Giunto catena - ancora
burrascaforza5 Offline
Messaggio: #181
RE: Giunto ancora autoraddirizzante
se vuoi il massimo in tutti i sensi..
https://www.youtube.com/watch?v=k_DcEtcqcRU
29-12-2020 20:56
kavokcinque Offline
Messaggio: #182
Bel pezzo di meccanica, ma troppi pezzi. E poi in fin dei conti non è che la catena faccia tutte queste torsioni, confermato da Rob che ancora in Atlantico con maree opposte ogni giorno.
29-12-2020 21:32
GARIBALDI Offline
Messaggio: #183
(29-12-2020 16:29)squale Ha scritto:  Sulla mia ancora ho un giunto Osculati Twist. Devo sostituirlo ogni tot anni? A ispezionarlo non è che ci sia molto da guardare, voi che fate ?
Non sono molto amante dell'ancora se non per una sosta diurna.Sono anni che ho
questo giunto acquistato da Osculati,funziona benissimo,come arriva l'ancora si
pone nella sua giusta posizione senza far danni.Io me lo TENGO.
29-12-2020 22:10
rob Online
Messaggio: #184
(29-12-2020 20:56)burrascaforza5 Ha scritto:  se vuoi il massimo in tutti i sensi.....
C'è un altro fattore da considerare con giunti di quella dimensione: in condizioni impegnative, le ancore moderne tendono a letteralmente affondare e scomparire dentro al fondo. L'angolo fra la parte piatta e il fusto è generalmente attorno ai 30°, buon compromesso per dei fondi a consistenza "media". (Esempio la Fortress offre la possibilità di aumentare tale angolo a 40+ per fondi molto molli, ma usare un'ancora a 40° su fondi duri la fa solo rimbalzare e "grattare" il fondo ).
Fin quando l'angolo rimane sui 30°, l'ancora compatterà/agirà su sempre più quantità di materia, la tenuta dipenderà dalla coesione a taglio del materiale, quanto sono "collose" le particelle del fondo fra di loro ma l'ancora avrà fatto il messimo che può fare. Ora, una parte dell'angolo dipende dal tiro del calumo, non è un segreto che quanto più rimane orizzontale, tanto meglio; dall'altor lato, se metto un giunto grosso come un braccio, avrà tendenza a offrire resistenza e penetrare molto meno nel fondo, mentre il resto dell'ancora affonda: anche se ho un tiro orizzontale da parte del calumo, l'ancora avrà un angolo inferiore con la materia del fondo, agirà su meno volume di fondo, in ultima analisi avrà una tenuta inferiore.
Non ho idea di quanto, ma utilizzare un giunto grosso può non essere anodino.
bv r
29-12-2020 22:45
GARIBALDI Offline
Messaggio: #185
Non mi sembra il giunto osculati "grosso",parliamo a memoria di circa 10/15 cm,di
lunghezza.Che possa ostacolare la presa dell'ancora non credo,mi sembra.
29-12-2020 22:58
Messaggio: #186
Rob, non ho quel giunto ma ho letto di molti in giro per il mondo (non in mediterraneo) che lo montano con soddisfazione.
A parte le scelte personali, non ho compreso molto il tuo discorso molto tecnico.
Sostieni che più è grande il giunto, più è difficoltoso l'affondamento ancora/giunto ?
In pratica un semplice grillo (certificato) ha più facilità a penetrare nel terreno ? Ho capito bene ?
29-12-2020 22:59
Neil Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #187
(29-12-2020 22:59)burrascaforza5 Ha scritto:  Rob, non ho quel giunto ma ho letto di molti in giro per il mondo (non in mediterraneo) che lo montano con soddisfazione.
Siii capito bene,secondo me le ancore sono progettate per mettersi nel musone dritte x forza d'inerzia.Il problema e' del rullo che ospita lancora sul musone... il rullo dovrebbe essere a U libero da incavi strani per fare in modo che l'ancora arrivata si gira per inerzia di peso.Ho avuto il giunto Osculati ma l'ho tolto perche l'ancora arava il giunto a volta non metteva l'ancora nella sua posizione ottimale..
13-03-2022 11:35
gaspare.agate Offline
Messaggio: #188
Ho una bruce da 20 kg, quando viene su capovolta la scendo quel tanto che basta e aspetto che si giri per issarla di nuovo. Tutto quello che non c'è non si rompe. Smiley14
13-03-2022 12:26
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #189
Ho una Bruce da 15 kg con snodo osculati in acciaio che ha 8 anni. L'ancora si presenta sempre dritta sul musone e lo snodo non ha un filo di ruggine Smiley44
13-03-2022 12:47
kavokcinque Offline
Messaggio: #190
@gaspare.agate Qualcuno ha suggerito di fare un po' di retro con l'ancora appena immersa. Si dovrebbe raddrizzare. Appena possibile provo.
