provo.
13-03-2022 13:09
Messaggio: #40
Io ho ascoltato Bullo, 2 grilli da 10 a perno incassato per la delta da 10kg 0 problemi e costo ridicolo
13-03-2022 18:49
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.888 03-10-2023 14:17
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 8.594 24-06-2022 23:01
  Smontaggio giunto elastico, come fare? Nico Ivory 1 819 21-06-2022 20:15
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 5.096 24-08-2021 08:57
  Giunto ancora: sorpresa! old_al 17 2.660 20-08-2021 14:49
  Loctite su giunto ancora ? kavokcinque 11 3.378 19-05-2016 14:39
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 2.831 16-05-2016 10:34
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 13.225 14-10-2013 14:20
  giunto àncora-catena andros 57 10.887 20-03-2013 17:37
  Giunto catena - ancora GIL 65 18.438 03-09-2012 04:01
