Cavo acceleratore rotto - Farymann P30 - 26Cv - ALPA 9.50
Cata76 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2020 Online
mi chiamo Catalina sono un'arzilla signora di mezza età creata dalle abili maestranze dei cantieri Alpa quasi mezzo secolo fa.
Vi leggo spesso in cerca di informazioni e preziosi insegnamenti ma è la prima volta volta che vi scrivo e spero possiate darmi un consiglio perché mi trovo con un bel problema da risolvere (possibilmente senza ricorrere ad interventi chirurgici estremi).
Purtroppo mi si è rotto il cavo dell'acceleratore ma la sostituzione, mi dice il dottore giunto a visitarmi, pare non sia una cosa così semplice.
Questo il quadro clinico:
Motore Farymann P30 - 26Cv con doppia leva (acceleratore/invertitore) originale.
La leva dell'invertitore funziona correttamente.
La leva dell'acceleratore che prima funzionava in avanti come acceleratore e all'indietro come spegnimento del motore... adesso fa il 360 attorno al suo asse non facendo più il suo dovere.
Il medico giunto in mio soccorso suggerisce la sostituzione del blocco leve con un più moderno monoleva (e va bene...lo capisco, d'altronde non son più di primo gelcoat) e non ci sarebbero problemi a sostituire il cavo dell'acceleratore ma per il cavo dell'invertitore... e qui arriva il busillis... mi dice che i nuovi cavi hanno un punto di ancoraggio diverso da quello che ho sul mio caro vecchio Farymann (per altro... incrociando le drizze.. ancora perfettamente funzionante!), un diametro minore e soprattutto un'escursione minore... quindi non si potrebbero adattare al mio caso perché non consentirebbero l'innesto della marcia avanti o indietro.
Purtroppo non sembra praticabile nemmeno la via del tenere il blocco comandi a doppia leva originale e sostituire il solo cavo dell'acceleratore, perché questo cavo si scollega facilmente dal motore ma non si riesce a scollegare dal blocco comandi e comunque non si trovano più cavi di questo tipo in circolazione....
Quindi?
Che si fa?
Un brivido glaciale mi scorre lungo lo specchio di poppa....
Vi allego qualche immagine dei cavi con la scatola comandi smontata e i dettagli dei punti di ancoraggio per darvi un'idea più chiara della situazione in cui mi trovo.
Il mio dottore mi ha detto che studia il caso...ma che per il momento non scioglie la prognosi.... anche se non mi ha dato segnali incoraggianti...
Senza giri di parole: non ha la più pallida idea di cosa fare.
Per questa ragione vi chiedo: c'è qualcuno di voi che ha avuto un problema simile o che saprebbe come intervenire?
Ogni consiglio sarà prezioso!
Grazie mille
Catalina
Ps
Vi prego di commentare con gentilezza perché il morale è già abbastanza sotto la pinna...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2022 21:33 da Cata76.)
13-03-2022 18:57
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Cavo invertitore - Farymann P30 - 26Cv - ALPA 9.50
In pratica il dottore ti ha dato il solito responso, bisogna cambiare tutto e ti è andata bene che non ti ha detto di cambiare anche il motore.
Per un banale cavo spezzato non ho capito perchè dovresti cambiare le leve. Non mi sono mai trovato in un caso simile ma penso che puoi tranquillamente metterci una pezza senza cambiare niente.
Perchè non metti una foto del cavo spezzato? Per capire le due estremità come sono fatte e quanto misura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2022 20:13 da Butler.)
13-03-2022 20:11
Cata76 Offline
Buonasera, purtroppo non ho una foto del cavo spezzato.
Il cavo è avvolto da una guaina verde molto rigida e dall'esterno non si capisce quale sia il punto esatto in cui si è rotto.
Le uniche foto che ho sono quelle in cui si vedono le estremità del cavo dell'acceleratore (lato motore è quella in verticale e lato leve è l'ultima)
L'ultima foto è quella in cui si aggancia al blocco comandi/leve ma da cui non si riesce a scollegare.