13-03-2022 13:09
Messaggio: #191
Io ho ascoltato Bullo, 2 grilli da 10 a perno incassato per la delta da 10kg 0 problemi e costo ridicolo
13-03-2022 18:49
Neil Offline
Messaggio: #192
@gaspare.agate Che tipo di rullo hai sul musone mandaci una foto...
14-03-2022 12:53
Messaggio: #193
Appena sono in porto provvedo, Visto il costo del gasolio per ora mi sto limitando62
15-03-2022 19:54
gpcgpc Offline
Registrato: May 2024 Online
Messaggio: #194
Aprire giunto gira ancore
Chiedi aiuto per sapere come fate ad aprire lo snodo gira ancore come questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . per potere eliminare 3/4 anelli, corrosi. Con la brucola non va e se forzo la spano... è da cambiare tutto il pezzo? Non è che cosa poco...soluzioni? La batto? La scaldo? Kili di CRC? Ma è una cosa che va aperta annualmente per evitare queste cose, magari va aperto regolarmente e si mette un frenafiletto ogni tanto? Grazie!
15-06-2025 14:23
kavokcinque Offline
Messaggio: #195
RE: Aprire giunto gira ancore
Buttalo e mettici un grillo a omega Wichard a carico certificato del diametro opportuno. ( 10 mm su catena da 8mm, 12 mm su catena da 10 mm).
Ne guadagni in sicurezza di tenuta e miglior penetrazione nel fondo del fusto dell'ancora.
Questo tipo lo fanno in Cina, non ha cerificazioni di carico. Mi sembra li importi Osculati. Prova ad usare una chiave a brugola a T di buona marca che vada precisa nell'alloggiamento. Certo che se anche la brugola è della medesima qualità del resto dell'oggetto è facile che essendosi bloccata nella filettatura, si slabbri applicando molta coppia alla chiave.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2025 15:06 da kavokcinque.)
15-06-2025 15:01
gpcgpc Offline
Messaggio: #196
diciamo che in effetti se non riesco ad aprirlo taglio via la catena e amen.
il grillo di cui parli è questo giusto? perchè a Omega e non dritto ?
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . leggo carico di rottura 6000 kg, credo che la catena abbia un carico di rottura leggermente superiore, perlomeno da nuova...grilli con carichi di rottura superiore ne esistono? Inoltre questo è con perno autobloccante, va bene o meglio uno normale? Inoltre, scusa la banalità, ma senza quel gira ancora, l'ancora la devo sistemare a mano quando sale se metto solo il grillo (per altro già ne ho uno al momento tra gira ancora e ancora)? Qualche gira ancore fatto bene certificato, esiste?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2025 18:21 da gpcgpc.)
15-06-2025 18:07
Messaggio: #197
Meglio un gambettoSmiley45
15-06-2025 18:16
gpcgpc Offline
Messaggio: #198
(13-03-2022 18:49)Wally Ha scritto:  Io ho ascoltato Bullo, 2 grilli da 10 a perno incassato per la delta da 10kg 0 problemi e costo ridicolo
mi spieghi meglio? tolgo il coso girevole (anche se ho letto che serve la girella sull'ancora perché se la catena va in torsione arriva a torcere e spaccare il grillo) e metto cosa? Leggo sopra di altra tua proposta di due grilli con perno incassato? una foto la hai?
15-06-2025 18:51
kavokcinque Offline
Messaggio: #199
A omega lavora meglio. Meglio il tipo a perno incassato.
Per i carichi di lavoro per la catena si calcolano ad 1/4 del carico di rottura, per i grilli a 1/2.
Volendo due grilli come dice Bullo.
Chiaramente c'è qualche problema quando deve entrare nel musone dritta, ma la tenuta dell'ancora è più sicura.
Se vuoi cmq un giunto autoraddirizzante quello della Douglas Marine è ben fatto.
15-06-2025 19:39
gpcgpc Offline
Messaggio: #200
Grazie della wichard o cmq certificati a omega con perno incassato sai se esistono?
Due grilli si montano in cascata tra ancora e catena? Che verso vanno messi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2025 20:51 da gpcgpc.)
15-06-2025 20:50
  nuova catena trasporto giuslo 8 158 ieri 21:46
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.445 30-08-2025 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 21.137 23-04-2025 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 40.501 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.558 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.439 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 16.045 06-08-2024 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 31.611 30-06-2024 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.483 24-03-2024 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.815 05-11-2023 22:15