Mentre per il cavo dell'invertitore ho inserito le foto in cui si vede il terminare del cavo che si collega al motore (foto 3,4 e 5)
La lunghezza dei cavi è di circa 5 metri.
grazie mille
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2022 21:30 da Cata76.)
13-03-2022 21:20
Butler Offline
RE: Cavo acceleratore rotto - Farymann P30 - 26Cv - ALPA 9.50
Il cavo dell'invertitore non c'interessa perchè è integro, vero?
In generale i cavi sono questi, bisogna solo scegliere lunghezza e terminali.
https://www.maremossoforzasette.it/it/ca...1&fep=5996
13-03-2022 23:02
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Se il cavo si è spezzato all'interno della guaina probabilmente bisogna cambiare anche l'altro perche' prima o poi si rompera' anche quello.
Prova a guardare il sito cavi ultraflex hanno diverse misure e diversi sistemi di attacco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2022 23:13 da maurotss.)
13-03-2022 23:08
Butler Offline
Si ma questa è una norma valida in generale. Tutto prima o poi si rompe.
13-03-2022 23:11
Cata76 Offline
Grazie per il suggerimento.
Li contatto per chiedere informazioni.
Grazie mille
Colgo l'occasione per chiedere se ci sia qualcuno che abbia lo stesso blocco comandi e se sì, se può farmi sapere come ha scollegato i cavi dal suddetto blocco.
Una volta svitata la ghiera, si vede il cavo che esce dal terminale e si infila del blocco ma il filo rimane collegato e non si riesce a smontarlo ulteriormente per raggiungere il punto di ancoraggio finale.
Lato motore invece non ci sono problemi.
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2022 04:06 da Cata76.)
14-03-2022 04:02
Butler Offline
Deve essere possibile arrivarci, magari metti una foto di dettaglio per farci capire come è fatto. In genere ci sta uno stringifilo a vite.
14-03-2022 11:43
Cata76 Offline
Sabato torno a bordo, faccio altre foto e torno da voi.
grazie mille
14-03-2022 14:23
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Il “dottore” ti ha detto che non si triovano piu’ questi cavi e secondo me ha ragione. I cavi moderni che ti ha segnalato Butler sono diversi e piu’ sottili dei tuoi. Quindi visto che non trovi piu’ i tuoi cavi devi cambiare tutto il sistema di comando. Il problema della minore escursione si risolve installando, appena prima dell’invertitore, una leva con due bracci di lunghezze differenti, il filo di comando si innesta nel braccio piu’ corto mentre nel braccio piu’ lungo si innesta un astina di una decina di centimetri di lunghezza innestata all’altro capo al comando dell’invertitore. Con una proporzione si calcolano la lunghezza dei bracci di leva (L1 e L2) avendo la lunghezza di escursione del filo di comando (E1) e la escursione richiesta dall’invertitore (E2)
L1:E1=L2:E2 da cui ricaviamo L2=L1xE2/E1
Ovviamente la leva a due bracci e’ posta ortogonalmente al filo di comando e all’astina di rimando
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2022 19:22 da gfrancs.)
14-03-2022 19:22
Cata76 Offline
Buonasera,
anche mareforza7 conferma la diagnosi, non esistono più cavi adatti per la sostituzione di quello dell'acceleratore. Occorre cambiare tutto il blocco e installare un monoleva.
A questo punto però va risolto il problema della minore escursione del cavo dell'invertitore nel modo in cui mi segnali ma temo di non aver capito bene come costruire il sistema di leve a due bracci di lunghezze differenti e come si dovrebbe collegare ai nuovi cavi e poi all'invertitore.
Hai una foto di questo sistema o puoi farmi sapere dove lo posso cercare?
grazie mille per questa dritta!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2022 19:46 da Cata76.)
14-03-2022 19:45
gfrancs Offline
Il sistema della leva intermedia per aumentare l’escursione e’ da autocostruire. Comunque per iniziare ad analizzare il problema ti consiglio di misurare la corsa che ti serve, e di fare felle foto con vista frontale e laterale del comando dell’invertitore. Ho visto dal sito ultraflex che le loro leve hanno una corsa massima di 78 mm
14-03-2022 21:50
Cata76 Offline
RE: Cavo acceleratore rotto - Farymann P30 - ALPA 9.50 - sostituzione doppia leva
Grazie Gfrancs,
sabato andrò a misurare e fare foto.
Nel frattempo però mi domando... se con il doppia leva per spegnere il motore posizionavo la leva dell'acceleratore completamente indietro, adesso con il monoleva... come si spegnerà il motore?
grazie
15-03-2022 09:37
gfrancs Offline
Nei motori con monoleva il motore si spegne con il cavetto o comando elettrico di spegnimento che agisce sulla pompa di iniezione, non so se nella tua pompa di iniezione c’e’ la levetta meccanica o il solenoide di spegnimento. Credo che sicuramente, visto l’eta’ del motore, non c’e’ un solenoide, forse ci sara’ il comando meccanico.
Poi, vedendo meglio le foto 3,4,5 del comando dell’invertitore ho capito che la parte mobile del comando non e’ la parte finale del cavo, ma il supporto della guaina esterna del cavo (anello metallico color argento). Pertanto per ridurre l’escursione basta fissare la guaina in un punto piu’ basso, facendo un foro piu’ in basso il quel anello metallico colore argento.
15-03-2022 22:24
Cata76 Offline
Ti ringrazio tantissimo per questo consiglio!
Il nostro meccanico non sa da che parte girarsi e ci dice che vorrebbe provare a tenere la vecchia leva dell'invertitore ed inserire una leva nuova separata per l'acceleratore.... ma non ha ancora sciolto la prognosi.
16-03-2022 11:01
Ventopermettendo Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Ciao.
La vecchia barca di mio padre aveva un Faryman con cavi comandi che ad occhio erano uguali, motore invertitore ecc sbarcati ormai venti anni fa.
Qualcosa era rimasto archiviato in magazzino fine settimana dovrei passare di là se c'è ancora qualcosa posto foto dei pezzi superstiti che se qualcosa fa comodo lo mando volentieri meglio installato a navigare che fare polvere!!
17-03-2022 18:00
Cata76 Offline
Ma che meravigliosa e insperata notizia, Grazie mille!!
Non so come ringraziarti!!
Grazie grazie grazie!!
Il meccanico ci dice che sostituire i cavi vecchi con quelli moderni è un grosso problema perché quelli moderni hanno diametri minori e difficilmente adattabili... sabato vado a bordo a fare altre foto.
Buona serata a tutti!!
17-03-2022 20:28
Non ti posso assicurare nulla perché cose smontate anni fa non so cosa troverò ancora però spero ci siano i cavi e in buone condizioni in tal caso fotografo invio e nel caso vanno bene spedisco.
Se mi dovessi dimenticare entro domenica sera mandami pure un MP per ricordare di vedere cosa è rimasto del vecchio motore.
Ciao Mauro
17-03-2022 23:01
Cata76 Offline
Ok, perfetto!
Grazie ancora!
17-03-2022 23:28
Ciao Cata 76 i cavi ci sono ancora!! Io sono tecnologicamente dell'epoca di quei cavi quindi non riesco ad allegare foto mi dice file troppo grande se mi mandi MP con numero telefono oppure mail c'è la posso fare
19-03-2022 18:41
  Alpa 38 in retromarcia va a zonzo giulianotofani 24 2.337 17-06-2025 10:41
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 445 05-06-2025 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 257 10-04-2025 17:18
  diametro cavo telecomando C33? vonkapp 4 456 21-02-2025 23:30
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 1.618 27-12-2024 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 618 05-11-2024 13:20
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 1.154 02-09-2024 09:52
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 720 18-06-2024 21:34
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 1.357 14-04-2024 23:24
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 624 11-02-2024 02:20
